[Unterstützung] nuPro XS-8500 RC auf IKEA Besta
Beitrag von Eiswaffel »
ich würde mir gerne die Nubert nuPro XS-8500 RC zulegen, da ich mein Nubert NuLine Suround Setup nicht mehr stellen kann. Nun habe ich einen 83 Zoll TV an der Wand und darunter ein Ikea Besta TV Rack auch hängend an der Wand.
Aktuell stelle ich mir vor, dass das tierisch scheppert wenn dort die Soundbar mir ihren Basstreibern drauf liegt ;)
Hat jemand so eine Kombination am laufen oder nutzt hier jeder nur Massivholzmöbel!?
Klar könnte ich mir ein neues TV Rack zum stellen kaufen, aber nun habe ich die Löcher schon in der Wand und bin damit auch zufrieden.
Und ja, ich kann es bestellen, testen und bei Bedarf zurückschicken. Möchte aber im Vorfeld Infos sammeln um nicht unnötig Ressourcen zu verschwenden.
Danke.
Beitrag von Tom81 »
Normalerweise sollte es rein durch das Eigengewicht der XS-8500 von rund 30 Kilo und die Hartgummi- Spitzen an deren Füßen kaum zu Problemen durch Vibrationen kommen.
Notfalls kannst du auch zusätzlich Absorber wie Viablue UFO oder ähnliches unter die Füße stellen.
Meine Schwester nutzt eine vergleichbar Basspotente XS-7500 auf einem Lowboard und hatte nie Probleme mit Vibrationen aus dem Möbelstück.
Ob das jetzt schwebend oder auf dem Boden steht, sollte relativ egal sein.
Beitrag von Loubi »
Blöde Frage. Wie hoch darf denn ein hängendes Besta belastet werden? Ich habe die Standvarianten mit dem integrierten Ausleger/Halter für den TV. Meine nuboxxen B-40 stehen links und rechts am Ende auf dem Besta. Die sind ja auch ganz schön schwer. Der Sound durch die Aufstellhöhe von 38cm ist genau richtig. Vorher hatte ich die nubox 313 auf den Standfüssen. Die fand ich zu hoch und sie klangen dadurch schlechter. Deutlich besser wurde es, als ich die 313 auf das Besta stellte.
Ich habe mal gelesen mit 20KG pro Block. Jeder Block wird mit einer Schiene und zwei Verschraubungen befestigt.
Bei uns war das Problem, dass wir den äußersten Block nur mit einer Verschraubung befestigen konnten.
Egal, die XS-8500 liegt drauf, hält problemlos und macht einen fantastischen Job :D
