ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten AW-600 Sub (Baujahr 2015) geholt und stehe nun vor folgendem Problem:
Gerät brummt ein paar Sekunden nach dem Einschalten (nach dem Schalten des Relais) für ca. 5 Sekunden. Danach rauscht der Sub dauerhaft relativ stark.
Das ganze passiert auch, wenn kein Zuspieler angeschlossen ist. Gerät wird im Neubau betrieben. Daher sollte auch bzgl. Stromnetz alles OK sein und keine Einstreuung durch das Stromnetz stattfinden.
Lautstärke ist auf 15 eingestellt.
Frequenz Sat ist auf Maximum (199 Hz) eingestellt.
Frequenz Sub ebenso.
Könnte es sich hier um einen Defekt / Alterserscheinung der Endstufe handeln?
[Reparatur] Möglicher Defekt Nubert AW-600
- 17 Antworten
- 31263 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sven1984
- 16785 Zugriffe
Letzter Beitrag von Snorre
- 46 Antworten
- 41996 Zugriffe
- 19353 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
- 15 Antworten
- 36207 Zugriffe
