[Frage] Unterschied der Subs nuZeo 8W und nuVero Nova 1W
Technik & Elektronik von Nubert
Beitrag von oli222 »
Hej zusammen,
ich frage mich, was für ein Unterschied zwischen den beiden neuen Subs "nuZeo" und "NuVero Nova" Serie bestehen. Ist es "nur" die Optik, oder auch die Technik?
Leider lassen sie sich (noch) nicht auf der website vergleichen.
Beitrag von Kardamon »
Technik beider Subs ist identisch.
Gehäuse sind unterschiedlich, passend zur jeweiligen Serie.
Beitrag von HorstM »
Wenn man im Browser 2 Tabs aufmacht kann man sie schon nebeneinander stellen. Trotz der unterschiedlichen Gehäuse scheinen sie technisch gleich zu sein:
- Auf den Bilder der Rückseite erkennt man bei beiden das gleiche Elektronikmodul
- Laut den technische Daten haben beide die gleiche WEEE-Nummer. Die bezieht sich aber vielleicht nicht auf den kompletten Lautsprecher, sondern nur auf die gleiche Elektronik.
- Beide haben einen Tieftöner von 381mm mit Carbonfasermembran.
- Beide haben eine untere Grenzfrequenz (-3dB) von 19 Hz und eine obere Grenzfrequenz (-3dB) von 115Hz
Das dürfte also zusätzlich zur gleichen Elektronik auch der gleiche Tieftöner eingebaut sein, sonst würden sich die Frequenzen unterscheiden. Das Ganze ist ja auch sinnvoll, um höhere Stückzahlen bei den Komponenten zu bekommen. Das spart auch einiges an Entwicklungsaufwand. So muß nur der Designer zweimal ran.
Horst
Zurück zu „Nubert Technik“
