[Bericht] LD Systems Mon G3 aktive Bühnenmonitor Serie
Topteil
Beitrag von klangcharakter »
Wer hat von euch die Mon G3 Monitor Serie schon im Einsatz und kann berichten?
Nico vom YouTube Kanal "Nicos Gigs" hat ja schon umfangreiche Tests auf seinem Kanal, u.a. mit Bandeinsatz und abschließendem Fazit auch der Bandmitglieder.
Wenn man sich Thomann Bewertungen durchliest, größtenteils positiv jedoch auch mit Berichten von nicht durchsetzungsfähig genug...
Habe vor ein paar Monaten mir im B-Stock einen Mon 8a G3 gegönnt. Kann schon mal berichten das die Verarbeitung für den Preis außergewöhnlich gut ist. Ultrastabiles Frontgitter, robustes Multiplex Gehäuse. Schrauben alle Inbus(bei Gummifüßen und Gitter), keine billigen Spax. Lackierung deutlich besser als bei den T.box Pro Mon P Serie.
Klanglich für einen 8 zöller sehr tiefreichend, selbst im Flat Preset 👍
Am Wochenende habe ich ihn bei einem Chorkonzert fürs Piano im Einsatz und werde dann nochmal berichten 👍
Für diesen Beitrag von klangcharakter bedankte sich:
Soundcharakter Veranstaltungstechnik in Hofheim am Taunus
Facebook: https://share.google/p5YP81G5CJwX0KiuI
Der Monitor hat sich fürs Piano beim Chorkonzert sehr gut bewährt. Klanglich gut und mit ausreichend Pegelreserven. Die Größe ist zudem sehr kompakt und unauffällig, wenn man wenig Platz hat. Denke das man auch mit dem kleinsten der Serie, so einiges machen kann 👍
Update kleiner Defekt an Mon 8a G3:
...mir war aufgefallen das die Pegelanzeige im Display nicht mehr funktioniert hat. Nur mit anliegendem Pegel bei simuntaner Preseteinstellungs Änderung konnte ich es provozieren, das zumindest ein Pegelausschlag wenn auch eingefrohren (ohne Bewegung) angezeigt wurde. Im AdamHall Service ist das Problem so nicht geläufig gewesen, sie haben das komplette AMP Modul auf Kulanz getauscht, jetzt geht wieder alles.
Mitglieder in diesem Forum: Ralle14 und 4 Gäste
