[Frei zum Nachbau] Thomann the box Speaker 12-280/8-A Pläne & Konstrukte
- Bedankung vergeben: 58 Mal
- Bedankung erhalten: 56 Mal
Re: Thomann the box Speaker 12-280/8-A Pläne & Konstrukte
Ab Endstufenleistungen über 1000W an 8Ohm würde es sinn machen,
die beiden 12" in reihe zu schalten also 16 Ohm pro Kiste
Ist nochmal etwas betriebssicherer... und hat sich bei uns für Bassarrays mit günstigen Pappen bewährt.
So ab TSA4-1300, TSA4000 oder ähnliche sinnvoll...
Passt einfach besser zum Budget. Und TSA 4-1300 kostet ja nur nen hunni mehr, man kann aber doppelt
so viele 16 Ohm Bässe dran fahren als mit 2 TSA4-700 mit 4 Ohm bässen.
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Gibts schon Messungen? Und Antworten aus meine Fragen
LG hottendotten
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Nabend,
hier diverse Messungen in 160 und 180 L von grob 44 bis 50Hz Tuning.
Pegel unskaliert.
Wie man sieht, ganz anders als jegliche Simulation mit den Datenblatt-TSP
Hell-Lila zeigt 180L mit ~44Hz
Dunkel-Lila (blass-lila) zeigt 180L mit ~49Hz
Grün zeigt 180L mit 44HZ
Rot zeigt 160L mit ~44Hz
Orange zeigt 160L mit kurzem Port (~49Hz)
(Einbrüche teils unterschiedlich, da einmal Port länger, anderes mal verstopft)
Wie man sieht, ist das Ding eher ein Topteil-Treiber für Fullrangekisten,
was wir recht gut an orange erkennen, viel Volumen, hohes Tuning und dennoch guter Anstieg nach oben hin.
das Doofe: Lässt sich blöd mit Aktivweichen ankoppeln.
An Lila erkennen wir gut, dass die Kiste mit 180L viel zu viel Volumen hat!
Somit werde ich wieder auf 160L oder gar 150 Liter gehen und minimal höher tunen auf 50-52Hz,
wird dann also ähnlich orange mit vielleicht minimal mehr Pegel.
Fazit bisher:
Kompromisskiste, da eigentlich Topteil-Pappe.
Recht kleines Rolloff samt extrem steiler Flanke, das klingt eben recht trocken und unterhalb 50Hz kommt eben abgrubt garnix mehr, was ungewohnt hart klingt.
Dafür kostet das Chassis aber auch nix und liefert ordentlich Pegel mit knapp über 95dB 1W/1m.
Morgen geht's weiter....
Hier einmal die TSP für euch:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =95&t=5351
Pegel unskaliert.
Fazit bisher:
Bleibt es nun bei den 150 Litern und 50 Hz Tuning?...Also würdest du das a3220 nicht empfehlen, weil die passive Weiche den Pegelanstieg der Treiber nicht in den Griff bekommt?!
LG hottendotten
Ich werde Dienstag noch mal messen....
Wenn das Ding nix taugt, lasse ich's und empfehle das Chassis auch net weiter für Subs.
Mit dem Modul wird schlecht denke ich, je nachdem wie's trennt.
Aber ja, ich denke das wird mit der XO net so prickelnd.
Na wenns nichts wird ... dann solls halt so sein
LG hottendotten
- Firma: SOLID Showtechnic
Steht ja trotzdem genug an.
Vergleich Dämmmaterialien, Shop fertigstellen, diverse Lautsprecher,...
Fertig, siehe ersten Beitrag. Messungen und 2 Pläne.
Diskussionen bitte hier weiter führen:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =55&t=5373
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Im JB-112h wird der Speaker falsch herum eingebaut.
Wenn ich dafür den 12-280/8-A verwende bekommt man Probleme mit der Dichtung oder?
Die Frontdichtung ist laut den Bildern durch die Bohrlöcher unterbrochen.
Wie dichtet man das am besten ab?
Link zum 12-280/8-A:
https://www.thomann.de/de/the_box_speak ... 02a396c2b0
Steffen
Steffen
Einfach eine Lage Dichtband, also wie immer
- Beruf: DJ
- Firma: DJ Service Frankfurt
Ich habe mir den JB-Sub112h nachgebaut und eine komplette Anleitung als Video bei Youtube reingestellt: https://www.youtube.com/watch?v=xBh7ewuj0xg
- Für diesen Beitrag von DJServiceFrankfurt bedankten sich 2 Nutzer:
Bin über diese Projekte hier auf das Forum aufmerksam geworden und hab jetzt schon richtig Bock zu basteln :p
Aber was ist denn jetzt hier die absolute Empfehlung???
Optisch gefällt mir das von Modell von Yavem sehr gut (JHS-112).
Leider sind die Erfahrungsberichte dazu eher immer so "Joa... eigentlich geil aber ich weiß nicht so recht".
Ich selbst bin viel auch Hochzeiten und Polterabenden unterwegs.
Und hin und wieder auch mal auf Technopartys wo es dann halt auch mal scheppern muss.
Aktuell stehen mir als Bässe 2x Mivoc AWX (Das Tier) und 4x Eigenbau Subs bestückt mit Eminence Delta 15a zur Verfügung.
Das Problem ist, dass diese Bässe alle ziemlich viel Platz wegnehmen und ich etwas suche, was man auch mal in einem Kombi einfach transportieren kann.
Deshalb will ich nun einen 12er bauen. Könnt ihr mir jetzt eine Empfehlung geben, welchen der Modelle hier ich am ehesten nehmen sollte?
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Bau dir lieber etwas mit dem 12-280/8-W zum Beispiel den Lf-Sub112. Ist einfach ein halber LF-Subs212. Die A-Variante ist mehr Tiefmitteltöner als Subwoofer dementsprechend eher als Mittenunterstützung als für den Bass zu gebrauchen.
Das kann ich so nicht stehen lassen hab den treiber im jb-sub112h und da schiebt er ganz schön und kommt auch problemlos tief runter.
Nachtrag:
Hab grad gesehen das der jhs112 den du bauen willst ein reiner kickbass ist das ist nicht so optimal für den Einsatz alleine.
Der jb-sub112h is ähnlich von der Größe und kann mit dem treiber bestückt werden also schau dir den doch vielleicht mal an.
Nachtrag:
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Die Rede ist ja von Subwoofern die nicht so groß sind. Ein LF-Sub112 ist gerade mal halb so groß wie ein JB-Sub112h und macht ähnlichen Output, doppelt dann entsprechend mehr. In Summe also mehr Output pro Transportkapazität. Und die sind echt handlich und lassen sich gut im Kofferraum verteilen. Der 12-280W kostet jetzt allerdings auch inzwischen 69,- und der Sica 12S2,5CS ist auch bei TLHP teurer geworden. Bin noch gespannt was als Ersatz für den Kappalite im JM-Sub212 kommt.
Zuletzt geändert von moehle86 am 5. Sep 2022 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr wahrscheinlich wird's der Sica 12S3PL
Bekommt der jb-sub112h auch offiziell ein neues chassis jetzt wo der eminence aus dem rennen ist und falls ja wirds dann der 12-280A oder was komplett neues?
Das weiß ich noch nicht, aber der 12-280A ist dennoch nicht das Optimalste für den Bass, da die fs mit 66Hz einfach viel zu hoch ist.
Im 112h macht der sich aber ganz gut hab 4 stück und hab damit schon so ziemlich alles gemacht von der kleinen Geburtstagsfeier bis hin zum techno abriss in einer Industrie Halle.
Ich wäre aber auch durchaus bereit auf ein anderes chassis umzusteigen wenn es für nich allzuviel geld ein plus an leistung/pegel bringt.
- 19 Antworten
- 11067 Zugriffe
Letzter Beitrag von fschleif
