Phasenverschiebung messen
Beitrag von yoko »
Kann man mit zwei Mikrofonen die Phasenverschiebung zwischen Tops und Subwoofer messen ?
Hat das schonmal wer gemacht ?
Beitrag von Studi »
Dafür reicht doch ein einzelnes Mikro mit Software? Dabei werden erstmal Top und Bass getrennt vermessen und dann in die "virtuelle", später die echte Summe als Vergleich geschaut. Wenn du mit 2 Mikro messen wolltest, müsstest du erstmal 2 Mikros haben, die wenig Abweichung voneinander haben und dann sicherstellen, dass jedes Mikro nur den Schall eines Lautsprechers mitnimmt.
Kuck mal im Netz nach Sat-Live, dort gibt es eine Anleitung "Time-Alignement in der Praxis" - danach dürften die meisten Fragen geklärt sein (und neue kommen, was man mit den anderen Funktionen der Software noch so machen kann)
