LMT-161 in 8 Ohm
Beitrag von audionrg »
Hallo
gibt es eine Möglichkeit die LMT 161 ohne die Entwicklung einer neuen Weiche
in 8 Ohm zu bauen? Was müsste ich an der Weiche ändern, dass das geht?
Den Eminence gibts ja in 8 Ohm.
Würde einfach gerne mehrere an einem Endstufenkanal betreiben.
Gruß Thomas
Die Trennung wir unter Umständen nicht mehr passen, also die des TMT.
Wenn du hier Glück (!) hast, bleibt die Trennfrequenz an sich gleich.
Darauf würde ich mich jedoch nicht verlassen.
Dann hast du allerdings noch das Problem, dass der TMT leiser ist.
Hier müsstest du also den Hochtöner auch leiser bekommen.
Dazu müsste der Spannungsteiler angepasst werden, ohne Messzeug schwierig.
Aber nicht unmöglich. 2 Drahtpotis und so lange drehen, bis es passt :wink:
Hängt alles an der Trennung - wenn das nicht mehr funktioniert hast du ein Problem.
Beitrag von Deathwish666 »
_Floh_ hat geschrieben:Die Trennung wir unter Umständen nicht mehr passen, also die des TMT.
Der Tiefpass des TMT wird doch nicht mehr passen, oder sehe ich das falsch? Müsste doch ca. doppelten Spulenwert und halben Kondensatorwert ergeben. TMT wird leiser, dass stimmt. Müsste man anpassen. Wobei das sicherlich das geringste Problem ist. Aber ich würds einfach mal probieren.
Beitrag von pa dere »
hey ich könnte dir 2 Eminencein 8 Ohm zum probieren zu kommen lassen
