Sprühkleber verarbeiten
Re: Sprühkleber verarbeiten
Schau dich mal bei MAH auf der Seite um, dort gibt es Spezialklebstoff (der auch hält was er verspricht). Damit haben wir im Autotuning immer die Amaturenbretter mit Kunstleder beklebt, (und das zeug muss was aushalten warm kalt Sonne etc.). Ist nicht ganz billig 5 Liter ca 60€+Steuer. Mfg LSI
Sinn macht es mM auf jedenfall, den Schaum vor dem anbringen der Gitter anzukleben.
Dazu den Schaum einfach aufm Boden legen, Gitter bekleistern und rauf damit, jetz noch für nen paar Minütchen mit irgendwas beschweren.
Wenn du es anbringst, ziehst du ne kleine Stelle ab, Schraube durch, Schwamm oder Taschentuch großzügig einkleistern und auf die Schraube tupfen, dann Schaum wieder drauf.
Es ist nicht verkehrt, etwas dämmendes auf die Klötzchen anzubringen, selbst bei Topteilen!
Dichtband macht sich sehr gut, zudem klebt es von Hause aus.
Gute Nacht
Gute Nacht
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
Würth Plus sprühkleber. super zeug. schlägt den thomann kleber und kilometer
