Anschluss Monacor MHD 220
DL10
kurze Frage an die Experten:
wo ist plus beim Monacor MHD 220, es steht nix dran? Nur ein dicker Anschluss und ein dünner.
Ich denke der Dicke ist plus und der dünne minus - bin mir aber nicht sicher.
Wäre euch für hilfe dankbar.
dl
dl
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
4 x LMB 115N
BASSSUCHTI
Re: Anschluss Monacor MHD 220
Probiers mit nem 9Volt Block. tu se einfach an die Anschlüsse halten, oder mit 2 Kabeln.
Wenn du richtig polst, geht die Membrane nach vorne raus. Wenn nach innen, dann isses falschrum gepolt.
Aber pass auf, nicht die ganze Zeit hinheben, sondern impulsartig !.
MFG
MFG
Musik_Mattes
HALT STOP!
Wende diese Methode nicht bei einem Hochtöner an, sonst kannst du den sofort wegschmeißen! Wenn überhaupt nur bei großen Tieftonchassis mit 9V, bei Kalotten mit maximal 3V, besser 1,5V. Aber da das hier ein Horn mit festem Treiber ist, sieht man da eh nix!
Auf dem Foto von Monacor ist auf dem großen Anschluss roter Lack drauf, daher gehe ich davon aus, dass du mit Groß->Plus richtig liegst.
BASSSUCHTI
Oh, ich hab da was verwechselt
Hä, ich war der festen Meinung, des wär n Tiefmitteltöner
Das tutmir jetzt leid.
MFG
MFG
KX292
- Beruf: Radio- und Fernsehtechniker
Bei meinem MHD220 sieht man an dem breiteren Anschluss auch ein leichte Rot-Färbung - als Markierung für Plus.
DL10
alles klar, hab jetzt auch gesehen das ein Anschluss unten rot ist. Hab ihn als Plus genommen.
danke
dl
danke
dl
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- 4 Antworten
- 4046 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bommel
