LMT-121 mit B&C DE 25 Treiber
hallo ,
hab da ma ne Frage...
hab eine lmt-121 mit defekten Oberton D2544 Treibern und würde diese gerne wieder funktionsfähig machen.
Da ich noch zwei B&C DE25 / 16 Ohm habe ist nun die frage ob es sinn macht diese zu verwenden oder ob ich lieber zwei neue Oberton ordern sollte ?
Das Hauptproblem besteht sicherlich im ändern der Weiche... vieleicht hat ja jemand ne idee da zu.
gruß
oggy
gruß
oggy
BASSSUCHTI
Re: LMT-121 mit B&C DE 25 Treiber
Du hast es erfasst. Das Hauptproblem ist die Weiche.
Theoretisch müsste man eine ganz neue Weiche entwickeln, da der Hochtöner anderen Impedanzgang, Phasenverlauf etc. hat.
Verticker die B&C und hol dir die Obertons, das ist billiger als ne neue Weiche entwickeln.
MFG
MFG
Von Oberton gibt es eigentlich auch Ersatzdiaphragmen, die sind günstiger als neue HTs
Stefan.S
wie wäre es mit reinbauen und testen?
habe selbst schonmal nen Eminence-HTgegen den Oberton getauscht. Hab mit einem Kumpel sicher eine Stunde A/B gehört.
Klanglich war der Oberton in den Höhen besser, hatte dafür geringfügig weniger mitten.
hat man aber wirklich nur im direkten A/B gehört. Hätte man den ohne mein Wissen eingebaut, wäre mir das nicht aufgefallen.
Also: ausprobieren und schauen, was bei rauskommt
(und berichten nicht vergessen)
- 3177 Zugriffe
Letzter Beitrag von dominik
- 19 Antworten
- 6323 Zugriffe
