MT-181 alte Version mit Oberton D2544
ich suche 8" Tops und habe hier noch zwei Oberton D2544 16 Ohm liegen. Die erste Version der MT-181 verwendete doch anstatt des RCF-350 den Oberton.
Kennt jemand die Gründe für den Wechsel?
@jobst
Kannst du da was zu sagen? Gibts noch die alten Weichen bei dir?
@jobst
- Bedankung vergeben: 353 Mal
Re: MT-181 alte Version mit Oberton D2544
Gründe waren:
- Ich bin bei der Entwicklung irgendwie an 2 Reconte L8S800 geraten, welche sich kompeltt ander verhalten haben als neue Chassis,
somit hat die Weiche natürlich nur bei mir gepasst.
- Da mir der RCF im Hochton eh besser gefallen hat und die Kiste somit komplett RCF bestückt ist, wurde samt neu entwickelter Weiche auch der HT getauscht.
Kurzum:
Alte Weiche passt nicht, müsste komplett neu entwickelt werden.
Kurzum:
vielen Dank für die schnelle Antwort. Schade, dann muss ich mich mal nach den RCF umsehen.
Wenn´s nicht eilt...ich werde für meine 181 neue Weichen machen.
Kannst du dann gerne ´n Plan haben, aber eilig sein darf´s halt nicht.
@ _Floh_
Hast du auch noch die Oberton drin? Nein, eilig ist es nicht, ich habe nur gerade ein ganz gutes Angebot für die RCF L8S800 und würde mir die dann kaufen.
Hallo _Floh_
Hast du die weiche schon gemacht?
Würde gerne noch 8" Topteile bauen und habe die Obertöner samt h975 schon.
Gruß Markus
Gruß Markus
