LMT 121 / PS 12 / LMT 212 für Live Musik
Severin Pütz
Themenstarter - Inventar
- Bedankung vergeben: 33 Mal
Mich würden die Erfahrungen bei Live Musik interessieren, wieviel Leute schafft die LMT/PS12 und was kann man max an Bässe darunter stellen.
Hab zwei PS 12 und es kommen immer mehr Bands auf mich zu und fragen wieviel Leute ich mit meiner PA stemmen könnte.
Ich freue mich über jede Meinung und vorallem von Erfahrungsberichten anderer LMT/PS 12 Nutzer, danke
Zuletzt geändert von Severin Pütz am 12. Nov 2012 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
tthorsten
Re: LMT 121 / PS 12 für Live Musik
da hier keinen Wert auf meine Anregungen und Erfahrungen gelegt wird lösche ich sie nun
Zuletzt geändert von tthorsten am 15. Nov 2012 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Severin Pütz
Ich ampe mit LD Deep 4950, geht meistens um Rock und Hard Rock Bands
jäger-audiodesign
also zwei 15er Subs wird eine Lmt schon schaffen.
Mit so nem Setup würde ich dann so Clubgigs von 250 bis max 350 Leute machen.
Sebastian
Sebastian
Severin Pütz
danke für deine einschätzung, hatte jetzt zwei The Box 18-500 als Unterstützung geplant je Top, dann wird eh Schlusshunterstudios hat geschrieben:Hi,
Sebastian
sein bei den PS 12.
Bringt es was die Tops im Tiefmittelton zu unterstützen, das man sie höher abtrennen kann ?
Oder ist das begrenzente Glied eher der Hochtöner bei der PS 12.
Hab noch ne doppel 15er CB Kiste mit Kappa 15A, 100l, würde doch für Rock Geschichten sicher gut kommen.
jäger-audiodesign
Ich bin ja bei so drei Wege Gechichten immer skeptisch.
Da muss dann halt ein richtig sauberes Setup erstellt werden.
Bei zwei Wegen (Top/Sub) gibt's doch noch genug Möglichkeiten, dass was schief laufen kann.
Ich würde es erstmal so probieren.
Denke aber, dass Du mit 15er Subs besser beraten bist. Schau Dir doch mal den PS-Bass an.
Sebastian
Sebastian
- Bedankung vergeben: 353 Mal
Der Kappa 12 wird noch vor dem Hochtöner aufgeben, bzw. rumnerven (Verzerrungen im Bereich ~1000Hz)Severin Pütz hat geschrieben:danke für deine einschätzung, hatte jetzt zwei The Box 18-500 als Unterstützung geplant je Top, dann wird eh Schlusshunterstudios hat geschrieben:Hi,
Sebastian
sein bei den PS 12.
Dann eher zur LMT-212 umbauen, dann gibt's noch ne fette Portion Lowmids und Mids.
Von 3-Wege-Geschichten würde ich auch abraten, kostet Amping, Contollerwege, genaue Einmessung und wird in dieser Kombination eher weniger zum Ziel führen.
Dann eher LMT-121 weg und aus den zwei 2x15er Kisten Tops gebaut, günstiger P.Audio BMD 2"er drüber am großen Oberdöner-Horn, gibt ne feine, reine auf die Fresse, Rock'n Roll Kiste
Severin Pütz
Okay dann weiss ich bescheid, danke für eure Einschätzung
Jobsti hab dir eh wegen der LMT 212 Weiche gestern ne E-Mail geschrieben, könntest du da mal schauen, danke
Severin Pütz
Dann frage ich gleich mal so, was kann man dann mit zwei LMT 212 anstellen ? oder ist es mit dem 2ten Kappa kein großer Unterschied zur PS-12
Re: LMT 121 / PS 12 / LMT 212 für Live Musik
Der 2te Kappa bringt doch schon einiges im Vergleich.
Einiges mehr an Lowmids und Mids, aber auch der Grundton wird fetter.
Bei höchsten Pegeln, wird der HT allerdings aufdringlich, aber irgendwo muss der Preis sich ja widerspiegeln
Dennoch kann die Kiste einiges lauter als die single-Version, auch ohne HT am Limit.
Vorteil ist auch, dass man im Vergleich wesentlich tiefer an Bässe ankoppeln kann, falls man kein Vollgas fährt.
Wer noch paar Berichte sucht, kann auchma die alten Beiträge zur AZ CD212 lesen in anderen Foren, welche obenrum identisch, untenrum ähnlich bestückt ist.
Severin Pütz
