Offizielle Controller-Setups & Beliebte Kombinationen - DIY
Setups alle mit gleichem Inputgain.
Gemessen per GPM, Messungen für alle Setups vorhanden
Für absolut flat, sollten Bässe weitere circa -6dB Gain abgezogen werden.
Liste ist sortiert nach Subwoofern.
So finden sich zum Beispiel auch Tops der L-Serie unter M-Serie, da der Sub zur M-Serie gehört.
B & L-Serie:
► Text anzeigen
► Text anzeigen
M-Serie:
► Setups M-Serie
► Fullrange M-Serie
Vollständigkeitshalber:
Beliebte Kombinationen / Sehr beliebt in Fett
L-Serie:
• 2x L-sat6 + 1x M-sub212 / 2x M-sub12 (Setup folgt)
• 2x L-sat26 + 2x M-sub212
• 2x L-sat10 + 2x M-sub212
• 2x L-sat10 + 2-4x L-sub15N
• 2x L-sat12 + 4x L-sub15N
• 2x L-sat12 + 4x L-sub18
• 2x L-sat210 + 4-8x M-sub212
M-Serie:
• 2x M-sat8 + 2x M-sub115
• 2x M-sat8 + 2x M-sub15k
• 2x M-sat10 + 2-4x M-sub212
• 2x M-sat10 + 4x M-sub15k
• 2x M-sat12 + 4x M-sub212
• 2x M-sat12 + 4x M-sub118h
• 2x M-sat212 + 8x M-sub118h
• 2x M-sat212 + 8x M-sub18N
• 2x M-sat15 + 4x M-sub118h
Update, hinzugefügt:
- Beliebte Systeme
- M-sat12 + Limmer215 und Fullrange
- M-Sat8 mit M-sub212, M-sub115 und FUllrange
- M-sub212 mit L-sat212
- JH-sat212H mit JM-sub212 und JL-sub15N
Beitrag von Diego Dee »
Da steht bei J Sub 212 und dem JL Sat 212:
JL-sat212
130Hz 18dB/Okt Bes -0dB >>>was bedeutet Bes?...und bedeutet JL Sat aus der L Serie(weil als Überschrift steht M Serie)
JM-sub212
40Hz 18dB/Okt But
107Hz 28dB/Okt But -0dB
EQ Bass: 12dB Lowshelf 61 Hz +4dB
Akustische Xover: 127Hz
Jukom hat geposted:
Top(JM Sat 12): 130 Hz 18dB/Okt.But 18
Sub(JM Sub 212): 40 Hz 24dB/Okt. But
107Hz 18dB/Okt. But invertiert.
Angeblich waren das die Daten die du aufm Brett aufgeschrieben hattest
Die beiden Datensätze unterscheiden sich aber doch ordentlich.................wat denn nu uglygaga:
Liste ist nach Subs sortiert, deswegen M Serie mit dem Topteil. Hab das nochma ganz oben drüber geschrieben.
Bes = Bessel
Du vergleichst M-sat12 mit L-sat212,
klar fällt das komplett anders aus.
Aber danke für das Setup, hatte mir das net notiert, füge ich mit oben ein.
28dB/Okt = 24dB. Tippfehler.
Update Liste:
JM-sat12 mit M-sub212
WOW, ultrafixer Service heute.
Aber nochmal(ich weiß ich kann nervig sein)
Bei Verwendung von JM Sub 212 und JM Sat 12 wird das Signal am Sub tatsächlich invertiert?
Wie kann man das erklären?
Nicht absolut 100%iges Setup, werde ich bei Gelegenheit nochma neu machen.
Kann aber durch unterschiedliche Filterarten kommen, da jede Filterart + Steilheit die Phase anders dreht.
Auch der HP am Bass wirkt sich drauf aus, keine Ahnung wieso wir damals so nen Steilen verwendet haben.
Werde da definitiv die Tage mal nen Update machen, sitz zwar grad in der Werkstatt,
aber da is mir jetzt zu kalt für :D
Beitrag von tthorsten »
schön wäre noch wenn DU zu den neuen PRodukt namen die alten und die bestückung bzw chassis grössen eintragen könnte - weil so ist die verwirrkung komplett
Wieso, das ist nen Thema rein für Controllersetups,da haben Bestückungen usw. nix verloren,
macht den Beitrag nur größer und unübersichtlicher.
Chassisgrößer ist doch immer in der Bezeichnung. Sat12 = 12", sub18 = 18". sat212 = 2x12"
Wer auf der Suche nach den alten Bezeichnungen ist, schaut sich die Liste an:
http://jobst-audio.de/selbstbau/142-alte-bezeichnungen
Unübersichtlich? -> strg+f öffnet die Suche.
Update:
Neu dabei:
JM-sub15k mit JM-sat8
Beitrag von djnaydayfd »
l-sat210 CB
165Hz 24dB/Okt Bessel 0dB delay 0mm
M-Sub212
109Hz 18dB/Okt But -5dB delay 0mm. Invertiert!
30Hz 12dB/Okt Bessel
EQ: BP 50Hz Q 3.2 +4dB
An AA 6001 4001 mit DCX.
kannst ja oben eingeben ;-)
Beitrag von crank »
Moin, gibts für die Jl-sat 12 und den Jl-sub 15p auch ein fertiges controller setup????
Beitrag von crank »
hat keiner ein setup für die kombination???
Beitrag von Rocky1991 »
Schöne Liste, ich würde mir wünschen es würde noch eine Ergänzung für den JM-Sub18N erfolgen. Wäre echt toll!
Beitrag von jukom »
Weil die Frage gerade kam, hier mal festgehalten:
2x MBH118 (RCFS801)
1xH212
Top
L-R24 161Hz
-10dB
Bass
BUT18 40Hz
LR-12 90Hz
Beitrag von think »
Habe eben nochmal drüber gemessen, Bass muss invertiert werden
Beitrag von andy_g »
hat jemand schonmal ein Setup für folgende Kombination erstellt / gemessen?
2x JM-Sat12 und 4x JM-Sub118H (mit Faital HP1040)...
Wäre sehr hilfreich... ansonsten muss ich selber mal verschiedenes durchtesten, wenn meine JM-Sat12 fertig sind.
Grüße,
Andy
Beitrag von Robin00 »
Für was brauchste das Setting denn? DCX, DriveRack, Xilica, t.racks?
Ich hab nen T.racks DS 2/4... wäre super...!
M12-Sub118hN: Live-Setup
Top:
Bes24 121Hz
-4dB 600mm (1,75ms) [2 Subs 0dB]
Bass:
But18 40Hz But24 96Hz
-0,0dB Invertiert! [2 Subs -2dB]
M12-Sub118hN: Setup
Top:
Bes24 114Hz
-6,5dB 600mm (1,75ms) [2 Subs -0,5dB]
Bass:
But18 35Hz Bes24 96Hz
-0,0dB Invertiert!
also ich würde es weniger verwirrend finden, wenn nicht irgendwelche Einzelposts mit Änderungen hier erscheinen würden,sondern DIE EINE Liste oben auf nen TOP aktuellen Stand gepflegt würde.
So z.B. das Set up für den JM Sub 118H : ganz oben in der Hauptliste steht immer noch nen Delay von 350mm.
Außerdem geistert immer noch ne Invertierung für den JM Sub 212 hier herum....ist das jetzt Fakt oder nicht?
Kommt, wenn Zeit ist..... Vor allem auch m,al übersichtlich und sortiert auf der Homepage.
Das Setup von oben (212 mit M12) ist korrekt meine ich.
Beitrag von HK_Audio »
Mich würde noch 2x L Sat 6 mit 2x L Sub 28 an t.racks interessieren.
Also das L-System86 + zusätzlichen Sub, alles passiv an T.amp TSA 4-700.
Vielen Dank schonmal
Beitrag von juZe2k »
Gibts auch irgend welche Werte für JM-Sub18N ?
Möchte 4 Sub18N + 2 JL-Sat212 fahren, habe aber noch keine gescheiten Werte dafür. Wäre sehr gut wenn die noch schnell jemand zur Hand hätte ;)
Noch nicht, dafür muss erst mal jemand hier mit dem Kram auftauchen.
Evtl. beim kommenden kleinen Treffen hier?!
#25
Und eine annähernde Schätzung/Simulation wird nicht funktionieren? Der Einsatz ist leider quasi sofort :P
#26
Nimmste erstma das für die B&Cs:
JL-sat212
148Hz 24dB/Okt L-R -7dB
JL-sub18
40Hz 18dB/Okt But
100Hz 18dB/Okt But 0dB
Akustische Xover: 134Hz
#27
Update, einiges Neues dazu.
#28
Jobsti84 hat geschrieben:Update, einiges Neues dazu.
Wo zu finden?
Zurück zu „Fertige Projekte“
