Visaton BB 12/4
Beitrag von djenigma82 »
Guten Tag,
melde mich zurück um ein wenig über meine zwei neuen (Rentner vom Alter her :)) Errungenschaften zu berichten. Ich bin sehr günstig an zwei dieser Ungetüme gekommen und habe am Samstag mal testweise ein VA mit ihnen gefahren.
Jetzt bitte nicht erschlagen, wenn ich über den Aufbau berichte, es hat sich jedenfalls nach einiger Einmesserei sehr gut angehört. Folgendes Setup wurde verwendet: LMT212 als Tops, 4x LMB118 mit B&C Bestückung gestackt, L/R neben den Tops und in der Mitte zwei BB 12/4. Befeuert wurde das Ganze mit 1 Proline 3000 für die LMB118, 1 D-2800 für die BB 12/4 und ner TA2400 für die Tops. Als Controller diente ein DCX2496.
Die Hörner liefen von 60 Hz bis 90 Hz beidseitig mir 24db LR getrennt. Die LMB 118 von 40Hz bis 120 Hz 24dB LR. Ab 140Hz 24db Butterworth liefen die Tops bis ins unendliche...
Nachdem ich die Horde von Bässen erstmal in CSA mit 1,5m Abstand zueinander geschoben habe, was sich danach aber nicht gut angehört hat, kam ich zu der oben genannten Aufstellung. Auslöschungen waren bei der ersten Anordnung die Folge, was mich nicht gewundert hat, da zwei komplett verschiedene Konstruke aufeinandertreffen (BR und Horn) Als die Hörner aber mittig zusammen mit der obigen Frequenz betrieben wurden und die LMB118 gestack brav neben den Tops standen, bekam ich ein grinsen ins Gesicht. Ich habe die Halle förmlich auseinander genommen, die Hörner lieferten prima Kick und Pegel, die LMB118 den nötigen Tiefgang. Alles, aber auch alles in dieser Halle ist von dem Druck angeregt worden, Auslöschungen hatte ich nur da, wo ich wollte, auf der Tanze war mehr als genug. Habe die Bässe sechs Meter von der hinterliegenden Wand aufgebaut, um nicht hinterm Pult wegzufliegen... Der Aufbau war für einen Kumpel, der B-Day hatte, anwesend waren ca 50 Pax.
Was ich nun vorhabe, ist die BB12/4 zu teilen, damit sie transportabler mache. Der Originalbauplan schlägt das auch vor, da alles symmetrisch aufgebaut ist. Auf der VA kann ich sie dann wieder stacken und habe wieder ein komplettes Horn. Warum ich das schreibe, ganz einfach, ich hatte noch nie Kontakt mit solchen Viecher, kenne bisher nur BR und Bandpass. Was aus den alten Teilen rauskkommt, hat mich mehr als beeindruckt und dabei musste ich noch nicht mals viel Endstufenleistung opfern. Wer also das Gewicht nicht scheut, ist damit sehr gut bedient. Mit 2 im Centerstack würde ich mich trauen VAs bis 150 Leute Vollgas zu fahren und das mit einer anitquierten Treiberbestückung (BGS30NG, die Original LS von 1988). Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn man in die Teile mal was modernes einbaut. Pegelmäßig nehmen es die 2 Hörner mit 4 LMB auf, was mich sehr beeindruckt hat :)
Stephan
Beitrag von Sabbelbacke »
Hui, Du hast die alten Visaton Dinger gebaut? Lecker :) Was für Treiber sind drin?
Beitrag von houns@work »
er hat sie gekauft ;)
sieher erster Satz...
wfag Houns
der weis wie Wolken riechen!
Beitrag von Ralle14 »
Wenn du schon solche Trümmer hast, die entsprechend der Zeit nicht auf maximalen Tiefbasspegel ausgelegt sind, würde ich eher folgendes probieren:
LMB 40-80Hz
Visaton 80-200Hz
LMT ab 200Hz
Richtig eingestellt geht so die Sonne auf. ;)
So wollte einmal kurz Rückmeldung geben, was aus dem Teilen geworden ist. Inzwischen sind die Viecher geteilt in vier Einzelgehäuse. Die Teilgehäuse haben nun einen neuen Deckel aus 18mm MPX bekommen, was als Ursprungsholz verwendet wurde. Vier Bluewheels pro Gehäuse, neue Neutrikterminal, etwas Farbe und bissl Putzen und alles sieht gut aus.
Prob macht mir ein Treiber der acht. Der Magnet macht Geräusche beim Betrieb, weil dieser sich bewegen lässt. Klebeversuche mit Silikon waren erfolglos. Ein letzter Versuch mit Sikaflex wird nun zeigen, ob ich ihn ruhig bekomme. Ein Reconekit gibts ja net mehr für das Teil BGS 30NG, dass ich die Pappe mal vom Korb trennen könnte. Ich vermute, die Nieten, welche den Magneten halten, sind nach 18 Jahren Betrieb etwas ausgelutscht.
Jetzt wäre die Frage an die Experten unter Euch, welcher Ersatztreiber würde sich eignen? Der Kappa 12 Pro passt von den TSPs her überhaupt nicht. In diversen Foren habe ich von nem billigen 12 Zoll Conrad Treiber gelesen. Möchte ungern alle 8 austauschen, der neue Treiber, sollte also zu den vorhandenen passen. Vielleicht könnt ihr mir da was empfehlen, bin net so bewandert mit Boxenberechnungsprogrammen.
Danke und Gruß
Stephan
Beitrag von Deathwish666 »
Ganz zur Not habe ich noch 4 Treiber im geteilten Horn. Wollte es immermal restaurieren. Aber hier und da bekommt man Weltweit gesehen schon noch nen BGS 30NG. In den Foren wird glaube ich der Stage Audio PAX 128 dafür empohlen.
