Amp für 4x JM-sub18N gesucht
Alles zum Thema Endstufen
Beitrag von DjDenny »
Hallo, was für eine Endstufe bis max.1000 Euro würdet ihr empfehlen ???
vorzugsweise Digital zwecks der schlepperei.
Beitrag von Robin00 »
Der Klassiker: Synq 3k6. Liegt neu bei 679€, wenn du glück hast kannst du dir 2 gebrauchte für unter 1000€ schießen, das ist nochmal ne Spur besser...
VG
Was ist von der Ram Audio Zetta 440 zu halten ???
Die hat komischerweise gebückt auf 4 Ohm und 8 Ohm die gleiche Ausgangsleistung von 2000 W ................
Die sprengt blöderweise dein Budget mit 1.249,00EUR :lol2:
Nicht Wirklich ;) ein befreundeter Händler würde sie mir für einen guten Preis verkaufen ;)
Wenn das so ist^^
Aber ich würde das so nicht machen, weil:
Am einzelnen Channel ist der Amp zu schwach. Brückst du jetzt und hängst pro Brückenchannel 2 Subs dran läuft jeder Endstufenchannel auf 2 Ohm --> Weiß nicht wie lange der das mitmacht ;)
Die sind leider net ganz so prickelnd..... Die RX sind jetzt schon nicht die Bassstärksten und die Zetta sind noch bissel dahinter....
Dennoch potenter als ne TSA (Laut Kollegen).
Würde da, wenns leicht sein soll, auch Richtung SynQ, DAP TAS, Stageamp etc. gehen.....
@Robin00
Es gibt auch 2-Kanal Zettas ;-)
Ich vermute aber, dass die Kisten auch die 4x2 Ohm problemlos meistern, das Ding ist immerhin keine TSA.
Beitrag von martin31821 »
Wenn du Glück hast, kannst du mal nach einer gebrauchten China-Lab gucken.
Entweder FP10k oder andere Serie. Bezugsquelle sollte hinreichend bekannt sein.
Gibt auch eine neue für 1k in DE.
Also ich kenne diese Endstufen nicht und find dazu auch nichts bei Google unter FP10k
Was ist von dieser Endstufe zu halten ???? DAP Schaltnetzteil-Endstufe Stage-Amp 4.4
1.) Die China-Kisten sollten bekannt sein, z.B. unter Gisen Audio (teurer und afaik net 1:1, dann PL Audio), heißen alle ähnlich FP10000 irgendwas...
Bringen alle recht gut Leistung an 8 und 4 Ohm, 2 Ohm war hier net so prickelnd im Test.
2.) Diese habe ich dir schon in meinem letzten Beitrag genannt.
Die Dinger haben richtig Power, hatten wir hier schon am Infra, allerdings nicht mit anderen Amps verglichen bisher.
3.) Bitte benutze doch die Editierfunktion ("ändern") anstatt 2x untereinander zu posten.
Zurück zu „Endstufen“
