[Reparatur] Eingangsempfindlichkeit Yamaha P4500
voelki81
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Selecta & Operator
kennt jemand von euch die Eingangsempfindlichkeit von einer Yamaha P4500 in Volt?
Meine anderen Endstufen kann ich einstellen (0.7,1,1,4 V), und ich wollte das angleichen.
Leider habe ich das trotz 2stündiger Recherche nicht herausfinden können.
Danke.
Voelki
Danke.
Voelki
jones34
- Bedankung erhalten: 81 Mal
Re: Eingangsempfindlichkeit Yamaha P4500
Hier http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/ ... P4500E.pdf findet man das Manual.
Da steht das der Amp 32dB Gain hat. Für Vollaussteuerung brauchst du also 5,7dBu.
Angleichen kannst du das also nicht, allerdings lassen sich Limiter bei 32dB Gain recht einfach einstellen.
blaudenbach
...und 5,7dBu entspräche dann einer Eingangsspannung von ca. 1,4 Volt die Du benötigst um den AMP voll auszusteuern.
jones34
Gut das stimmt natürlich.
Wobei ich gar nicht verstehe warum du das Anpassen willst. Würde mehr Sinn machen wenn alle Verstärker 32dB Gain hätten.
