Gegenüberliegende LS, Phase drehen ?
Aufstellung von Boxen und Controlling/Setups. Erfahrungen, Tipps & Tricks.
Beitrag von yoko »
muß die Lautsprecher quasi gegeneinander stellen. Abstand ca. 7 m. Ist es in diesem Fall nicht sinnvoll, die
Phase an Einem um 180 Grad zu drehen und ein auf den Abstand angepaßtes Delay zu setzen ?
Danke schonmal für die aufklärenden Beiträge :-)
Beitrag von Mr_DnB »
musst erst einmal sagen, was du eigentlich vor hast - so kann dir keiner helfen :D
"Lautsprecher" - was denn? Tops, Subs?
Wo steht das ganze? 7m Raum, im Freien? Wo?
Was du da beschreibst trifft z.B. aufs Double Bass Array zu... ;) an der einen Raumseite ein Array, auf der gegenüberliegenden ein zweites (identisches) Array, das um den Abstand delayed und invertiert wird... Dann löschen sich die Reflexion an der hinteren Raumwand und die Schallwelle vom hinteren Array idealerweise komplett aus. Somit gibt es theoretisch keine Raummoden mehr, da die Quermoden und vertikalen Moden schon durch die Arraybauweise eliminiert werden und die Längsmoden übernimmt das hintere Array. So zumindest die Idee, hab mich damit mal ein bisschen beschäftigt, aber eigentlich fast nur negative Berichte in Foren gefunden (Aussagen wie "egal ob hinteres Array invertiert oder nicht", "keine Reduktion der Moden erreicht" :roll: )
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Beitrag von Mark Halbedel »
Mit Topteilen ist es Unsinn,
mit Subs nach gängiger Meinung erst ab 2 pro Seite.
Oder eben zwei auf der einen Seite und Bassabsorber auf der anderen.
Gruss, Mark
Beitrag von yoko »
Ok - unvollständige Informationen, Nachtrag:
mit "Lautsprecher" meine ich einen Subwoofer unter einem Top.
Die stehen sich aufgrund der Platzverhältnis an der schmalen Seiten eines Raumes gegenüber:
Ich hoffe, die Skizze ist verständlich:
Abstand zur linken Wand ca. 3 m, zur rechten Wand ca. 18 m
Abstand "vorne" zu "hinten" etwa 7 m.
Dazwischen "Tanzzone" 6 x 4 m.
"rot" steht für eine Konsole die das stellen dort verhindert.
Also wenn ich euch jetzt da richtig verstehe: beste Lösung - beide Subs auf eine Seite und
sonst nix machen, korrekt ?
Korrekt, wahlweise auch beide Tops (also alle 4 Lautsprecher auf eine Seite)
Beitrag von BERND_S »
...Subwoofer zusammen an eine Wand (Ecke), die Tops evtl. eindrehen oder beide Tops auf eine Seite stellen.
Zurück zu „Aufstellung & Einstellung“
