[Reparatur] E 800 kratzendes Geräusch
Hallo, wie oben beschrieben handelt es sich um eine t AMP e 800.
Habe sie 2012 gekauft, daher is die Garantie schon abgelaufen.
Ich beschreibe das Problem kurz:
Nach 1-4 Minuten nach dem Einschalten fängt Kanal A an zu kratzen.
Dabei ist es egal welche Stellung die Potis an der Vorderseite haben. Habe den Stecker im Inneren sogar abgezogen -> keine Änderung.
Unabhängig vom Parallel, Bridge oder Stereomodus kratzt es trotzdem nur auf Kanal A.
Ich dachte da zuerst an den Standy Betrieb, die Zeit ist aber zu Kurz dafür. A
Achso, es ist kein Input angeschlossen. Nur der AMP am Netz und die Lautsprecherkabel.
Hatte jemand so etwas schon mal?
Das Kratzen kommt ab und an mal, ist dann wieder weg und taucht danach wieder auf. Außerdem hört sich es unterschiedlich an.
Wollte den Standbymodus überbrücken, habe aber anscheinend ne andere Version als im Inet angegeben.
Dort gibt es ne Anleitung wie das zu tun wäre.
Anregungen oder Ideen?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
Lukas-jf-2928
- Firma: PlanSound GbR
Re: E 800 kratzendes Geräusch
Ich hatte da ja auch ne Kälte Lötstelle im Verdacht, hast du da nochmal genauer geguckt ob man irgendwo was sieht? Sonst hilft wohl nur: "einfach" mal alles nachlöten oder der Fehler liegt doch ganz woanders
habs mal grob überschaut. Müsste aber die Platinen ausbauen um was genaues zu sagen.
Dachte vllt hat da einer sowas schon mal gehabt.
Powerlight_77
- Beruf: Energieelektroniker
Hobbyhorn
vielleicht auch mal nach den Elkos gucken....wenn sie "nässen" .....nichts wie neu.....und nur 105°C-Typen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
geisi
Nicht nur wenn die Nässen, sobald die eine Ausbeulung haben müssen die getauscht werden.Meistens fängt diese an der Oberseite der Elkos an.Hobbyhorn hat geschrieben:Moin,
Viel Erfolg!
Hobbyhorn
Das versteht sich doch von selbst, dann geht es nicht um Tauschen, sondern um das Entschärfen einer Bombegeisi hat geschrieben:Nicht nur wenn die Nässen, sobald die eine Ausbeulung haben müssen die getauscht werden.
- 15 Antworten
- 35666 Zugriffe
