Weiche LBT 1121
lauflicht
- Beruf: Strassenwärter
Weiche LBT 1121
Hallo an die Profis, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe mir vor Zehn Jahren die LBT 1121 gebaut und bin eigentl. recht zufrieden mit diesen Boxen. Nun habe ich gelesen das es für dies Box eine bessere Weiche gibt. Könntet Ihr mir vieleicht sagen wie die heist und ob sich der wechsel lohnt ? Es wäre schon toll wenn ich den Klang etwas verbessern könnte. Würder sich auch der tauch der Speaker lohnen ? Würde die Boxen gern etwas aufpimpen.
Vielen Dank im vorraus
Mike
Mike
Simon
- Bedankung vergeben: 46 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Re: Weiche LBT 1121
Hallo Mike,
wenn du zufrieden bist, wieso möchtest du dann was tauschen? Einfach Bauteile tauschen und hoffen wird nicht (gut) funktionieren, da die Filter auf die Eigenschaften von genau dem Lautsprecher abgestimmt ist.
Schau auf http://www.jobst-audio.de/public-addres ... jb-sat1121 vorbei und vergleiche den Plan. Die angegebene Version ist die Neuere. Laut Jobsti lohnt der wechsel definitiv.
Ich nutze sie selbst und sofern man es mit der Leistung nicht übertreibt, ist die Kiste sehr brauchbar
Da du keinen Ersatztieftöner mehr bekommst, würde ich bei einem Neubau zu was anderem raten.
lauflicht
Re: Weiche LBT 1121
Recht vielen Dank für die schnelle Antwort, wenn ich mit der neuen Weiche einen besseren Klang erziele, würde ich diese gerne tauchen. Habe mir die neue Version angesehen, die ist ja komplett anders aufgebaut. Kann mann die fertig aufgebaut kaufen? Hättest du da vieleicht einen Link dazu? Ich würde auch gern das Horn wechseln, gibt es eine alternative zu dem jetz verbauten ohne das Gehäuse zu verändern? Habe nun bissel Schiss weil du sagst es gibt keine Ersatztieftöner mehr.
Ralle14
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
Re: Weiche LBT 1121
Wieso willst du das Horn tauschen? Es gibt keine Alternative, ohne die Box komplett von Anfang an neu zu entwickeln.
lauflicht
Re: Weiche LBT 1121
Sorry, ich meinte den Tieftöner. Also funktioniert es nicht die weiche und den Tieftöner zu wechseln. Ist das Gehäuse nicht das gleiche wie bei der Lbt 1121?
Andy78
- Bedankung vergeben: 551 Mal
- Bedankung erhalten: 155 Mal
Re: Weiche LBT 1121
nein wie schon beschrieben, einzelne Komponenten zu tauschen macht keinen Sinn, dann funktioniert das ganze Konstrukt nicht mehr wie es soll.
Wenn du also die "alte" LBT1121 mit Monacor bzw IMG Bestückung hast, sie noch einwandfrei tut und du mit ihr froh bist, dann einfach genau so lassen und dran erfreuen.
Sofern Du auf der Suche nach einer neueren Generation bist und dein Material fortentwickeln möchtest, dann kannst du ggf. nach dem Nachfolger der LBT1121, der heutigen "JB-Sat12" mit Sica-Bestückung schauen (ist hier im Forum dokumentiert). Dann wird aber eben sinnvollerweise ein kompletter Neubau fällig, mit den LBT-Gehäusen macht das keinen Sinn und wäre unnötiger Umbauaufwand, sodenn es denn überhaupt passt.
Grüße Andy
Grüße Andy
