ich habe heute einen Xone 62 für schlappe 300€ ergattern können und konnte vorort alles bis auf die Phono-Inputs testen. Jetzt habe ich aber mit genau diesen ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme ...
Wenn ich meine SL-1200 an irgendeinen Phono-Input hänge (und natürlich auch auf phono umstelle) kommt gar nichts an, also auch die LEDs geben kein Lebenszeichen von sich. Wenn ich die TTs an den Line-Input hänge, kommt etwas an aber es ist logischerweise viel zu leise. Daraufhin dachte ich, dass die Phono-Preamps schrott sind aber dann habe ich einfach mal den output eines digitalplayers an den Phono-Input gegeben und da kommt etwas an (natürlich übersteuert und zu Basslastig). Außerdem haben die TTs an meinem vorigen Mixer perfekt funktioniert.
Stellt sich also die Frage, was das Problem sein könnte. die TTs mit zugehörigen Kabeln scheinen i. O. zu sein, der Mixer aber sich auch ... sind es vielleicht die Kabel? Hört sich aber auch eher unwahrscheinlich an. Aufschrauben wollte ich eigentlich vermeiden aber so wie es jetzt gerade aussieht bleibt mir nichts anderes übrig,
Ich freue mich sehr über jede Idee und Anregung, um das Problem zu lösen
LG und schöne Feiertage,
Simon
