Zunächst ein paar Randinfos:
Das Gehäuse ist nicht wie die meisten PC-Lautsprecher aus Plastik, sondern aus 16mm dicken MDF. Der Tief/-Mitteltöner wird direkt angesteuert, der Hochtöner mittels Hochpass (1x Elko 3,3uf) abgesichert. Ich habe den Direktvergleich mit einem Genelec (sehr beliebt bei Studiomonitoren) 8020 gemacht, dessen Gehäusevolumen etwa die gleiche Größe hat. Die Trust können da problemlos mithalten. Die eher kompakten Gehäusemaße hört man im fast nicht heraus. Schwer das zu beschreiben.
Da mir keine professionelle Messtechnik zur Verfügung steht u. die Teile aus China kommen, hatte ich zunächst den Gedanken, dass es sich hier um eine Kopie handeln könnte, um dann vielleicht über Hörvergleich die Daten herauszubekommen. Also habe ich nacheinander allerlei hierzulande erhältlichen 4" Tief-/Mitteltöner, sowie Breitbänder provisorisch in das Gehäuse eingebaut (Visaton, Monacor, Scan Peak usw. ). Am Ende waren es 15 Stück. Keiner der getesteten hat den gleichen Klang. Die Frage sei nun, wer kennt die Teile o. kann mit WSI was anfangen.
