[Baubericht] DIY Soundsystem
Messung
Beitrag von eska95 »
ich hab mich mal an den Horn-Plan von 18Sound gewagt:
https://www.lautsprecher-technik.de/18S ... -Horn.html
Jedoch mit diesem Treiber -> Eighteensound 18W1001 (aktuell 289€)
Horn Resp Simulation: https://www.audiofotos.eu/images/2022/0 ... spSimu.png
Messung ohne Filter & EQ: https://www.audiofotos.eu/images/2022/0 ... hneDSP.jpg
Messung mit DSP: https://www.audiofotos.eu/images/2022/0 ... mitDSP.jpg
Bin soweit schon recht zufrieden, versuche ihn aber noch etwas höher zu trennen. Jemand Ideen welche Dämmung
man am besten für so ein Horn nimmt? Aktuell ist nur Visaton Dämmwolle drin.
Ich werde vermutlich noch ein HD15 Horn oben drauf setzen und dann zu einem 3 Wege Top übergeben :)
Beitrag von Klangart »
ich gebe mal zu bedenken das ein *bunter Kastenhaufen* / viele Wege die beste und teuerste Möglichkeit ist sich stimmige Klangwiedergabe möglichst wirkungsvoll zu verhindern ... Kopf einschalten und sich die Grundlagen aneignen bringt mehr als bei den Chassis in den vielzähligen / überzähligen Wegen für nix zu sparen :top:
;) Klangart
Beitrag von Jens Droessler »
Bist du denn sicher, dass fünf Wege reichen? Da geht doch noch was!
Also ob’s jetzt sinnvoll ist oder nicht... sollt jeder für sich entscheiden. Egal ob 2,3 oder mehr Wege es gibt für alles gute Lösungen.
Vielleicht gibt es sonst noch jemanden der den Bauplan von 18sound nachbauen will... und der findet dann vielleicht hier Infos oder einen Bericht.
Frage war wie am besten so ein Konstrukt zu dämmen ist, keine Grundsatz frage wer das hier sinnvoll findet.
Grüße :)
steht doch im Bauplan was mind. rein soll ... ein / zwei zusätzliche 'Kissen' / aufgerolltes Dämmfließ in der Spitze der geschossenen Kammer / wo Platz ist um das Chassis hinten drum zu mehr braucht es da nicht.
:rolleye: Klangart
