[Unterstützung] Subwoofer selbstbau Bass Reflex
Einbau, Audio Systeme, Lösungen & Verkabelung
Beitrag von dan_a4b9 »
Guten Tag,
ich bin relativ neu in dem Thema Subwoofer selbstbau und weil ich mehr Wums in meinem A4 B9 Avant haben will wollte ich mir ein Bassreflex gehäuse bauen. Nun habe ich mich bisschen mit dem Thema beschäftigt und mit WinISD mir mal eine Boxzusammen geplant. Ich würde mich freuen wenn sich jemand der Erfahrener ist sich die Werte mal anschauen kann und mir sagen könnte ob das ganze so gut gehen würde oder ob man da mehr rausholen kann.
Verbaut soll werden ein B2 Audio Riot 12 v2 2x2 Ohm. Die Kurve des db verlaufs macht mir ein bisschen zu denken und abgestimmt ist es auf 31 hz. Als Filter habe ich LPF ab 80 hz drinnen und meine Endstufe (Ampire mbm 1000.1) hat einen Subsonic drinnen an dem ich aber nichts machen kann, also der ist fix bei 20hz. Hauptsächlich höre ich Rap mit tiefen Bässen aber auch ab und dann Techno. Ich will dem Sub ca. 95 Liter geben und einen Slot port an der Seite geben da der Woofer ca. Brutto 850 x 390 x 500 haben wird (mm). Dabei ist der Slot mit einer Cross area von 300 cm² und einer Länge von ca. 520 mm haben wird
https://ibb.co/Y8TGLB5
https://ibb.co/719Q7qP
https://ibb.co/xg0s5rZ
https://ibb.co/Wn9fzSp
Grüße Daniel :)
Beitrag von Tonsmann »
Hy, hab mich vor längerer Zeit auch mal dem Thema beschäftigt.
Da wurde mir mal mitgeteilt das man im Auto gar nicht so eine tiefe Abstimmung braucht wegen dem Druckkammereffekt.
Auch muss der Port gar nicht so riesig ausgelegt werden wie du vor hast.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Beitrag von Lukas99 »
mein Vorschlag wäre, dass du dich an dem Bauvorschlag des Herstellers orientierst, einen Prototyp baust und dir dann anhörst, ob es deinen Geschmack trifft.
Der Hersteller gibt zum Beispiel schon vier verschiedene Bauvorschläge an, alle mit unterschiedlicher Abstimmung, ich bin mir sicher, du findest eine, die zu deinem Geschmack passt.
Zurück zu „Car-HiFi“
