[In Planung] 2xFL-Horn gegen 4x JL-Sub15 mit PD1550 ersetzen?
Themenstarter - Lagerputzer
- Bedankung vergeben: 9 Mal
hello zusammen,
wie der titel schon verrät, möchte ich meine FL Hörner ersetzen und am besten vorhandene Chassis weiter nutzen.
Der Grund weswegen ich mich von den hörnern trennen möchte:
-Packvolumen: knapp 300 liter pro gehäuse
-single nicht so gut zu nutzen
-zu wenig tiefgang
als chassis habe ich 4x pd 1550 hier liegen, tops 4X mb208/h, tsa 4-1300, zeck pt7 sowie dcx
einsatzzweck(e) sind meist kleinere VA´s: hochzeiten, WG-Parties, firmenevents...
und auch veranstaltungen mit schwerpunkt hip hop, dubstep, drum´n´bass... daher gleich 4 stk
nun nach mehreren wochen recherche und rum simulieren, wollte ich eure meinung wissen.
gefallen tun mir die chassis im jl-sub (wenn ich mich nicht täusche 105l / 42hz), jedoch mache ich mir gedanken wegen der "höheren" Fs der chassis (46hz) und der dadurch entstehenden impedanz. ist die kombination so sinnvoll?
alternativ dazu bin ich bei 115l / 42hz gelandet.
über anregungen und hilfe bin ich dankbar
vg dani
-zu wenig tiefgang
vg dani
- Bedankung vergeben: 301 Mal
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Re: 2xFL-Horn gegen 4x JL-Sub15 mit PD1550 ersetzen?
Wollte gerade mal simulieren und was sehe ich?
Die haben ja die Daten völlig geändert....
Ich haue das Ding gerade mal in die Simu und melde mich wieder.
Anm.:
Die 15N haben 115,8L, mit Griffen und Treiber abgezogen gegen 113L, keine 105L.
Anm.:
Update:
Im Prinzip kannste die Chassis im 15N verwenden.
Sie werden etwas tiefer als das Original spielen, aber auch etwas weniger Kennschalldruckpegel aufweisen (ca. 1 - 2 dB zwischen 60-120Hz).
Im Max-Pegel werden sie ebenfalls 2-3dB leiser sein, da sie weniger Xmax als der Kappa haben (6mm statt 8,1mm),
jedenfalls sofern du sie im gesunden Bereich betreiben magst
Gesunder Bereich wäre 400W rms und 36Hz Hochpass 18er But. wobei ich der Meinung bin,
dass ein Limit per Peaklimiter bei 600-800W rms kein Problem darstellen sollte, sofern da kein Dauersinus anliegt.
Lange Rede kurzer Sinn:
Kannste meines Erachtens problemfrei machen und das Gehäuse passt auch gut zur fs,
da das Tuning nur ganz knapp drunter liegt.
Klanglich werden sie sicherlich nicht so warm/rund klingen wie das Original mit Kappalite,
vermutlich aber ne Ecke fetter als mit deinen Hörnern ***.
Mir persönlich würde der (vermutete) etwas "härtere" Sound der Pappen in BR gefallen.
***Vermutung, kenne das FL-Horn nämlich nicht.
Info:
Wenn du sie vom Sound noch "fetter" bekommen magst, sprich mehr "Discosound",
ändere den Hochpass auf 24dB/Okt Butterworth und knalle einen EQ drauf, 42Hz +3dB Q3
Info:
tip top, danke für deine antwort - klingt auf jedenfall viel versprechend
btw: bei den aktuellen hörnern handelt es sich um den fane folded 15
vg
vg
- 2156 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 11 Antworten
- 3925 Zugriffe
- 480 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
