Das DSP wird hier in der Anleitung von LAX sehr gut erklährt, es ist zu 99,9% identisch:
https://laxpro.de/download/EASY_EASY-Q% ... laxpro.pdf
Meinem Eindruck nach könnte es noch ein wenig Entwicklung vertragen.
Das Delay lässt sich zwar über das Touch und den Drehregler einstellen, man bekommt aber nur "ms" angezeigt und kann das nicht umstellen. Die Schritte sind fest in 0.021ms abständen bis max. 1000ms.
Die Kanäle lassen sich verbinden und man kann so mit dem Drehregler 1,2,3 oder alle 4 Kanäle auf einmal einstellen.
Das gesamte Menu ist etwas Gewöhnungsbedürftig und nicht sehr aufgeräumt da nicht immer alles Ersichtlich ist.
Die Namen der Presets User1, User2, User3 usw... kann man nur mit der PC-Software ändern. Aber auf 7-8 Stellen und nur Buchstaben und Zahlen ohne Leerzeichen begrenzt.
Die Eingangsempfindlichkeit lässt sich bei der Sanway über die PC-Software ändern auf 0,7V oder 3V, das aber nicht wie bei LAX für jeden Kanal einzeln sondern nur alle Kanäle. Dabei schaltet ein Relais in der Endstufe.
Gefühlt ist das Touch-Interface gut 10 Jahre der Zeit hinterher, da merkt man dann doch das es ein China-Produkt ist.
Dennoch es funktioniert und man kann das wichtigste vor Ort einstellen oder korrigieren ohne PC.
Ich habe die Endstufe in ein 2HE AWEO Case gesteckt das sehr gut dazu passt und schön kompakt ist. Zum aufrecht stellen habe ich an das Case noch zusätzlich 4 Gummifüße angebracht da das Case sonst sehr instabil auf dem Griff stehen würde. (Foto´s im Album aktualisiert)
Bisheriger negativer Punkt zur Endstufe sind die Lüfter die doch nochmal deutlich lauter sind als eine TSA 4-1300 oder Synq 3K6. Da die beiden großen 80mm Lüfter 48Vdc varianten sind ist ein Tausch gegen leisere nur eingeschränkt machbar. Meiner Recherche nach gibt es derzeit keine leiseren die den annähernd gleichen Luftstrom transportieren könnten.
Vielleicht kann ja jemand einen Tipp geben was man an der Elektronik ändern müsste das zumindest die erste Lüfterstufe leiser wird.
