Erfahrungen mit Licht von Aliexpress?
Themenstarter - Stagehand
- Firma: DB Regio Bayern
- Bedankung vergeben: 20 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Hat jemand schon ma Erfahrungen mit Lichttechnik von Aliexpress gemacht?
Wenn mann mal auf der Webseite vorbeischaut findet mann viele sehr interessante Angebote. Ich hab da mal eins rausgesucht: https://m.de.aliexpress.com/item/400028 ... .jpg_.webp ein LED Scheinwerfer (nennt mann das so) für 9 €? Dort Giebt es auch LED Movingheads für 20 €? Wenn Sie die gleiche Qualität wie die Endstufen von denen haben müssten sie ja eigentlich zu gebrauchen sein. Gerade für Djs oder VA Techniker die am Anfang sind könnte das doch ein interessantes Angebot sein.
Also hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Equipment:
2 x Nova Vs 12
2 x The Box Cl 110 Top
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
Euch allen einen schönen Tag
Equipment:
2 x Nova Vs 12
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 51 Mal
- Bedankung erhalten: 39 Mal
Re: Erfahrungen mit Licht von Aliexpress?
Ja hab ich, aber nicht für 9€. Dieser kleine LED Scheinwerfer hatte ich für Versuchszwecke mal da, aber als RGBW. Ich sag mal so, eine Zimmer- oder Balkonparty kann man damit aufhübschen. Und hier 12x3W als UV, bedenke das der Spot relativ klein ist. Ein Bild oder Gegenstand der auf UV-Licht reagiert kann man damit ganz gut in Szene setzen, viel mehr aber auch nicht. Der Scheinwerfer den ich bei mir hatte, hatte jeweils 3x3W mit einer Farbe. Farbsäume sind da natürlich sehr gut erkennbar.
Sehr viele dieser günstigen Geräte sind Sicherheitstechnisch fragwürdig, habe hier noch 4 Moving-Heads mit 10W LED Lichtquelle bei denen PE NICHT mit leitenden Oberflächen verbunden wurde worauf selbst das Netzteil montiert ist (Kabel zur Kaltgerätebuchse fehlt komplett). Eine Montagemöglichkeit für Safety´s fehlt ebenfalls und die Netzteile die da teilweise verbaut werden... AUA !
Also eher die Finger davon lassen und vernünftig investieren? Wobei bei 9 Euro jetzt au nichts ist worüber manm sich mächtig aufregen muss wenn es net funktioniert.
Equipment:
2 x Nova Vs 12
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
Equipment:
2 x Nova Vs 12
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
Die Finger davon lassen würde ich jetzt auch nicht sagen, man muss sich nur bewusst darüber sein das diese Geräte auch Überraschungen mit sich bringen können. Eine DGUV Prüfung kann durchaus auch Negativ ausfallen und evtl. sind auch Nacharbeiten nötig. Meine MZMling 280W R10 3in1 Movings waren da z.B. echt Top, auch von der Qualität.
Und ja, für 9€ machst nicht viel kaputt.
- Bedankung erhalten: 72 Mal
Ich habe mal billige kleine RGB-Scheinwerfer bei eBay gekauft und kann ronnyks Einschätzung soweit bestätigen. Die Dinger sind eher klein. Dimmen ist so lala. Bei einem ist beim dritten Ausstecken ein Teil des Eurosteckers abgebrochen. Bei der Montage des Ersatzsteckers habe ich gemerkt, dass das Stromkabel nur geschätzt drei Litzen hat.
- Beruf: Elektromeister
- Bedankung vergeben: 35 Mal
Hier im Forum hat mal jemand von etwas größeren Led pars von Aliexpress ziemlich ausführlich berichtet. Bei denen hat beim Powercon In und Out die Verbindung komplett gefehlt!
https://m.de.aliexpress.com/item/328712 ... 640Q90.jpg
Ich weiß nicht ob es diese waren, aber da sieht man sogar auf den Bildern von Ali, dass da der Schutzleiter komplett weggelassen wurde
Also wenn man sowas bestellt wo man mit Powercon In /Out den Strom noch weiter schleifen kann sollte man sich die Teile unbedingt vor der Verwendung genauer anschauen.
Die Lampen an sich waren glaub ganz gut und ich hab mir selber schon überlegt von den oben verlinkten welche zu bestellen.... aber ist halt doch mit Vorsicht zu genießen.
Villeicht bestell ich mir mal die oben Verlinkten und Teste sie. Viel ist ja wirklich nicht kaputt bei 9 €.
Danke für alle Antworten
Equipment:
2 x Nova Vs 12
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
Equipment:
2 x Nova Vs 12
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
- Bedankung vergeben: 58 Mal
- Bedankung erhalten: 56 Mal
Kollegen von mir hatten mal die kleinen mit RGBW(Warmweiss) bestückung als Quad Chips, die waren echt brauchbar,
wenn wenig Output reicht, die Dinger haben halt den Vorteil, das die gerade so hell sind das die niemand blenden
war aber allerdings auch ein Auftragsprodukt eines deutschen Versandhauses.
Zum Thema UV Leds hier gibts gute (teuere) und schlechte (günstige) jetzt könnt ihr ja raten welche ihr da für 9.- bekommt...
Die Wellenlänge ist hier entscheidend für echten UV Effekt, wie man das aus den 400W Entladungslampen kennt (wenig sichtbarers Licht - viel UV)
Die guten Leds haben einen großen UV-Anteil (Peak) und bringen daher viel Fluoreszenzeffekt, die werden auch in der
Industrie zu UV-Härtezwecken eingesetzt.
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Schau einfach mal nach Lixada auf Ebay, die gibt's teilweise noch günstiger als beim Ali...aber halt mit PayPal und inkl. Versand aus EU.
Habe mal bei einer gebrauchten Endstufe so einen LED Pot wie du ihn verlinkt hast für lau dazu bekommen. Für kleine Sachen kann das schon taugen, die Fun Generation Teile von Thomann sind im Grunde nichts anderes... kosten halt mehr als das Doppelte.
- Beruf: IKT Systemspezialist
- Bedankung vergeben: 16 Mal
- Bedankung erhalten: 6 Mal
habe den Thread eben gesehen.
gehandelt hat es sich um folgende: https://de.aliexpress.com/item/32861822 ... 4c4dU2G3mz
Thread im Forum: viewtopic.php?f=105&t=8098
Bin allerdings noch immer beim gleichen Stadium .... -> es fehlt noch die Zeit für den Umbau/Weiterbau (Das Zuhause hat einfach vorrang )
Die von dir verlinkten sind vom selben Hersteller ... -> aber diese sind halt aus Kunststoff, da dürfte es wegen Spannungsführenden Teile nicht so schlimm sein, oder ? ( Ich glaube da gibt es hier sicher Personen die sich mit dieser Thematik bedeutend besser auskennen als ich! )
jap da hab ich mir schon mal welche bestellt auch im Forum beschrieben:
Die verlinkten gibt es mit Versand aus Spanien ....
Meine Nachbarn hören gute Musik,
ob sie wollen oder nicht
- 1026 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
- 6 Antworten
- 1058 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christian_B
- 49 Antworten
- 3561 Zugriffe
- 73 Antworten
- 14471 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
- 4 Antworten
- 2148 Zugriffe
Letzter Beitrag von hunterslash
