[Unterstützung] 18Sound 12"/1" Topteil Erfahrung
Themenstarter - Kabelträger
- Bedankung vergeben: 44 Mal
Moin in die Runde.
Kennt Jemand das 12"/1" Topteil von 18 Sound?
Ist ein Bauplan direkt von 18s mit dem 12W750 und dem HD1050 am XT1086.
Kennt das Ding oder die einzelnen Treiber und kann was dazu sagen? Eventuell eine subjektive Meinung im vergleich zum JL 12" oder der PS-12 von AW Audio?
mfg, ruckzuck
mfg, ruckzuck
- Bedankung vergeben: 38 Mal
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Re: 18Sound 12"/1" Topteil Erfahrung
kenne das Top nicht persönlich, aber auf YT gibt es jemanden Namens ,,Daencr" der dieses nutzt. Seinen Videos und Kommentaren nach ist er wohl auch recht zufrieden damit. Ich würde das Top etwas oberhalb der JL SAT 12 ansiedeln, aufgrund der höherwertigen Bestückung. Rein vom Pegel aber bestimmt kein großer Unterschied.
Hans
Hans
- Für diesen Beitrag von Hans bedankte sich:
- Beruf: Elektroniker für Geräte und Systeme
- Firma: Dynacord
Sers - daencr hier
bin gern bereit für Tests - komme aus Niederbayern, falls Interesse besteht.
Leider hatte ich bisher keinen direkten Vergleich zu Jobst oder AW-Audio
Für mich scheint es als wären die Bauteile getauscht worden und z.b. die Weiche nicht angepasst worden - der F-Gang ist deutlich anders, als im Datenblatt angegeben.
Ansonsten bin ich damit sehr zufrieden - ein 1,4er würde im HT nicht schaden, aber das ist ok.
- Für diesen Beitrag von Pfendy bedankten sich 2 Nutzer:
Danke!
@@Jobsti , Kennst Du das Top? Weist Du da was zwecks Weiche?
- Bedankung vergeben: 299 Mal
- Bedankung erhalten: 970 Mal
kenne das Top leider nicht.
Was ich an 18s Topteil-Bauvorschlägen bisher hier hatte, hat aber nicht wirklich überzeugt (außer vom Dirk selbst welche).
Habe die Weiche gerade mal flott mit 1095 + XT1086 und Kappa12 simuliert.
Die XO dürfte bei 2kHz oder eher noch 200Hz drüber liegen.
Elektrischen Verlauf des Tiefpass finde ich nicht so optimal und dass der HF nur mit 12dB/Okt gefiltert wird ebenfalls nicht,
sieht man auch im Sonogram der PDF.
Bei der hohen XO finde ich das XT1086 etwas Verschwendung muss ich sagen.
Da der TMT, halbwegs gerade gebügelt, im Bereich 95dB 1W/1m spielt, braucht das Topteil auch seine 600W um auf 122dB in der Theorie zu kommen,
der 1050 hat hier definitiv noch Reserven für eine wesentlich tiefere XO.
Das Gehäuse finde ich jetzt auch nicht sonderlich kompakt und durchdacht.
Für den mittleren Pegel von 95dB dürfte etwas mehr Fullrange drinnen sein, oder vielleicht 5L weniger und Tuning tiefer,
dann wäre das Ding super als Bass-Monitor geeignet, oder Fullrange per EQ.
