[Unterstützung] mth 30 mit pd123c001
moin ich moecht mir 2 mth30 bauen bestueckt mit pd123c001 https://www.thomann.de/de/precision_dev ... 23c001.htm waere das sinvoll bzw wuerde das gut funktionieren?
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: mth 30 mit pd123c001
Ja Moin auch,
MTH-30 gehört im Original ein PD-12SB30 rein und das von dir genannte Chassis ist der direkte Nachfolger davon. Ob und wie weit die inzwischen etwas anderen Parameter ( der erste Serie 123C01 hatte noch sehr identische Parameter ) da relevant sind ist ein anderes Thema. Kann man ja heute da dran anpassen das Gehäuse und quasi ein MTH-31 daraus machen ...
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
funktionieren in Form von ... kommt da was raus ? ... Ja klar, die Frage ist nur was erwartest Du denn, denn der pd123c001 und der PD-12SB30 sind zwei grundlegend unterschiedliche Treiber, die relativ wenig gemeinsam haben.
Dein genannter pd123c001 hat die selbe MMS, jedoch einen gewaltig stärkeren Antrieb als das Original und falls Du dich von der niedrigeren FS beirren lässt - diese kommt durch die deutlich weichere Aufhängung.
Der pd123c001 fühlt sich eher in einem Kick-Bass wohl.
Für einen Sub-Bass klingt das zwar unwarscheinlich dynamisch, aber eben auch im Direktvergleich sehr dünn.
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Generell sollte der Themen Ersteller erstmal aufführen was genau er überhaupt vorhat.
Erst kürzlich hat er noch nach Bauplänen für 10" Horn Tops gefragt, darauf gabs dann eine konkrete Antwort und seit dem Stille, nun das hier....
- Für diesen Beitrag von powe 1 bedankten sich 2 Nutzer:
moin ich suche einen treiber der ins mth 30 passt und ordentlich laut geht und moeglichst gut klingt und nicht ueber 200euro kostetmobile-club-sounds hat geschrieben: ↑4. Jul 2023 12:22 Moin,
- Bedankung vergeben: 38 Mal
- Bedankung erhalten: 34 Mal
,,ordentlich laut" und ,,gut klingen" passt irgendwie nicht so recht zum MTH30. Als Bestückung kommt der 12-280W und PD12SB30 infrage, hab hier im Forum aber auch schonmal was von einem Faital 12" gehört. Den Thread hab ich grad nicht parat
Generell schließe ich mich meinem Vorredner an
Hans
Hans
- Für diesen Beitrag von Hans bedankte sich:
ich suche ein mogelichst lautsen single 12zoll sub der ordentlich pegel macht und wo das chassis nicht ueber 200euro kostet und da ich viel gutes uebers mth gelesen habe und der thoman mir zu wenig leistung hab und der pd12sb30 nicht mehr erhaltlich ist suche ich einen pd ersatz treiber und da der pd123c001 die neuste version des pd12sb30 ist dachte ich der passt vielleicht. da ich das aber nicht weiss frag ich hier lieberHans hat geschrieben: ↑4. Jul 2023 19:51 Hallo,
Hans
Wenns möglichst laut werden soll würde ich mir den JM SUB (2)12 mit Kappalite anschauen, dass Chassis kostet aber deutlich über 200€. Ansonsten mal nach dem PS SUB 212 mit dem Lavoce WAF124.01 suchen, dass passt ins Budget wird aber schwer.
Hans
Hans
der 12SB30 wird von PD als "Sub-Bass" deklariert:
https://www.precision-devices.com/produ ... pd-12sb30/
der 123C001 wird von PD als "Bass/Bidrange" deklariert:
https://www.precision-devices.com/produ ... d-123c001/
das sind zwei absolut unterschiedliche Konzepte.
unter 200 € für ein Chassi und dann noch die Erwartung an "laut" für einen einzigen singel 12er Bass, das past leider nicht wirklich zusammen und wenn dann in einem 10m² Raum.
Sorry
Sorry
für mich nochmal kurz abschließend eine von Dir gewünschte Alternative, die ich persönlich testen würde,
natürlich sage ich dazu, dass ich diesen Treiber noch nicht im MTH-30 hatte, sondern in einem doppel 12er von mir:
https://shop.mobile-club-sounds.de/deta ... er/SW10418
preislich deutlich unter 200,- €, TSP könnten gut passen.
Was hier natürlich hervorsticht ist eine lineare Xmax von 9mm und mit einem 1/4 Überhang von 11.5mm.
Der Rest ist nun praktischer Test.
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Wenn nicht zwingend ein mth30 sein muss könntest du dir auch das lonely th12 mal angucken.
viewtopic.php?f=55&p=112953#p112953
- Für diesen Beitrag von tobias_mx bedankte sich:
Mitglieder in diesem Forum: Lavok und 5 Gäste
