Streamer WiiM Pro/Plus/Mini - Sammelthread
- Beruf: Das Leben genießen
- Firma: Überallundnirgends
- Bedankung vergeben: 246 Mal
- Bedankung erhalten: 181 Mal
Re: Streamer WiiM Pro/Plus/Mini - Sammelthread
Na ja, die E-Guitarre ist imho total übersteuert - aber ich vermute, dass muss so… … man kann es durchaus als „Kratzen“ benennen
AVR Marantz NR 1710; Stereo NAD M10V2; Allesfresser: Sony UBP-X800; WiiM pro plus
Lautsprecher Canton Reference 9 (2023); 2x Quadral Phase 16 rear + 2x Magnat high
Sennheiser Ambeo
Canton Smart Townus 2 mit Zuspieler EverSolo dmp A8/Smartphone/Alexa/Dual CS 435-1+ SVS 3000 Micro
Soundbar Teufel cinebar Lux
Sennheiser Ambeo
Themenstarter - Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 419 Mal
Ich hatte auch mal ein Stück bei ich dachte je das kratzt. War aber auf der Aufnahme. Habe es auch über diverse Kopfhörer etc gehört.
Welches war das doch gleich….überleg…
- Bedankung vergeben: 32 Mal
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Ich glaube, dann hörst du das kratzen nicht. Es ist bis Sekunde 8, dann hört das kratzen auf. Ich dachte nur, da du einen ampx besitzt, dass es vielleicht damit zusammenhängt, weil Du sagst, manchmal kratzt er, nach Neustart nicht mehr.
Ebenso John Williams - The Berlin Concert - Hedwigs Theme, die ersten Sekunden, wenn es links aus dem Lautsprecher kommt. Ob das am Verstärker liegt oder was auch immer...
- Bedankung vergeben: 43 Mal
Habe Mal ein besseres toslink von oehlbach bestellt, kommt nach Weihnachten, werde berichten..
Wegen dem kratzen - das hat nichts mit einem bestimmten Lied zu tun. Sobald die 192 kHz ausgewählt sind und ein Lied die hat dann ist es unhörbar, nicht nur ein hintergründiges kratzen sondern totaler Datenmüll.
Sobald ich das neue Kabel habe und es dann auch mit 192 kHz grundsätzlich funktioniert höre ich auch gerne auch Mal in das eine lied rein.
Gut und günstig 😃
NuConnect AmpX weiß
Vinyl: Ifi Zen phono, Pro-Ject Debut Carbon EVO weiß, Nadel AT-VM95SH
Streaming: Wiim pro streamer
2.1: Teufel Ultima 40, Dali Subwoofer E12F weiß
Akustik: Hofa-Deckensegel 120*180, Diverse diffusoren im reinen Musikhörzimmer
NuConnect AmpX weiß
Ah, OK. Den "Datenmüll" kenne ich vom X2, das konnte vor dem Firmware Update kein 192kHz und hat dann auch nur kratzen gebracht.YanYan hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 12:44 Habe Mal ein besseres toslink von oehlbach bestellt, kommt nach Weihnachten, werde berichten..
- Bedankung vergeben: 16 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Gab es bei Alexa Cast ein Update? Habe eben unbewusst über die Amazon Music App das Muse - Simulation Theory Album gehört und musste auf dem X2 feststellen dass es vom Wiim Mini mit 24bit/96kHz ankommt. Das ging vorher nur über die Wiim Home App. Gute Sache! Denn die Bedienung in der Amazon App ist um Welten besserDon Kuleone hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 13:12 Über Casting geht Max 24/48 was besser als CD wäre. Mehr braucht man nicht. Probier mal Paffis Vorschlag. Überprüfen der Verbindung etc
Grüße vom Michi
Kino: Marantz 1609 5.1, Samsung BD, FireTV 4k, Epson FHD Beamer auf 100 Zoll LW, ELAC Unifi 2.0 Front+Center, Wharfedale Bi-Pole, Nubert AW7
WZ: Wiim Mini/Sony CDP->Antimode X2->MuFi M3i->ELAC UFR52
SZ: FiiO DAC->ATM35->NAD C352->nuWave 35
- Beruf: Informatik
Wie hast du denn die Ausgänge des Wiim konfiguriert? Bei mir steht es auf 24/96 für die Digitalausgänge. Ich gehe davon aus das dann immer 24/96 rübergeht auch wenn die Quelle nur 16/44,1 ist. Am besten man schaut in der Wiim App welches Lied gespielt wird und in welcher Auflösung.carolite hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 17:39Gab es bei Alexa Cast ein Update? Habe eben unbewusst über die Amazon Music App das Muse - Simulation Theory Album gehört und musste auf dem X2 feststellen dass es vom Wiim Mini mit 24bit/96kHz ankommt. Das ging vorher nur über die Wiim Home App. Gute Sache! Denn die Bedienung in der Amazon App ist um Welten besserDon Kuleone hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 13:12 Über Casting geht Max 24/48 was besser als CD wäre. Mehr braucht man nicht. Probier mal Paffis Vorschlag. Überprüfen der Verbindung etc
Ja hab ich auch so konfiguriert aber das gibt wohl nur die maximal mögliche Auflösung des optischen Ausgang des Wiim Mini an - Auswahl bis 192 kHz möglich. Also wenn Amazon 44,1, 48 oder 96 kHz abspielt dann zeigt es sowohl die App als auch der X2 korrekt an...nur war bisher über Alexa Cast keine 96 kHz möglich?! Aber eben war es dann der Fall und hab es auf der Wiim App gecheckt, aber die Wiedergabe kam von der Amazon App. Naja, ich finds gut so
Grüße vom Michi
- Beruf: Informatik
Verstehe. Was ist denn Alexa Cast? Meinst du Chromecast?carolite hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 18:52 Ja hab ich auch so konfiguriert aber das gibt wohl nur die maximal mögliche Auflösung des optischen Ausgang des Wiim Mini an - Auswahl bis 192 kHz möglich. Also wenn Amazon 44,1, 48 oder 96 kHz abspielt dann zeigt es sowohl die App als auch der X2 korrekt an...nur war bisher über Alexa Cast keine 96 kHz möglich?! Aber eben war es dann der Fall und hab es auf der Wiim App gecheckt, aber die Wiedergabe kam von der Amazon App. Naja, ich finds gut so
Vermutlich ja. Mir wurde es bei der Einrichtung als Alexa Cast dargeboten für die Wiedergabe aus Amazon auf dem Wiim Mini...wobei es tatsächlich dann auch in der Wiim Home App das Alexa Symbol bei der Titelinfo anzeigt - denke aber mal dass das Chromecast Protokoll genutzt wird.
Grüße vom Michi
- Beruf: Informatik
Hast mal einen Screenshot?carolite hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 19:14 Vermutlich ja. Mir wurde es bei der Einrichtung als Alexa Cast dargeboten für die Wiedergabe aus Amazon auf dem Wiim Mini...wobei es tatsächlich dann auch in der Wiim Home App das Alexa Symbol bei der Titelinfo anzeigt - denke aber mal dass das Chromecast Protokoll genutzt wird.
- Beruf: Informatik
Gerade im ASR Forum gefunden
https://www.audiosciencereview.com/foru ... st-1395394
Demnach unterstützt WiiM über Chromecast 24/192.
Ich habe gerade das Problem, dass meine Wiim App über Cast die Auflösung nicht mehr anzeigt. Strange.
EDIT: Achso ja das erklärts dann wohl mit dem ASR. War mir nur vorher nie aufgefallen deshalb ging ich von einem Update aus, da vorher immer bei 48 kHz Schluss war wenn man nicht über die Wiim App gegangen ist.
Grüße vom Michi
- Beruf: Informatik
Sehr interessant. Und du spielst via Amazon Music App auf iPhone ab?
Das ist mir völlig neu. Wann hast du das Gerät gekauft?
Nee ist ein Zenfone8 mit Android 13. Aus der Amazon App gehst du unten bei der Wiedergabe auf das Cast Symbol und dann kannst du (wenn einmal als Alexa Gerät registriert) auf den Wiim streamen.
https://faq.wiimhome.com/support/soluti ... music-app-
- Für diesen Beitrag von carolite bedankte sich:
Grüße vom Michi
Oh man in meinem Link steht ja sogar was du in ASR gelesen hast - Stand April 23 ...
Grüße vom Michi
- Beruf: Informatik
Also. Ich hab recherchiert.
- Chromecast unterstützt 24/192
- Amazon Music erlaubt über Chromecast nur 24/44,1
- Richtet man im WiiM den Alexa Musikdienst ein funktioniert auch Alexa Cast was mit 24/192 geht. Habe ich bei mir jetzt eingerichtet.
Was n Scheiss
Was n Scheiss
- Für diesen Beitrag von Don Kuleone bedankten sich 2 Nutzer:
- Beruf: Informatik
Hersteller wie Amazon wollen ihre eigenen Cast Protokolle und Heimautomatisierung durchsetzen. Deshalb unterstützt Amazon Chromecast nicht voll.
Wie auch immer. Sobald man den Alexa Dienst im WiiM einrichtet erscheint das Gerät als Alexa kompatibles Gerät zum Casten mit voller UHD Unterstützung bis 24/192. Will man den Gerätennamen ändern geht das dann nur über die Alexa App. Dort erscheinen unter Geräte dann die WiiMs.
Mal wieder eine doofe Frage:
Wie ist es zu erklären, dass die Musik mit dem Wiim pro plus kraftvoller klingt als mit dem Node 130???
Ich habe in der Kette nur den 130 durch den wiim pro plus ausgetauscht.
Sonst alles wie immer, erst Streamer, dann X2 dann in Anlage. Das Schlagzeug klingt druckvoller. Es kickt viel mehr...was ich natürlich als gut empfinde, aber mich wundert es.
Sonst habe ich in der wiim App nichts geändert am EQ oder peq, einfach angeschlossen, installiert und mal probegehört.
Höchstwahrscheinlich kann mir [mention]Don Kuleone[/mention] erklären, wieso.
- Beruf: Informatik
Wurden WiiM und Node analog mit dem Verstärker/X2 verbunden? Die WiiM Audio Einstellungen wären schon interessant.MOS hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 18:10 Mal wieder eine doofe Frage:
Höchstwahrscheinlich kann mir @Don Kuleone erklären, wieso.
Zuletzt geändert von Don Kuleone am 25. Dez 2023 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Beruf: Informatik
Hast du den WiiM eine feste Lautstärke konfiguriert?
Coaxial Ausgangauflösung max, Line Out Pegel 2Vrms, Lautstärke 100% fester Volumen Ausgang, EQ, peq ausDon Kuleone hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 19:31Wurden WiiM und Node analog mit dem Verstärker/X2 verbunden? Die WiiM Audio Einstellungen wären schon interessant.MOS hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 18:10 Mal wieder eine doofe Frage:
Edit wiim, coaxial zu X2 wie auch schon beim node, dann analog vom X2 zum ampxl aux in
Edit, beim node wird der dac bei digital umgangen, der funktioniert nur bei analog Ausgang. Das könnte der Grund sein, oder?
- Beruf: Informatik
In jedem Fall übernimmt der X2 die digital analog Wandlung. Gründe die mir für den Unterschied einfallenMOS hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 19:38Coaxial Ausgangauflösung max, Line Out Pegel 2Vrms, Lautstärke 100% fester Volumen Ausgang, EQ, peq ausDon Kuleone hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 19:31Wurden WiiM und Node analog mit dem Verstärker/X2 verbunden? Die WiiM Audio Einstellungen wären schon interessant.MOS hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 18:10 Mal wieder eine doofe Frage:
- Placebo. Es gibt keinen Unterschied
- Ausgangspegel von WiiM und Node sind unterschiedlich
- WiiM oder Node greifen verändernd in das digitale Signal ein. Kann ggf durch anpassen der Einstellungen angepasst werden.
Neues Kabel ist da, es lag tatsächlich daran. Jetzt spielt es auch die 24/192 sauber ab.
Vielen Dank [mention]Paffi[/mention] für den Tip.
- Für diesen Beitrag von YanYan bedankte sich:
Gut und günstig 😃
NuConnect AmpX weiß
NuConnect AmpX weiß
Hab's mir angehört. Kein kratzen zu hören.MOS hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 18:07
Da du von Kratzen schreibst, ich habe zwar den node 130i aber mich würde interessieren, ob du bei dem Lied "Kindred Spirits" der Band Liquid Tension Experiment mit deinem wiim in den ersten 10 Sekunden auch ein kratzen hörst. Oder sonstwer? Ich habe den ampxl, durfte ja fast das gleiche drin sein wie beim ampx...
@MrMax Du hast ja auch von Kratzen gesprochen in Verbindung mit dem ampx
Über die wiim App mit Qobuz auf dem wiim am optischen Ausgang in den AmpX.
Gut und günstig 😃
NuConnect AmpX weiß
NuConnect AmpX weiß
Interessant... .YanYan hat geschrieben: ↑27. Dez 2023 18:04Hab's mir angehört. Kein kratzen zu hören.MOS hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 18:07
Ampxl und früher ampx kratzen links. Es sind unregelmäßige Kratzer, so wie wenn man Schallplatten hört, knistern vielleicht. Nur in den ersten 10 Sekunden.
Nochmal mit in ear Kopfhörern und normalen Kopfhörern gehört.
Und nur vom ampxl jetzt mit bt vom Handy
Links ist auch da ein Knistern.
Kann nicht sein, dass niemand außer ich das knistern in den ersten 10 Sekunden hört. Muss wohl auf der Aufnahme sein.
Mit dem pro plus höre ich das auch.
- Beruf: Informatik
Kurz reingehört via Amazon Music: kein knackenMOS hat geschrieben: ↑27. Dez 2023 18:34 Nochmal mit in ear Kopfhörern und normalen Kopfhörern gehört.
- 922 Zugriffe
- 9 Antworten
- 2822 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 16 Antworten
- 3824 Zugriffe
- 16 Antworten
- 1428 Zugriffe
Letzter Beitrag von CJoe78
- 1255 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paffi
Mitglieder in diesem Forum: Pichl und 2 Gäste
