ich bitte um eure Hilfe bei der Berechnung von einem Bassreflex-Subwoofer – wie schon im Thread von Jacob angeschnitten – mit „curved Port“ mit Hornresp.
Ich würde gerne eine kombinierte Version zwischen MAX18 und Seeburg K1801 ausprobieren.
-> Wie simuliere ich dieses "Design" denn korrekt in Hornresp? TS-Parameter eintragen ist klar – mit B&C NW100 schaut das so aus.
Für BR-Sub-Berechnung sollte es ja ausreichen, wenn man Vrc (Box-Volumen), Lrc (innere Tiefe der Box), Ap (Querschnittsfläche des BR-Kanals) und Lpt (BR-Portlänge) in Hornresp einträgt.
Sind meine Beschreibungen/Übersetzungen für Vrc, Lrc,... korrekt?
Diese grüne Fläche mal Innenbreite der Box minus Chassisvolumen ergibt Vrc.
-> Ist die Fläche richtig angenommen?
Die BR-Portlänge ergibt sich aus Lpt1+2+3.
- Von wo bis wo muss ich die Länge messen? Beginn ab Portbeginn, wie in Skizze?
- Portlänge wird in der Mitte des geplanten Ports gemessen?
- Portquerschnitt Ap entspricht kleinster Portquerschnittfläche im Portverlauf?
- Endet die Länge bei der Öffnung am Portende (curving) wie angenommen oder (ggf. mit einem Faktor) erst an der Schallwand (wäre also länger, wie hier angenommen)?
- Bei der Einstellung Path in Hornresp –> nehme ich da die Mitte des Chassis und die Mitte des Ports als einzutragende Größe/Distanz?
much
