[Erfahrungsbericht] nuVero 140 an Fosi TB10D
- Bedankung vergeben: 27 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
So, ich wollte es wissen, ich bin jung und brauchte das geld - nein - ich bin alt und habe das geld, wobei, € 151 in summe für Fosi Audio TB10D amp + 48 V/5 A netzteil .... das ist es mir wert.
https://fosiaudio.com/products/fosi-aud ... -amplifier
Verpackung, Anmutung? grandios. Der Kippschalter, geil, hat ja nicht einmal Accuphase.
Die Regler, massiv, kein spiel, wertiger als geräte um das 10-fache.
Erster höreindruck? genau: es gibt keinen verstärkerklang. Merke keinen unterschied zu den 3 anderen amps um das 5 bis 60-fache.
Rauschen? Vollaufgedreht, ohr am tweeter, komplette stille wenn quellegarät abgeschaltet, ganz leises rauschen wenn CDP in leerlauf (stop). Besser als die anderen amps, wobei, das muss ich noch wiederholen. Kann es selbst kaum glauben.
Der große vergleich dann in einer woche. Sollte wirklich alles passen, überlege ich mir das hier:
https://fosiaudio.com/pages/monoblock-p ... er-v3-mono
to be continued ....
Miscellaneous: AKG K-260, Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ω, Prunus J-189, Pre Box S2, Fosi ...
- Bedankung vergeben: 55 Mal
- Bedankung erhalten: 52 Mal
Re: nuVero 140 an Fosi TB10D
Du Glücklicher. Damit sparst du eine Menge Geld. Geht bei mir leider nicht. Ich habe einen deutlichen Unterschied beim Wechsel vom NuPower D auf NuPower A gehört. Und seitdem mein Mac via Mutec MC3+ USB (und nicht mehr direkt) am nuControl hängt, hat sich der Klang abermals verbessert.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑6. Apr 2024 16:10
LG, Martin
- Beruf: Das Leben genießen
- Firma: Überallundnirgends
- Bedankung vergeben: 246 Mal
- Bedankung erhalten: 181 Mal
…echt interessante Geräte für diesen Preis👍🏼
Schade, dass das erste Gerät keinen XLR-Eingang hat.
Die Monos haben da so einen komischen XLR-Eingang, ist das ein ganz normaler für ein herkömmliches XLR-Kabel, am EverSolo (und an meinen Lautsprechern) sieht das anders aus…?🥺
AVR Marantz NR 1710; Stereo NAD M10V2; Allesfresser: Sony UBP-X800; WiiM pro plus
Lautsprecher Canton Reference 9 (2023); 2x Quadral Phase 16 rear + 2x Magnat high
Sennheiser Ambeo
Canton Smart Townus 2 mit Zuspieler EverSolo dmp A8/Smartphone/Alexa/Dual CS 435-1+ SVS 3000 Micro
Soundbar Teufel cinebar Lux
Sennheiser Ambeo
- Bedankung vergeben: 16 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Es ist ein XLR Combo Jack - kann entweder XLR oder 6,3mm Klinke, wird viel im PA Bereich genutzt beides dann als symmetrisches Signal.
Also mein Umstieg vom alten NAD auf den MuFi konnte ich auch deutlich hören, damit hab ich für mich Verstärkerklang mit "ja gibt es" beantwortet.
- Für diesen Beitrag von carolite bedankte sich:
Grüße vom Michi
Kino: Marantz 1609 5.1, Samsung BD, FireTV 4k, Epson FHD Beamer auf 100 Zoll LW, ELAC Unifi 2.0 Front+Center, Wharfedale Bi-Pole, Nubert AW7
WZ: Wiim Mini/Sony CDP->Antimode X2->MuFi M3i->ELAC UFR52
SZ: FiiO DAC->ATM35->NAD C352->nuWave 35
@carolite
Vielen dank für deine erklärende und für mich Licht ins Dunkle bringende Antwort, einen schönen sonnigen Sonntag👍🏼
Sennheiser Ambeo
Sennheiser Ambeo
erster(sic!) höreindruck - ganzes wochen ende der sehr dicht gepackt mit aktivitäten, keine zeit für details.
Erster höreindruck "kein unterschied", alles da, stimmen, details, tiefbass. Ich muss erst einen weg finden die pegel einigermaßen zu bestimmen; wichtig dann für beurteilung tiefbass.
Nun noch einmal angeschlossen und hin und her geschaltet.
Erstens, tatsächlich: auf anschlag und absolut null rauschen.
Charakter: ja, klarer unterschied hörbar. Besser / schlechter - noch zu früh. Kenne das aber schon von den vergleichen zwischen nuVero 60 und 140. Ein unterschied entpuppt sich oft als gar nicht da, und wirkliche entdeckte ich erst nach wochen.
Aber fest steht: für das geld der absolute hammer; schon allein die verarbeitung. Kein wunder, daß die deutsch-sprachige "fachpresse" diese teile vollkommen totschweigt. Daß class D absolut "pfui" ist unter high-endern weiß man auch. Aber das regelt der preis: wenn es erst einmal € 10k class D geben wird, wird das auch für gut befunden werden.
- Bedankung vergeben: 103 Mal
- Bedankung erhalten: 85 Mal
Was ist denn das:
Frequenz Boost ab 5khz, eingebaut im Verstärker?
Warum wird das gemacht?
- Bedankung erhalten: 5 Mal
lustige definition von boost hast du die skala links gesehen? das spielt sich im bereich von unter 1/2 db im hörbaren bereich ab
- Für diesen Beitrag von JBL3218 bedankte sich:
mit etwas geld für die lizenzgebühr an TI kann man eben dieses PFFB post filter feed-back implementieren
was es mit dieser load dependence wirklich auf sich hat ist mir nicht klar, spielt sich aber hauptsächlich jenseits 15 kHz ab; wie man aber weiß, hört ein goldohr auch bei 30 kHz jede ± 0.1 dB abweichung.
jedenfalls scheint das grundsätzlich ein nicht-thema zu sein: https://purifi-audio.com/eigentakt
diese purifi module sind zwar teurer, aber irgendwann wird es quasi 1:1 nachbauten geben, die auch nicht mehr als € 30 HK kosten werden.
aber class D ist auch nicht mein thema, sondern eher der gedanke zwei mono blocks zu haben mit echten je 192 Watt
- Bedankung vergeben: 79 Mal
- Bedankung erhalten: 120 Mal
Wenn es jetzt 'ne externe Weiche für die 140 gäbe, könntest Du ganz prima aktivieren.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑7. Apr 2024 17:43 aber class D ist auch nicht mein thema, sondern eher der gedanke zwei mono blocks zu haben mit echten je 192 Watt
Was versprichst Du Dir von 2 x Mono?
Ich habe verstanden, Du bist ja aktuell auch nicht "untermotorisiert", richtig?
was ich mir verspreche? reine neugier. gebe sehr viel geld lieber für luxuriöse urlaube aus als für "high-end". Aber die Fosi dinger (oder auch noch einige andere chi-fi marken): da kostet ja ein abend-essen in medium restaurant schon mehr.
Hab im moment 3 "motorisierungen", keine davon kann ich nur annähernd ausfahren; die nuVero 140 betreibe ich manchmal auf anschlag, und das möchte ich next weekend gerne mit dem Fosi probieren; mal lauschen was sich dann tut.
Ab und zu, so 2, 3 mal im jahr höre ich wirklich extrem laut. Andere überlegung wäre, für diesen zweck irgend so eine 2 x 2 000 Watt PA kiste zu zu legen. So was wo man weiß, man ist im 40% bereich mit mega headroom.
https://www.kirstein.at/Endstufen/Prono ... -Watt.html
Verstehe - ich finde das Konzept auch sehr smart.
Tust Du die dann an eine bestehende Vorstufe?
Die Vorstufen, die die im Programm haben sind alle mit Röhren - da bin ich skeptisch.
- Bedankung vergeben: 270 Mal
- Bedankung erhalten: 284 Mal
Röhren in der Vorstufe müssen nicht schlecht sein. In unserem HiFi-Setup habe ich nach dem Antimode 2.0 analog einen kleinen Röhrennachverstärker geschaltet. Danach geht das Signal analog weiter in den Endverstärker (Marantz PM 14 ist werkseitig komplett auftrennbar, mit Überbrückungsschalter, heute sehr selten).
Grund: Gelegentlich führte lautes Hören zur Übersteuerung des AM 2.0. Da dies auf der digitalen Ebene passierte und gefährlich für die Lautsprecher ist, wollte ich nach dem AM eine gewisse Nachverstärkung als Sicherheit einbauen.
Der kleine Nachverstärker hat keine Klangsteller und ich habe mir wie Ernst Reiter das sehr preiswerte China-Teilchen zunächst vor allem aus Interesse gekauft. Man kann nur die Verstärkung mittels Drehknopf einstellen, sonst nichts. Also im Prinzip genau das, was ich wollte. Es ist kein Phono-Pre, welcher den Frequenzgang verändert.
Und was soll ich sagen: Das Teil ist klasse und tut genau das, was ich mir erhoffte. Und dies bereits seit Jahren. Nebenbei: Ich habe nicht den Eindruck, dass der Klang sich in Richtung "warm" verändert. Das könnten allenfalls die roten LED unter den beiden Röhren suggerieren, ein netter Gag .
Es handelt sich um einen FX-Audio Tube 01. Mechanisch sehr hochwertig, vergoldete Cinchbuchsen, Metallgehäuse.
Hier ein Link, falls man mehr erfahren möchte: -> Klick <-
Ob das Gerät aktuell noch lieferbar ist, weiß ich leider nicht.
So, nun den Fosi einmal komplett auf anschlag gedreht. Wow!!! Null rauschen, null verzerrung.
Aber wo da 2 x 230 Watt sein sollen? glaube da schon eher den ASR messungen, mit 2 x 88 Watt.
Verglich noch schnell mit dem A/B verstärker, der laut papier 2 x 120 Watt RMS hat.
Auch auf anschlag, deutlich lauter, aber auch deutlich verzerrter, und die nuVero 60 haben da schon zu tun.
Beim Fosi verändern sich die höhen überhaupt nicht (nur lauter), beim A/B kommt "kreischen" hinzu.
Am wochen ende dann das wohnzimmer an den nuVero und dem 2 x 290 Watt A/B im vergleich.
Ich stell' nochmal die Frage nach der Vorstufe/Umschalter, der von Dir verlinkte FOSI hat ja nur einen Eingang.
Kannst Du was zum setup sagen?
Signal kommt per RCA von eine CD-player.
Umschalter: kein umschalter. Ich stecke um vom class D auf class A/B und zurück.
Das selbe mit den speaker cables - bananas, stecke einfach um.
Ich hab ja schon sehr viel gelernt aus den vergleichen nuVero 60 zu nuVero 140. Das dauert und erfordert sehr vielzeit. Umschalten bringt gar nicht so viel. Ich muss erst einmal den klang kennen lernen, dann folgt erst das echte vergleichen.
Die ersten eindrücke habe ich ja schon. Sehr interessant. Bonnie Raitt "Luck of the Draw". Class A/B klingt nach studio aufnahme, class D klingt ein wenig nach live aufnahme. Gefällt mir besser, Bonnie's stimme klingt eindeutig "anwesender". Werde aber nie raus finden, wie es wirklich klingen soll, das ist ja das dilemma. Kopfhörer klingen ja grundsätzlich anders. Die wohnzimmerkette ist nicht vergleichbar weil das wohnzimmer ein ganz anderer raum ist, viel viel mehr hall hat....
Was der hammer ist: ließ es nun einmal 53 min bei 15:00 uhr laufen, bass regler auf 14:00 uhr. Das ding erwärmt sich genau null. Wie geht das? Auch 48V/5A netzteil bleibt kalt. Hab ja auch noch das 32A/5A netzteil. Werd irgendwann prüfen, ob der amp damit weniger laut spielt...
Mein (ich wiederhole - MEIN) fazit bisher: geniales ding.
Hab' ich mich vermutlich missverständlich ausgedrückt.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑9. Apr 2024 14:28 Umschalter: kein umschalter. Ich stecke um vom class D auf class A/B und zurück.
Was macht man, wenn man mehr als eine Quelle hat?
Also neben dem CD Player noch z.B. einen Streamer?
sowas hier vorschalten?
PS: zu klang kennen lernen. Wenn ich dann einmal der meinung bin, ich kenne den klang, kommt der moment der wahrheit, nämlich meine Frau einschulen auf umstecken und dann blindvergleich.
Weil mit jedem unverblindeten eindruck, verfestigt sich ja die erwartung. Wenn Bonnie Raitt erst einmal "präsenter" klingt, werde ich das selbe bei Tom Waits und Ulla Meinecke auch erwarten. Kein gebot ist so schwer einzuhalten wie das elfte: "Du sollst Dich nicht täuschen!"
Eines war mir nämlich nach den ersten 5 mal hin und her stecken klar. Das ding ist grundsätzlich fehlerfrei. D.h. der unterschied ist so gering, daß bei blindvergleich (d.h. "was spielt gerade?") sehr gut möglich ist, daß ich nur mehr rate.
achso, wie ich schon schrieb. Ich selbst hab ja keinen bedarf. Habe genug lautstärkeregler.
Sollte ich irgendwann zwei stück Fosi V3 mono kaufen, dann nur für das seltene sehr laut hören. Dafür hab ich dann noch einen vorverstärker.
Die ganze übung jetzt ist ja nur für die neugier.
Die wahrscheinlichere variante ist dann ohnehin PA equipment mit grotesk viel watt.
- 176 Antworten
- 24395 Zugriffe
Letzter Beitrag von Don Kuleone
- 401 Antworten
- 48580 Zugriffe
- 341 Antworten
- 39127 Zugriffe
- 28 Antworten
- 3201 Zugriffe
- 988 Zugriffe
Letzter Beitrag von Randy666
Mitglieder in diesem Forum: anphex und 10 Gäste
