DIY als Einstieg in die HiFi Welt
Hallo Forenuser!
Ich bin 18 Jahre alt und komme aus der Nähe von Düsseldorf und bin seit vielen Monaten begeisterter Leser was HiFi und vor Allem PA betrifft. Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker und auch in dem Bereich zahlt sich DIY immer aus und vor allem kommt man immer viel günstiger weg
Daher finde ich mittlerweile auch DIY wesentlich interessanter, als den ganzen Kram den man fertig kaufen kann. Lautsprecher sehen von Firmen immer sehr hübsch aus, meistens aber zu Lasten des Klangs. Ein guter DIYer kann das sicherlich auch und das zu wesentlich günstigeren Konditionen, aber dazu zähle ich mich definitiv nicht. Ich sehe mich als blutiger Anfänger, der ein Bild aufhängen kann, mit ner Bohrmaschine umgehen kann und auch ein Aussenterrarium für meine Bartagamen bauen kann. Mehr aber auch nicht.
Ich bin DJ und besitze 2 EV ZLX15P. Bin mit diesen sehr zufrieden, weil diese bisher immer gute Dienste geleistet haben, aber wenn ich mal etwas erfahrener bin, werde die durch DIY PA Boxen ausgetauscht! Und dann sowieso passive Boxen und Subs dazu. Und damit erreicht man klanglich und pegeltechnisch wahrscheinlich wesentlich mehr, als man mit dem fertig-Kram für 50% mehr des Preises bekommt...
Nun aber das ist ja gar nicht das Thema^^
Ich höre (da ich ja bekanntlich DJ bin) sehr viel (an) Musik. Ich bevorzuge elektronische Musik á la Hardstyle, Electro House, Techno höre aber auch sehr viel Black Music, Reggae, Rock und auch viel Country. Also alles querbeet. Wenn ich zu Hause Musik höre, dann über mein Edifier C2 Plus System, was ich bei eBay für 30€ geschossen habe. Mehr bekommt man an Musik auch nicht für gebrauchte DIY
Ich interessiere mich nun aber sehr start für DIY und möchte am liebsten so klein wie möglich anfangen, da meine Erfahrungen im handwerklichen Bereich nunmal begrenzt sind. Ich bin also auf das Einstiegsset "Mango" gestoßen und möchte dieses gerne nachbauen.
http://www.jobst-audio.de/hifi/hifi-woh ... /174-mango
Gelesen habe ich bereits viele HowTos bezüglich Lautsprecherbau, jedoch suche ich ganz gezielt Anleitungen für genau dieses Mango Einsteigsset. Gerne auch Erfahrungsberichte oder Videos. Einfach alles damit ich mich dazu informieren kann und dann wenn ich mich bereit fühle drauf los legen kann. Quasi am besten eine Anleitung von A-Z. Vom Bestellen bis zum Anschliessen. Gut Bestellen und Anschließen kriege ich gerade noch so hin
Diesen Artikel habe ich natürlich schon mehrmals verschlungen:
http://www.jobst-audio.de/selbstbautut/ ... recherbau1
Vielen Dank schon mal im voraus!
Gruß Julian
Gruß Julian
- Bedankung vergeben: 301 Mal
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Re: DIY als Einstieg in die HiFi Welt
Grüß dich Julian, willkommen im Forum und bei den DIY-Suchties
Mit den Mangos hast du dir schon genau die Richtigen Einsteigerkisten ausgesucht, denn da kann man eigentlich garnix mit falsch machen
Anleitungen von A-Z wirst du eher weniger finden, was dir sicher aber helfen wird, werden einige bebilderte Selbstbau-Berichte sein,
von welcher Kiste ist ja erst mal egal.
Gerade bei der Mango wird das recht easy:
Holz im Baumarkt fertig zugeschnitten abholen lassen, die 2 Lautsprecher-Ausschnitte rein geschnitten (wobei eine Oberfräse hier intelligent wäre zum Hochtöner bündig einfräsen)
Holzleim drauf, Teile aufeinander kleben, Schraubzwinge oder besser Spanngurt drum (Bei Ponal geht's auch ohne Gurte/Zwingen, da dieser fast keinen Anpressdruck benötigt),
bei HiFi Kisten braucht's normal keine Schrauben, sondern einfach nur stumpf aufeinander geleimt.
Ob du nun auf Gehrung verleimst, oder stoß aufeinander ist eigentlich egal, Baumärkte schneiden nämlich normal nix auf Gehrung.
Am einfachsten wäre vielleicht, wenn du hier nachfragst was du genau wissen willst,
evtl. haben wir genau die Antworten die du suchst, mit Glück sogar bebildert
Wenn ich mir das Set bestelle und nicht weiter komme, werde ich auf jeden Fall nachfragen, falls die Frage noch nicht existiert
Im Mango Bausatz Thread las ich, dass ein ähnlich leicht zu bauenendes Einstiegsmodell geplant ist. Gibt's dazu schon Neuigkeiten?
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 8 Mal
hi
ponal express ist einn geschenk gottes: drauf,andrücken, fixieren, bischen glattziehen und 3min warten...
zusammen mit einhandzwingen top !
ach ja:willkommen
gruss
daniel
ach ja:willkommen
gruss
daniel
Wobei ich gerne PUR Leim verwende. Der quillz beim trocknen richtig schön auf und macht in der Kehle beim stumpf verleimen ne richtig schöne Wurst. Trocknet ebenfalls sehr sehr schnell! Gemütliche Menschen werden damit kein Spaß haben, nur eklig klebrige Fingerhitower78 hat geschrieben:hi
ach ja:willkommen
gruss
daniel
Wobei die Finger dann was länger klebenDeathwish666 hat geschrieben:
Aber der PUR Leim ist wirklich sehr gut zu verarbeiten. Der Expressleim den ich hier habe ist wohl schon was älter, der brauch mittlerweile ewig zum Trocknen. Den PUR-Leim hingegen konnte ich nach knapp 3 Jahren immer noch benutzen!
Ganz wichtig ist, daß der Leim keinen Forst abbekommt. Die Eiskristalle zerstören die langen Molekülketten und verringern somit die Festigkeit als auch das Abbinden. In dem Fall ist der Leim ein Fall für die Mülltonne. Beim PU-Leim ist das anders, da bilden sich die langen Molekülketten erst mit dem Abbinden (sollte trotzdem vor Frost geschützt werden).Musik_Mattes hat geschrieben:Aber der PUR Leim ist wirklich sehr gut zu verarbeiten. Der Expressleim den ich hier habe ist wohl schon was älter, der brauch mittlerweile ewig zum Trocknen. Den PUR-Leim hingegen konnte ich nach knapp 3 Jahren immer noch benutzen!
Ponal ist der einzig mir bekannte Holzleim, welcher so gut wie keinen Anpressdruck benötigt,
von daher sollte man bei anderen leimen aufpassen, bzw. die PDF/BDA vorher lesen.
PU-Leim Rockt, das stimmt, aber den benötigt's bei HiFi wohl kaum, zudem muss man hier definitiv anpressen
@JackForce
Eine einfachere Version gibt's nicht und ist nicht angeplant.
Das einzige was wirklich noch einfacher wäre, wäre, wenn der Hochtöner nicht eingefräst werden müsste,
aber dann bräuchten wir eine andere Kalotte.
Kurz: Nope, einfacher geht's net
Es gibt demnächst ebenfalls geätzte Platinen für die Mango, werden so bei 9-10€ pro Stück liegen.
@Dose
Also mein Ponal Express hat schon öfters Frost abbekommen, bisher klebt's noch 1A.
Ein Vergleich zu Frischem habe ich bisher aber noch net gewagt, müsste ich mal machen demnächst.
@JackForce
@Dose
Wie demnächst ist denn demnächst?Jobsti84 hat geschrieben:PS:
Montag?!
Bei Selbstbau hifi kann ich die little lillifee box aus dem hifi Forum empfehlen. Günstig und echt top die Kiste!
Die Lillifee ist nicht verkehrt, aber schon der TT kostet fast so viel wie eine ganze Mango! Ich hab den Bausatz auch nicht bei HSB gefunden.
Falls wer die CT231 bauen will, ich hätte noch Zubehör, Weiche und Hochtöner für ein paar hier,
lediglich die Tieftöner sind nicht dabei.
Wär günstig abzugeben, Neuware.
- 12 Antworten
- 1735 Zugriffe
Letzter Beitrag von Modell T
- 5 Antworten
- 1971 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 10 Antworten
- 424 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
- 16 Antworten
- 3807 Zugriffe
- 169 Antworten
- 15216 Zugriffe
Letzter Beitrag von just4fun73de
