Mobiles System - ähnlich Beatbox
ich bin auf der Suche nach einen kompakten mobilen system ähnlich der "Beatbox". Ich habe sie selbst noch nicht gehört und wollte einmal nachfragen ob sich das Ding lohnt oder man doch selbst etwas baut.
Außerdem gab es hier mal einen tread in dem ein User etwas optisch ähnliches selbst gebaut hat, den finde ich nu nicht mehr - hat da jemand einen link für mich.
Danke schon mal vorab.
dl
dl
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
Mein CNC Fräs- und Bautread -> reinschauen http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=3415
4 x LMB 115N
Re: Mobiles System - ähnlich Beatbox
ich halte von dem Beats Zeug nicht viel...... da bezahlste nur das Marketing...
Hol dir einen gebrauchen JVC RV-Nb1, den kannste direkt an ne Autobatterie klemmen und dann rumpelt der die ganze Nacht durch. Hat aber nur Aux-in und kein Bluetooth dafür aber noch Radio, CD mit Mp3 und Tape.
Gruss Olli
Gruss Olli
schau ich mir mal an, hast du zufällig den Tread wo hier vor nicht all zu lannger Zeit jemand was ähnliches gebaut hat - wollte eigentlich mit BT haben
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Ich hab mal die Kiste gebaut:
Gehäuse hat eher Prototyp-Status, hatte mir da noch keine Gedanken ums Volumen gemacht, funktioniert aber.
Drin ist ein JVC-Autoradio mit USB und Bluetooth, da kann man schön Tablet oder Smartphone koppeln usw.
Dazu ein 16er 2-Wege-System von Helix und ein Batteriefach mit Li-Po Akkus aus dem Modellbau oder wahlweise ein 12V-Netzteil
Die Akkus halten weit mehr als einen Abend durch und der Kasten ist leicht und handlich. Nächstes mal nehme ich aber dünneres Holz, das hatte ich da gerade rumliegen
Für kleinere Feten habe ich neulich noch nen L-Sub28 mit eigener Endstufe zum drunterstellen gebaut, das Radio hat ja nen schaltbaren HP/LP und Line-Ausgang
also es gab hier dieses Jahr mal einen Tread von einem selbstbau so einer mobilen von jemand - ich find es nur nicht
auf den gehäsue waren 3 große Buchstaben eingefräst
hat den keiner einen Link ;(
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Das war der User FIO... leider hat er alle Infos rausgenommen, weil es wohl was kommerzielles werden soll.
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 8&start=20
Ich finde das immer schade wenn, ein User ein Projekt vorstellt, hilfreiche Tipps von Anderen entgegen nimmt und dann alles löscht.
(ohne jetzt Jemandem zu nahe treten zu wollen...)
Die Anordnung der Chassis hätte ich nicht so gemacht, das bringt zu viel Nachteile mit sich, auch wenn es nach klassischer "Ghettoblaster-optik" ausschaut.
Für so eine Box würde ich 6 oder 8 Zoll Chassis wählen, diese stellen für mich den besten Kompromiss aus Größe und Leistung/Belastbarkeit dar.
Eine Art Doppel-8er Kiste mit einem 1 Zoll Hochtöner, soll es leicht bleiben (Neodym) wird's natürlich schnell teuer.
Verstärkermodule gibt es mittlerweile auch einige, die sehr bezahlbar sind, sie werden in einem anderen Thread genannt.
mfg
mfg
- Beruf: Semiconductor Engineer
Wen du was ähnliches wills wie der Beatbox dan würde ichn einfach so was kaufen.DL10 hat geschrieben:Hallo,
Wen du zelbst was bauen möchtest dan würde ich anfangen mit eine der geprüften Designs wie der Boominator Mini uzw. Ganz selber entwickeln geht natürlich auch aber wird wohl nicht billiger sein, aber kan dan komplett nach deinen Wünschen gebaut werden.
Schau mal auf http://forum.speakerplans.com/12v-power ... orum5.html da sind ne menge Threads über Selbstbauten, Batterieen, Amps, uzw.
Wie du selber weist kost ne anständige Batterie auch was. Die D Cellen kaufen die Kunden sich ja selber...
Hat keiner von euch das altec lansing mix imt800 gehört?
Da kommt schon ordentlich was raus in puncto Lautstärke, auch im Bass.
Nur im Batteriemodus leider etwas weniger, Klang ist in Ordnung (etwas wenig Mitten)
ja genau den Tread meinte ich - schade das er es raus genommen hat - hätte mich interessiert
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- 17 Antworten
- 2675 Zugriffe
Letzter Beitrag von SchmiTTi
- 24 Antworten
- 2227 Zugriffe
- 14 Antworten
- 2728 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
- 635 Zugriffe
Letzter Beitrag von PhyshBourne
