Luftspule oder Ferrospule
Nabend,
ich suche mir gerade die Bauteile für die Frequenzweiche(n) meiner LMT 101 zusammen (bzw. versuche dies).
Jetzt suche ich nach der 2,2mH , 0,29Ohm Spule. Leider ist diese als Luftspule exorbitant teuer.
Was ist genau der Unterschied zwischen einer Ferrospule (also einer mit Kern) und einer Luftspule?
Kann ich bedenkenlos die Ferro Spule nehmen?
Gruß Martin
PS: Wenn ihr euch fragt, wieso ich mir die Teile bzw. den Bausatz nicht bei Jobsti kaufe => Ich habe die Weiche schon vor fast zwei Wochen bestellt und bekomme leider seitdem keinerlei Feedback.
Gruß Martin
Re: Luftspule oder Ferrospule
Also wenn ich das richtig verstehe kann ich für den Tiefmitteltöner (Delta 10) problemlos eine Spule mit Kern einsetzen, ohne dabei große Einbußen im Klang zu habe...?
Wie entscheidend ist denn der richtige Widerstand? Kann man ein wenig abweichen oder muss genau, der im Weichenplan genannte Wert eingehalten werden.
Weniger Widerstand bedeutet grundsätzlich erstmal eine höhere Amplitude, also mehr Pegel !?
Und zu guter letzt: Könnt Ihr mir evtl. einen Shop nennen, bei dem ich die entsprechenden Bauteile zu einem guten Kurs erwerben kann?
Im Plan wird doch die Ferrobar angegeben, wenn ich mich recht erinnere. Die müssten einen Luftspalt haben und dadurch geht die erst spät in Sättigung. Jobsti hat ja auch Klirrmessungen gemacht mit den Bauteilen, wenn die nicht dafür geeignet wären, hätte er andere genommen
Edit: Müsste diese gewesen sein https://www.intertechnik.de/Shop/Freque ... de,68,3436
- Bedankung erhalten: 8 Mal
die hab ich auch bestellt.
Da die spule vom grund auf schwerer ist sollte man das Montage material mitbestellen. Bei kleien Luft reicht einkleben und sichern mit Kabelbinder (zumindest bei meinen...)
Sorry Daniel,hitower78 hat geschrieben:Hi
schaust du ab und an auch aufs Datum? Der Thread ist seit gut 2 Jahren Tot.
Ja schau ich
Da sich das mit dem Bestellen von Weichenteilen oder Plänen leider nicht gebessert hat ist das Forum in allen als einzige Infoquelle...und da gräbt man halt gerne mal rum, wenn man ähnliche Probleme hat...
Ja schau ich
