[Projekt] [M-Serie] JM-Sub21i - 21" Infra
- Beruf: Maler-und Lackierermeister
Re: [M-Serie] - M-Sub21i - 21" Infra
Bin gerade dabei 4 Stück zu bauen. Fotos folgen.
Wenn jemand interesse an fertigen Kisten hat meldet euch per PN.
Hoffe das ich die 4 nächste Woche fertig bekomme. Weitere Fotos folgen.
Re: [M-Serie] JM-Sub21i - 21" Infra
Gibt es schon Erfahrungsberichte von dem Teil. Die Daten sehen ja sehr interessant aus!
gibt es schon Neuigkeiten hinsichtlich Hörtests?Nightingale hat geschrieben:Gibt es schon Erfahrungsberichte von dem Teil. Die Daten sehen ja sehr interessant aus!
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 301 Mal
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Voraussichtlich dieses Jahr gehen die Kisten noch online.
Unterlagen bestellen ist schon möglich
Bisher wurden aber noch nicht viele gebaut.
Die Ersten hat der Marco, mal sehen ob ich ihn dazu bekomme hier was zu schreiben.
Er nutzt sie wie angedacht, unter den JM-Sub212 als Infra, gesamt 4 Infras an der Zahl.
- Firma: SOLID Showtechnic
Und wie sieht es jetzt aus?
Finde die nebenbei auch super, erleichtert mir die Entscheidung lmb 212er mit the box Speakern statt lmb118n mit B&C zu bauen. Irgendwann mal 2 Infras dazu, falls mir der Tiefbass nicht reicht, den der 18er ja auch nicht richtig liefert und ab dafür!
Mir hast Du keine geschickt, trotz mehrfacher Anfrage.Jobsti84 hat geschrieben:Voraussichtlich dieses Jahr gehen die Kisten noch online.
Mußte mein Erspartes für Licht und noch mal zwei LMB 212 aus dem Fenster werfen...
Die 212er werden aber dann vorher schon noch auf Kappalite umgerüstet, oder? Ansonsten wäre das echt Perlen vor die Säue.Robb Goodnight hat geschrieben:Finde die nebenbei auch super, erleichtert mir die Entscheidung lmb 212er mit the box Speakern statt lmb118n mit B&C zu bauen. Irgendwann mal 2 Infras dazu, falls mir der Tiefbass nicht reicht, den der 18er ja auch nicht richtig liefert und ab dafür!
Ja sicher, habe nen Thread offen dazu, aufgrund von knappen Budget würde ich gerne 4 Bässe bauen und günstig bestücken mit dem Hintergrund später umrüsten zu wollen.
Die 212er würden ja sonst eher untergehen als kicken
Nein, alles beim Alten.Nightingale hat geschrieben:gibts hier mal was Neues?
Hier ist Stillstand angesagt.
Marco ( El Barto) ist wohl der einzige der welche gebaut hat (bauen durfte), war aber das letze mal am 23. Dezember online.
Ich bin scharf auf die Kisten seit der Bekanntmachung.
Bestellen geht nicht, es sei denn Du bist der Auserwählte oder gehörst zur Elite...
Mein Geld dafür geht jetzt wiedermal für was anderes drauf.
Jobsti wann machste endlich mal den Shop?
Wann läuft das mal hier?
Alles ist hier voll knorke, bis auf die Sache mit den Bestellungen.
Richte doch mal deinen Fokus da drauf, als andauernd neue Kisten zu machen.
- Beruf: VMK-Kunststoff
- Firma: SE-CNC
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Ich habe noch zwei 21i Zuschnitte bei mir rumliegen.
Einmal PN an mich, bei Interresse. Kann die auf Wunsch auch zusammenbauen.
Grüß Euch, ich hab da noch ne Frage.
Amping für den 21i wird bei mir jetzt ne Pronomic TL 1200.
(8 Ohm): 2 x 1200 Watt RMS
(4 Ohm): 2 x 1900 Watt RMS
Den 18s 21NLW9400 wollte ich eigentlich als 4 Ohm Variante, leider bekommt der Shop den nicht.
Kann ich den einfach als 8 Ohm nehmen, oder wäre das in irgendeiner Weise unvorteilhaft, zB. wegen fehlendem Headroom?
An den Amp sollen eh nur zwei Kisten.
- Bedankung erhalten: 7 Mal
der 21NLW9400 ist ja mit 1200 W AES Belastbarkeit angegeben, da bist Du bei der Pronomic (sofern man dem Datenblatt glauben kann, ich kenne den Amp nicht) mit 1200W RMS / 8 Ohm ganz passend aufgestellt.
Criwo
Criwo
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Wenns nur zwei Kisten für den Amp sein sollen, dann würde ich schon die 4 Ohm-Version nehmen. Wenn der Shop die nicht bekommen kann, kauf woanders. Oder check mal den 21LW1400. Der sollte noch lauter spielen, sodass man sich mit 8 Ohm eher anfreunden kann.
Danke für den Tipp mit dem 21LW1400,
ich will aber nur sehr ungerne von Jobstis Entwicklung abweichen.
Bestelle gerade wo anders den 21NLW9400 als 4 Ohm.
gäbe es einen Nachteil wenn er die 2 8Öhmer parallel geschaltet und den Amp gebrück hätte - außer dass er die Subs dann nur mono anfahren kann ?
Ja. Dann würde er die Endstufe 4 Ohm Brücke fahren, was genauso ist wie Stereo 2 Ohm. Ich würde keinen Amp mit 2 Ohm belasten, wenn es auch anders geht, das geht nämlich immer mit weniger Kontrolle, geringerem Dämpfungsfaktor und höherer Belastung für den Amp einher. (Durch die halbe Impedanz im vergleich zu 4 Ohm Stereo fließt der doppelte Strom...)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Sehr gut das kerne das angeschnitten hat.
Hab auch überlegt ob ich das nicht vielleicht mal probieren sollte.
Ich hab mir die jetzt wie gesagt als 4 Ohm bestellt.
Toll, kein Shop hat die Dinger mehr als 4 Ohm.
Kommt noch jemand von Euch an zwei Stück dran oder kann mir nen Shoplink schicken?
Und damit ist die Sache dann für mich auch geklärt.Flashy hat geschrieben:Dann würde er die Endstufe 4 Ohm Brücke fahren, was genauso ist wie Stereo 2 Ohm. Ich würde keinen Amp mit 2 Ohm belasten, wenn es auch anders geht, das geht nämlich immer mit weniger Kontrolle, geringerem Dämpfungsfaktor und höherer Belastung für den Amp einher.
Mal direkt bei Dirk Hahn (x-max Lautsprechertechnik) anrufen und fragen, ob er welche bekommen kann. Ich sehe da aber eher schwarz...
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Hallo.
Habe bei Dirk angefragt.
Auf Lager ist nichts.
Warte noch auf eine Info zwecks Lieferzeit bei Bestellung in Italien.
Hat nicht noch jemand Lust den JM Sub 21i zu bauen?
Vielleicht bekommen wir ja eine Sammelbestellung 18s 21NLW9400 auf die Beine.
Jobsti hast Du schon ein geeignetes Controller Setup für den Infra mit 2-4 JM Sub 212?
Immer der gleiche shit hier - erst mal wird entwickelt und dann schläft Alles wieder ein ... what a fuck!
Registriert:Di 21. Dez 2010, 18:52Nightingale hat geschrieben:Immer der gleiche shit hier - erst mal wird entwickelt und dann schläft Alles wieder ein ... what a fuck!
Beiträge in 5 Jahren: 9
Du trägst außerordentlich viel hier zum Forum bei. Genau deswegen werde ich dich so sehr vermissen wenn du dich abmeldest. Falls du wissen möchtest wie man seinen Account löscht bin ich sehr gerne behilflich. Tschoe
