Frage zur "Lagerung" von Endstufen und Support von RAM
- Bedankung erhalten: 6 Mal
ich hätte da mal eine recht ungwöhnliche Frage bezüglich Endstufen (in diesem Fall konkret einer Lynx, welche ja anscheind RAM Endstufen sind).
Mal angenommen ein Händler hat eine Endstufe vor 7 Jahren zugeschickt bekommen und sie seit dem in dem orginal Versandkarton bzw. Orginal Ram
Verpackung stehen gelassen (ohne zu öffnen).
nun hab ich die Endstufe zu einem guten Kurs angeboten bekommen...
- Meint ihr an der Stufe könnte was dran sein? (kann sie leider nicht testen, da a) im Ausland b) möchte der mitlerweile Ex Händler die orgianl Verpackung nicht öffnen.
Vor allem auch darauf geschaut, dass die Endstufe 7 Jahre gelegen hat, in SAchen Kondensatoren, Rost etc?
- Ist der Support bei PAT /RAM so kulant und schaut auch in Lynx Endstufen rein zwecks check/reparatur ? oder gehen diese "umgelabelten" Endstufen einen anderen Service weg?
- Was würdet ihr für so eine Stufe im Zweifel noch ausgeben? (hab ein Angebot <400 Euro) für eine 4 Kanal 4004 bzw 4044
Wäre dankbar für Tips
JJ
JJ
Re: Frage zur "Lagerung" von Endstufen und Support von RAM
bei PAT is nix mehr mit RAM Support, den Vertrieb hat seit 10/2013 Adam Hall übernommen. In wieweit da Service für umgelabelte Amps angeboten wird weis ich nicht, aber die geben da telefonisch sicher gerne Auskunft.
400€ is schon sehr günstig, selbst gebracht kosten die ja noch das Doppelte. Gibt's da noch mehr?^^
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Beruf: Energieelektroniker
Ich weiss das Zwischenkreis-Frequenzumrichter nach längerer Lagerung formiert weden müssen. Dies wird gemacht um die Zwischenkreis Kondensatoren wieder an die gleichgerichtete Netzspannung zu gewöhnen.
Wenn das nicht gemacht wird kann sein das die Kondensatoren "hochgehen". Formieren heisst nichts anderes als das die Versorgungspannung Schritt für Schritt erhöht wird bis die Nennspannung anliegt.
Das kann bei der Amp sicher auch nicht schaden.
Gruss Andl
Gruss Andl
Hi ,
sorry ich bin kein TEchniker:
was heißt das, bzw wie wird das gemacht?
was man also nicht machen sollte: einfach STecker rein und schauen ob alles funzt oder?
Also falls du die nicht selber bzw. persönlich abholen kannst, so würde ich da ganz vorsichtig sein.
Warum sollte er die denn für einen marktunüblichen Preis abgeben, wenn er als ehemaliger Händler die Preise ja wohl sehr gut kennen sollte?
Hi, ich habe mal eine Lynx Endstufe bei PAT zur Reperatur. Allerdings gegen Bezahlung, das hat aber gut funktioniert. Selbst, wenn bei dem Preis für dem du die bekommst nochmal was gemacht werden muss hast du noch einen guten KursIst der Support bei PAT /RAM so kulant und schaut auch in Lynx Endstufen rein zwecks check/reparatur ? oder gehen diese "umgelabelten" Endstufen einen anderen Service weg?
PAT macht auch weiterhin Service für die Ram. Nur halt keine Garantiesachen. Das hat mir der Serviceleiter Diemar Prahl kurz nach der Abgabe von Ram an Adam Hall erzählt.
Ich würde da einfach mal anrufen.....Tel. (0 60 51) 91 40 -31
