[Baubericht] LF-Sat12 Baubericht
LF-Sat12 Baubericht
Guten Abend an alle,
Ich habe mal wieder Lust zum Basteln Somit ist heute spontan die Entscheidung gefallen,
eine LF- sat 12 zu bauen. Gedacht ist das ganze für Dj- Monitoring. Falls sie mir gut gefällt, kommt eine zweite dazu.
Zudem habe ich noch recht viel Material übrig, also ist das Topteil eigentlich eine reine Resteverwertung
Da ich selber gerne Bauberichte lese, hab ich mir gedacht schreib ich mal selber einen.
So nun zum Baubericht:
Erstmal alles zuschneiden. War eigentlich zügig erledigt, da es nicht wirklich viele Bretter sind.
Die Deckel werde ich erst zuschneiden, wenn die Seitenwände stehen. Aus vorherigen Bauten hat sich gezeigt, dass man die Winkel nie so genau hinkriegt, sodass der Deckel und Boden wie im Plan vorgesehen passt.
Der Plan ist daher, ein Rechteckiges Holzbrett raufzuschrauben und danach mit dem Bündigfräser einmal außenrum zu fahren.
Hier ein paar Bilder zum Zuschnitt:
Als nächstes ist die Schallwand dran:
Da die Bestückung noch nicht da ist, musste ich mich auf die Maße im Plan verlassen (Ich hoffe, dass der Lochkreis und der Ausschnitt des Horns passt…)
Beim Lochkreis wollte ich eigentlich die Oberfräse anschmeissen, leider habe ich diesen blöden Fräszirkel nicht mehr gefunden
Aber ich denke der Ausschnitt ist mit der Stichsäge trotzdem einigermaßen Rund geworden
Danach noch kurz die Ports an die Schallwand geleimt und fertig ist die Schallwand.
Auf die Einschlagmuttern habe ich bewusst verzichtet, da ich die genaue Position der Bohrungen ohne Chassis nicht bestimmen kann. Sollte im Nachhinein kein Problem darstellen.
Nun ging es an das Zusammenleimen der Seitenwände mit der Schallwand.
Ich habe die bewährte Technik mit dem Klebeband benutzt, gibts da überhaupt andere geeignete Möglichkeiten ?
Im Endeffekt einfach die Seitenwände nebeneinander legen, mit Tape fixieren, rumdrehen, Leim rein, zusammenklappen und fertig.
Hier ein paar Bilder:
Leider musste ich feststellen, dass die Winkel nicht ganz gepasst haben (Warum auch immer..), sodass nun kleine Spalten sichtbar sind. Der Spachtel wirds später richten
So siehts bis jetzt aus:
Leider habe ich im Eifer vergessen, die Speakonfräsungen zu machen Mal gucken, wie ich das im zusammengeleimten Zustand hinkriege.
Die Tage werde ich dann mal die Bestückung bestellen. Brauche ich beim Hochtöner die 8 oder 16 Ohm Version ? Ich würde auf 16 Ohm tippen, bin mir aber nicht sicher.
Morgen gehts mit Deckel und Boden weiter.
Mfg
BASSSUCHTI
Mfg
BASSSUCHTI
Re: LF-Sat12 Baubericht
So es geht weiter:
Da ich heute kaum Zeit habe, wurden nur Deckel und Boden (fast) fertig gemacht.
Anzeichnen des Deckels:
Da ich keine Lust auf Griffkasten- bauen hatte, wurde spontan entschieden, einen Marshall- Griff draufzuklatschen:
Ich hoffe mal, dass der Magnet nicht so groß ist, sodass der Griff im Weg ist:
Boden:
Stand Tag zwei:
Am Boden fehlen noch Fräsungen für Speakons und Gummifüße.
Kritik und Anregungen sind erwünscht
BASSSUCHTI
Boden:
Stand Tag zwei:
BASSSUCHTI
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Endlich wieder ein Baubericht
Das schaut doch richtig brauchbar aus bisher.
Das Terminal solltest du noch Problemlos hinten rein bekommen, sowohl direkt in die Rückwand, als auch mit dahinter liegendem Brettchen, wie ich das immer mache.
Das einzige was mir nicht gefällt, ist der Flansch.....Wenn man erst mal den Neigeflansch gewohnt ist, will man nix anderes mehr
PS: Denke direkt dran, auch Füße auf die Monitorschräge zu machen, man weiß ja nie
Ebenfalls sinnvoll die 3,35 mehr zu investieren und eine Speakon in den Boden gemacht, finde ich recht angenehm auf Stativen, da das Kabel so direkt nach unten geht und man es sauber
mit Klettbinder am Stativ festschnallen kann.
Ja der Neigeflansch ist was schönes, hab ich auch in meinen LMT121 drinnen. Da das ganze Projekt eig. eine reine Resteverwertung ist, sind halt die normalen Flansche reingekommen.
Speakons in den Boden sind geplant Füße an der Schräge hätte ich glatt vergessen, Danke für den Hinweis
- Bedankung erhalten: 13 Mal
Sieht gut aus!
Hier noch ein paar Bilder von meiner LF-Sat12. Dann sind hier für alle Nachahmer alle Bilder gesammelt
Meine wurde Rechteckig. Griffe habe ich etwas anders umgesetzt (diese Metall-Griffschalen gefallen mir persönlich nicht) und meine ist äußerlich ohne Schrauben.
Bilder während dem Bau selbst habe ich leider keine gemacht, kann ich bei Interesse noch nachholen, wenn ich die zweite baue
Jonas
PS. Sorry, dass die Bilder verdreht sind, ich weiß nicht woran das liegt
Jonas
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Das sieht doch schonmal gut aus!
Fräsungen für Spekon kann man auch mit 2 Forstner machen:
Einmal den großen vorher (ich meine 52 oder 53mm, damit noch Lack passt ) und dann den kleinen für die Mitte. Dafür schmeiß ich nicht die Fräse an, da ich nun einen mobilen Bohrständer habe und nun auch die Tiefe der Forstner in etwa bestimmen kann
Speakon im Boden? Immer wieder gut, denn aufm Stativ sieht das gut aus, man kann notfalls sehr nah an die Wand oder im Monitorbetrieb kann es passieren, das die Box auf den hinteren Speakons aufliegt. Auch schon gesehen...
@Jonhue: warum nur Schlitze als Griffmulde? Und: Das Walldorf bei HD...ja cool, kann ich mir ggf. wenn ich mal wieder in HD bin die Speaker anhören? Hab da auch noch "Reste"...
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Ich mache meine Speakon ausschließlich mit dem Forstner, geht fix und passt perfekt
Und weiter gehts:
Heute wurden Deckel, Boden und alle restlichen Fräsungen fertig gemacht.
Boden:
Festleimen von Boden und Deckel:
Als nächstes kamen die Speakons auf der Rückseite dran:
Danach wurden die Fräsungen an der Monitorschräge erledigt.
Abschließend habe ich den Deckel endgültig angepasst. Mit dem Bündigfräser geht das recht zügig.
Endergebnis Tag Drei:
Morgen gehts dann ans schleifen, Kanten abrunden und spachteln.
MfG,
BASSSUCHTI
Boden:
MfG,
BASSSUCHTI
@hitower78:
Der Speakon Anschluss ist so natürlich nur provisorisch
Ich werde die beiden evt. als Aktiv bauen, daher der große Ausschnitt auf der Rückseite. Ansonsten versenke ich die Speakons natürlich auch immer (normal auch mit dem forstner...)
Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, daher habe ich lieber mal den großen Ausschnitt herausgefräst, ist ja auch gleich passiert. Sollten sie doch passiv werden kommt an die Rückseite außerdem noch einen Schalter um einen 150Hz Hochpass zuzuschalten, dann ist der zusätzliche Platz auch nicht verkehrt. Ein Speakon in den Boden werden sie wohl auch noch bekommen.
Das Ganze ist ja auch lange noch nicht fertig... hatte nur Lust zu basteln. Demnächst kommt noch eine zweite dazu und dann mache ich sie komplett richtig. (und dann nochmal zwei aus umgebauten HK CL12, die Gehäuse passen nämlich auch perfekt.)
Jo ist genau das Walldorf bei HD. Melde dich einfach, probehören ist natürlich kein Problem
Zu den Griffmulden...
Die haben innen Schalen. Ich habe einiges ausprobiert und finde sie so einfach mit Abstand am angenehmsten, praktischsten und schönsten.
Die Griffschale innen ist größer, sodass man perfekt hineinfassen kann und auch mit großen Händen nirgends anstößt. (mache die Schalen extra immer etwas größer)
Hier zur Veranschaulichung noch eine Skizze und Bilder, hoffe so ist es verständlich.
@Bassuchti: Sieht echt Top aus
Jonas
Jonas
So und es geht weiter
Abrunden der Kanten mit der Oberfräse :
Spachteln:
Und nun meine Lieblingsbeschäftigung: Schleifen
Nach gefühlten 10 Std. schleifen kam das bei raus:
Danach gings ans anmalen Dafür hab ich kurz nen Stativ ausgepackt, den Flansch montiert und konnte so gemütlich mit Warnex das Gehäuse anpinseln.
Bei der ersten Schicht kamen die Kanten, Ecken und Fräsungen dran:
Schicht Zwei:
Bei Schicht Drei kam dann die Struktur drauf. Ich denke fürs Rollen ist die Struktur ganz gut geworden:
Benutzt habe ich so eine Strukturwalze:
Fertig
Jetzt fehlt noch Gitter, Bestückung, Noppenschaum und die Anbauteile.
Bestückung wird wahrscheinlich im Laufe der Woche vom Jobsti eintrudeln, nochmals Danke für die schnelle und unkomplizierte Bestellung
Euch noch nen schönen Sonntag,
BASSSUCHTI
Spachteln:
Schicht Zwei:
Fertig
BASSSUCHTI
- Firma: BS-TEK
- Bedankung erhalten: 28 Mal
...großes Lob für diesen Baubericht.
Du hast dir viel Mühe gemacht, und das Ergebniss kann sich wirklich sehen lassen.
Danke für das Lob Bernd
Wenn die Box fertig ist, dann gibts auch einen Hörbericht mit Vergleich zwischen Jl-sat10, Jlsat12 und evtl. LD Stinger 12. Es gibt ja noch keine Berichte von Besitzern bis jetzt. (Bzw. ich habe keine gefunden )
MfG,
BASSSUCHTI
MfG,
BASSSUCHTI
Guter Bericht und nette Bilder!
So bau ich sie auch. Das Spachteln und Schleifen empfinde ich aber nicht als so aufwendig. ich nutze Holzspachtel aus der Tube und das geht ratzifatzi...Da immer mein Fazit: Wer gut spachtelt, erspart sich viel Schleifen
Vergleich (auch wenns Subjektives Empfinden ist) wäre aber mal gut!
PS: Die LF-Sat wird es wohl bei mir als nächstes auch in einem vorhandenen Gehäuse
Das schöne ist auch, dass man für'n Paar Euro das Ding zur JB-Sat12 umrüsten kann.
Gründe:
Man braucht ne Ecke mehr Pegel, da reiner Topteil-Einsatz, oder evtl. keine Verfügbarkeit/Ersatz vom 12-280A.
Gründe:
Ist das Gehäuse bei der JB-sat12 also identisch zur LF-sat12 ?Jobsti84 hat geschrieben:Das schöne ist auch, dass man für'n Paar Euro das Ding zur JB-Sat12 umrüsten kann.
Gründe:
Find ich ne gute Sache Was muss beim Wechsel dann getauscht werden, TMT und Weiche ? Hochtöner auch, oder bleibt der gleich ?
Der Hochtönter bleibt gleich soweit ich weiß, es muss nur Weiche und Tmt getauscht werden
Die Ports müssen evtl. gekürzt werden, 12er und paar Weichenteile tauschen.
Kleiner Zwischenstand:
Ausführlicher Bericht der Montage gibts demnächst. Da gab es noch das eine oder andere Problemchen
Ich denke für Anfänger im Lautsprecherbau sind zusätzliche Infos bei der Montage nützlich
Gitter kommt selbstverständlich noch dran, der Zwang zum hören war zu groß
Bass kann man der Kiste gut zumuten, da kommt Fullrangetechnisch ordentlich was
Mit dem Hochton muss ich mich noch anfreunden. Da mess ich die Tage nochmal rüber, ob wirklich alles passt.
BASSSUCHTI
BASSSUCHTI
Wenn der Port gekürzt werden muss beim Umbau könnte man ihn doch gleich so gestalten, das man ihn leichter (ohne Sägen) wechseln kann.
Ich hab da bei meinen Single 12" gerade probiert wie das gehen könnte und ich halte die Lösung von einem brettchen hinter einem "grundbrett" für sehr gut. mit einer kleinen leimspur kann man das dichten und seitlich verschrauben. Zum anlegen hatte ich kleine Dreiecksleisten. diese dienen nur zum halten vorm Anschrauben. Evtl mach ich mal ne Zeichung...
Es sitzt sehr fest, benötigt nur halt im vorfeld ein bischen mehr arbeit.
Beim JB-Sat12 kommt der Port komplett ab, sprich nur 15mm Schallwand-Stärke
Ha...
Das ist einfach umzusetzen...
So, nun der versprochene Hörbericht.
So meine anfänglichen Bedenken in Bezug auf den Hochtöner haben sich erledigt, ich schiebe das einfach mal auf die Erkältung beim ersten hören.
JL-sat12 vs. LFsat12:
Im Vergleich zwischen den beiden ist die LFsat12 sehr zurückhaltend. Durchsetzungsfähigkeit ist nur bedingt gegeben. Da haut die JL-sat12 deutlich mehr rein. Das Mittenbrett ist bei der Jl-sat12 ebenfalls ein gutes Stück besser.
Bei Pegel wird die LFsat12 schneller aufdringlich und nervig. Das JL-sat12 bleibt länger entspannt.
JL-sat10 vs. LFsat12:
Die LFsat12 klingt ähnlich weich und zurückhaltend wie die Jl-sat10. Die Mitten jedoch kommen präsenter und klarer rüber bei der JLsat10. Der Hochtöner von der JL-sat10 klingt ein wenig spritziger und luftiger.
LFsat12 Fullrange:
Belastbar, schöner Kick und kommt tief genug runter. Pushen kann man per EQ sehr gut. Der 12-280a macht ordentlich was mit. Für meinen Einsatzzweck als Dj- Monitor perfekt. Pegel passt im Fullrangebetrieb auch. Eine HPA1400 mit ca. 440W an 8 Ohm kann man voll ausreizen, ohne dass der 12-280 ans Limit kommt. (EQ bei 65Hz +7dB, Q=2.2)
Ich denke mit zwei LFsat12 sollte man 50PAX sehr gut zufriedenstellen und mit genügend Bass versorgen können.
Fazit:
Nettes Topteil, dass wirklich Fullrange kann. Für circa 200 Euro pro Box wurden meine Erwartungen definitiv übertroffen. Für Events, bei denen man nicht ein durchsetzungsfähiges Topteil braucht ist die LFsat12 genau das richtige. Der Spagat zwischen Hifi und PA sozusagen.
BASSSUCHTI
LFsat12 Fullrange:
Fazit:
BASSSUCHTI
So, nun noch die Angekündigte Montage:
Paket vom Jobsti:
Hat alles super schnell geklappt, Danke nochmals
Dann ging’s an die finale Montage.
Als erstes kam das Horn mit Hochtöner dran. Da ich keine eindeutige Lösung finden konnte, wie das Horn an den Hochtöner montiert werden soll, habe Ich spontan entschlossen, zwei Gewinde in das Kunstoffhorn reinzudrehen:
Dann ging's an die Verkabelung der Speakonbuchsen und die Montage der Weiche.
Die Weiche musste ich nicht mehr selber zusammenbauen bzw. löten, da Jobsti mir seine Protoweiche angeboten hat
Die Verkabelung der Speakonbuchsen habe ich so gelöst:
Montage im Gehäuse:
Wie ihr evtl. sehen könnt, sieht der Ausschnitt des TMT’s nicht mehr so schön aus, sondern sehr unschön und vorallem nichtmehr wirklich rund.
An alle Nachbauer: Das Maß im Bauplan ist falsch. Der Durchmesser des Lochkreises muss 282 mm groß sein.
Nebenher habe ich noch den Noppenschaum befestigt. Mit der Tackerpistole geht das schnell und einfach und ist nicht so ein Gesiffe wie mit Kleber.
Heute habe ich das Gitter mit Frontschaum fertig gemacht.
Kleine Holzreste vom Zuschnitt habe ich als Streben fürs Gitter genommen, Schwarz angesprüht und montiert:
Das Gitter habe ich mit dem Seitenschneider zugeschnitten, danach entfettet und mit Auspufflack lackiert:
Mal schauen, ob der Abstand vom TMT zum Gitter ausreicht, das Gitter liegt auf dem TMT schon auf:
Mit Sprühkleber wurde dann der Frontschaum befestigt.
Einfach das Gitter großzügig einsprühen, den Frontschaum drauflegen und dann gut pressen:
Wichtig: Den Sprühkleber nicht auf den Frontschaum sprühen, sonst klebt man die ganzen Poren zu
Das Gitter habe ich dann mit Linsenkopfschrauben festgeschraubt.
So sieht das ganze jetzt fix und fertig aus:
Die zweite ist schon in Planung
Noch nen schönen Freitag,
BASSSUCHTI
Paket vom Jobsti:
Montage im Gehäuse:
BASSSUCHTI
Musste ich auch feststellen... ich dachte nur ich hätte mich vermessen und habe nicht weiter darüber nachgedacht.BASSSUCHTI hat geschrieben: Wie ihr evtl. sehen könnt, sieht der Ausschnitt des TMT’s nicht mehr so schön aus, sondern sehr unschön und vorallem nichtmehr wirklich rund.
Bei mir habe ich einfach den Rand etwas eingefräst, passt so nun auch problemlos.
Hier sieht man es: [ externes Bild ]
Ansonsten:
Jonas
Die Schrauben sind normal im Zubehörset mit dabei, bei Einzelbestellung der Chassis nicht.
das sollte ich vielleicht mal dazu-schreiben
Eigenartig, aber dann ändere ich das mal ab. Danke.Der Durchmesser des Lochkreises muss 282 mm groß sein
Meine Bestellung via Mail.angekommen? Hab momentan keinen Zugriff auf meine gmx Mails
Grüsse
Grüsse
Schigg mal PN mit deiner Mail.
