[Forenbox] LF-Sat15 / LF-Sat215 - Super geile Partybox
- Beruf: Eelektroniker (Radio- und Fernsehtechniker)
Re: LF-Sat15 / LF-Sat215 - Super geile Partybox
... ja pro Stück.
Horn ist nur noch schlecht bzw. nicht mehr zu bekommen.
Die 15" gibt es so zu dem Preis auch nicht mehr.
Ihr seid doch wieder ohne Aufsicht -Ich merk das doch!
... ach ja und plus Materialkosten für Holz und Lack etc.
bis jetzt hab ich eigentlich alles gefunden, trotzdem danke.
Das Mc Gee HL-616 Horn ist nicht mehr erhältlich. Gibt einige lustige Shops, die ihn noch Listen, aber längst nicht mehr haben. Habe Ende 2015 welche bei eBay ergattern können.
Den ursprünglichen Kenford 15 "ZYD385B-8-14" gibt es aktuell sogar wieder bei eBay.
Comp50B ist kein Problem.
Ja diese Erfahrung hab ich auch gemacht...
Wenn du noch Zeit hast, dann warte noch auf eine neue Version dieser Box.
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... f=9&t=6342
Alternativ kannst du dich mit Adapter und anderen Hörnern beschäftigen,
passen nur alle nicht wirklich in das geplante Gehäuse.
Also die Box müsste breiter oder höher werden.
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =87&t=5841
von den Hörnern hab ich soviel bekommen wie ich brauche.
bei den 15er werd ich gleich die "neuen" nehmen. Die alten sind mit ein bisschen Mehrkosten auch noch auftreibbar aber unnötig wenn mal was ist findet man die FS-W15-8-50 schneller.
Noch ein paar fragen zu der Sat215, bei den Daten steht eine Impedanz von 4 ohm halbiert sich das bei 2x 15er in 8 ohm oder muss ich da 2x 4 ohmer nehmen?
Wenn es 4 ohm sind langt es dann bei der Endstufenleistung wenn sie 700W RMS in 4 ohm hat?
lese da nicht wirklich was raus das neue oder überarbeitete Low Budget Boxen kommen sollen.meyerchen hat geschrieben:Ja diese Erfahrung hab ich auch gemacht...
Och nöh,
du nimmst zwei 8 Öhmer, die ergeben parallel geschaltet dann die 4 Ohm.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
da ja alles mit Noppenschaum ausgefüllt werden soll, wohin mit der Weiche? Boden, Seite, Deckel oder Rückwand?
Da wo es gut passt, den Bereich dann ohne Noppenschaum lassen, ist alles keine Raketenwissenschaft
Ich wollte die LF-Sat 15 nachbauen, allerdings finde ich nirgends das McGee 616 Horn, welche alternativen gibt es? Ich habe keine leider keine Ahnung, was ich beim Einbau eines anderen Horns beachten muss, außer natürlich die Lochgröße ändern.
- Beruf: Techn. Zeichn.
- Firma: 3-S
@ Desperados
Das hier verbaute Horn gab es mal direkt beim Vertrieb Sintron (Gewerbe). Die haben es aber nicht mehr. Auch meine Standardhändler haben keines mehr auf Lager. Mein einziger Tip wäre Ebay oder direkt hier bei Jobst anfragen.
Grüße micha
Grüße micha
ich habe hier noch einige liegen.
2 Stück mit Kunststoffgewinde....Preis mit Versand.....30€
1 Stück mit Metallgewinde.......Preis mit Versand.....20€
Alle drei mit Versand 40€
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Servus Leute,
weil ich euch letztes jahr so mit fragen gelöchert habe. kommt ihr mal ein kurzer baubericht
als erstes nochmal kurz zu meinen plänen.
ich wollte eine einzelne lfsat15 box bauen die ich mit einer digitalen endstufe betreibe.
einsatzweck sollte vorallem in Festivals sein.
Ziel war es einen kompromiss aus maximalpegel, viel Bass, Hohen Wirkungsgrad und Transportabelität zu finden.
Weil ich gerade den Elektrotechniker machen hab ich das ganze projekt etwas aufgepeppelt und als Benotetes Schulprojekt verwendet
Deshalb sind ein paar Spielereien dazugekommen.
Die Gehäuse Planung
Die Grund lfsat15 box wurde um ein paar cm höhe vergrößert, sodass das das gleiche volumen bleibt und eine 45 ah batterie darin platz findet.
Auf die grundbox wurde eine "Technik"box aufgesetzt worin dann verstärker und co platz finden.
Transportabel ist die box, weil sie sich durch einen ausziehgriff und 2 starre räder wie ein trolley ziehen lässt.
Der Gehäusebau
Bilder sagen ja schließlich mehr als worte
Equalizer
weil im vorfeld schon einige berichtet haben, dass bei hohen pegel das horn doch sehr aufdringlich ist,
hab ich einen einfachen 3band EQ (bass,mitten,höhen) entworfen und auf lochraster aufgebaut. er hat 2 inputs (Aux In und die spielerei) und einen mono ausgang.
Die 2 inputs werden angeglichen, sodass kein Lautstärkeunterschied entsteht.
Die Lautstärke wird auch direkt am EQ mit einem poti geregelt.
Verstärker
Als verstärker verwende ich die digitale endstufe Krüger&Matz KM 1002 sie liefert bei 4 ohm 550Wrms.
Bei 8Ohm zwar einiges weniger, aber immernoch genügend
Spielerein
mich hat schon immer gestört das man im festival immer das handy anstöpseln muss. Ein einfacher einbau mp3 Player oä. war mir aber zu langweilig
also ich ich mir aus fernost ein 10" Touchscreen display besorgt und mit einem Raspberry pi eingebaut.
Auf dem Raspberry läuft das Mediacenter Kodi.
zusätzlich wurde noch ein 120 gb ssd festplatte sowie ein wlanrouter verbaut.
durch den wlan router kann man den raspberry per app steuern, auf die festplatte zugreifen und vom händy aus musik streamen
natürlich lässt er sich auch mit dem Touchscreen bedienen .
Zusätzliches
die box hat einen hauptschalter sowie einen schalter um die interne autobatterie zu trennen.
2 Taster sind für das einschalten des displays sowie des Raspberry zuständig
4x usb handylade buchsen
1x usb input der am Raspberry hängt (für usb sticks usw)
2 Power con buchsen um die interne batterie zu laden und eine externe autobatterie anzustecken
Bilder vom ergebniss
Fazit:
nach 3 überstandenen Festivals
Ok das ding ist echt groß und schwer. Aber für das Wahnsinns ergebniss alle mal den aufwand wert.
sie hört sich für den Preis Brutal gut an auch bei hohen pegel. Der EQ verbessert das natürlich ein wenig.
Ach wenn ich schon bei pegel bin. Was die box abkann ist abnormal.
Eigentlich ist sie zu laut, sogar am festival
Mobil hab ich ohne Notstromaggregat noch nie!!! was lauteres gehört (in festivals)
Der bass im Freien ist auch überwältigend.
Stromverbrauch sehr gering
früher hatte ich bei meiner alten box (analog amp und car audio lautsprecher) immer ca 500 Ah für 4 tage benötigt
jetzt brauch ich für die gleiche zeit nurnoch die internen 45 ah und 1-2 100 ah batterien (die 2te meist nur als reserve)
Bei wesentlich höherem Durchschnitspegel
Das beste kompliment ist natürlich, wenn ich immer gefragt werde wo man sowas kaufen kann
bei meiner subjektiven meinung steht immer im hintergrund, das die box relativ klein,billig und batteriebetrieben ist.
in irgend einer weiße kann man das sicher toppen, aber sie hat mein vorstellung über den besten kompromiss weit übertroffen.
also
@jobsti
danke für diese top box. für den Preis gibts nix vergleichbares
danke für die beantwortung meiner blöden fragen
falls du mal ne ähnlich potente box mit nem 12er baust,
hab ich das nächste projekt
das bauen macht hald am meisten spaß
PS Bei der Techniker Abschlussprüfung gabs ne 1.
Gruß Stefan
Die Gehäuse Planung
Der Gehäusebau
► Text anzeigen
► Text anzeigen
Spielerein
Zusätzliches
► Text anzeigen
also
@jobsti
Gruß Stefan
- Firma: 3-S
Glückwunsch für beides !!!
Habe keine Angst was neues anzufangen. Denn denke daran:
"Amateure haben die Arche Noah gebaut - Profis die Titanic"
I'm only Human. Born to make mistakes
Ich hab zu Hause noch 18mm Spanplatte, die ich gerne verwerten möchte. Muss ich was beachten, außer dass das innere Volumen gleich bleibt? Also würde halt die Maße alle auf die 18er Dicke hochrechnen aber das ist ja kein Problem
- Firma: 3-S
Nö.
Wie Du schon sagtest. Einfach umrechnen
Eine allerletzte Frage habe ich noch. Das Horn soll ja mit Bitumen beklebt werden. Wie dick muss die Schicht sein?
- Firma: 3-S
Da bin ich gespannt ob es die letzte wird !!!!!!!!!
Soooo, ernst beiseite.
Besorg Dir im Kfz Zubehör Handel einfach 5 mm Bitumen Platten. Sogenannte "Dröhn-Ex" oder "Antidröhn". Die kann man zuschneiden und sie sind selbstklebend. Sind die gleichen wie bei Monacor oder IT. Und eine Lage reicht allemal.
Brausepeter hat geschrieben:Servus Leute,
Die Gehäuse Planung
Der Gehäusebau
Equalizer► Text anzeigen
Verstärker► Text anzeigen
Spielerein
Zusätzliches
Fazit:► Text anzeigen
also
@jobsti
Gruß Stefan
Kannst du bitte den Schaltplan vom 3 Band EQ und der Mono Schaltung hier posten? Möchte mir auch eine mobile Partybox bauen.
Hallo Zusammen,
wollte nur mal vom ersten Einsatz berichten:
Die Lautsprecher haben viel Spaß gemacht, allerdings fehlt mir doch noch etwas Kickbass.
Vielleicht kommt das noch, nach einigen Stunden einspielen.
Waren bis jetzt nur 4 Stunden im Betrieb.
Ansonsten sind das spitzen Party-Lautsprecher.
Betrieben werden diese an einer günstigen TA 1400 MK-X mit einem Behringer 1204-USB als Soundkarte.
Habe am Lappi den EQ unter 150Hz auf +9db angehoben, aber ein richtiger Kickbass kommt definitv nicht.
mehr Bass bekommst du durch Wand- und Bodennähe......bei dem Einsatz wohl gerade nicht machbar.
Das Einfachste wäre nach alter Schule, du baust Flügel daran, einfach zum Einstecken oder an Scharnieren, um die Schallwand verbreitern.
Zwei "Türen" z.B. mit denen du beim Transport die Schallwand "verschließen" kannst.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
- Bedankung erhalten: 15 Mal
plus 9 ist ganzschön happich,
versuch mal 200 Hz mit Güte um 0.5 und dann nur 3dB
Hät da mal noch ne frage bei dem Weichenplan Sat15 und Sat215, warum wird bei den comp50b aus dem eingangs plus ein ausgangs minus ?
Ganz einfach.
Der Hochtöner (comp50b) muss verpolt angeschlossen werden.
Also: Minus-Pol des Hochtöners an Plus auf der Frequenzweiche, Plus-Pol des Hochtöners an Minus der Frequenzweiche. Du bekommst sonst u.a. Phasenauslöschungen, der "Entwickler" hat sich dabei was gedacht.
Du kannst ja zum Vergleichen auch mal umpolen, um den Unterschied selbst zu hören. Man kann dabei nix kaputtmachen:)
LG, Burkhard
LG, Burkhard
LG, Burkhard
LG, Burkhard
hat noch jemand ein MC Gee Hl616 Horn daheim rumliegen ?
LG Matthias
LG Matthias
Sers,
wollt ich mal bei den geilen Partyboxen bedanken die hier zum nachbau angeboten werden hab die sat15 und sat215 nachgebaut super geil die dinger hatte sie am wochenende auf nem Festival dabei 2 mikro´s dazu und es wurde gefeiert bis es hell wurde. Megageil
- Discord-Mod
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Moin, kurze Frage zum Plan:
Die bassreflex Rohre kommen bei der single Version unten auf 4,5cm Höhe und auch 4,5cm breite, richtig?
Das ist im lfsat15 plan nämlich nicht ganz ersichtlich aber im lfsat215 plan so eingezeichnet.
- Bedankung vergeben: 471 Mal
- Bedankung erhalten: 121 Mal
Ja.
Das Zentrum des 70 mm im Durchmesser dicken BR-Rohres ist je von den Kanten 45 mm entfernt.
Im LF-Sat15-Plan ist es nur in der linken Zeichnung "gut" ersichtlich.
Gruß Andy
Gruß Andy
- 1424 Zugriffe
Letzter Beitrag von 6driver
- 52 Antworten
- 10735 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hardwerarhansi246
- 416 Zugriffe
Letzter Beitrag von maxderdachs
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 2 Gäste
