LD System Dave 15 1 Gen Subwoofer vibrieren/störgeräusch
Themenstarter - Neuling
Hallo Community,
habe leider nix passendes gefunden als Thread und hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe seit kurzem das Problem das ich wen ich den Subwoofer mehr als die Hälfte aufdrehe und lauter machen will kommt ein
komisches Geräusch aus dem Schacht vorne an der front des Subwoofers. Vielleicht habe ich Glück und es ist nur eine schraube locker oder Brett
das dass Geräusch macht oder der Subwoofer ist defekt.
Hier noch ein Video damit ihr wisst was ich meine
https://www.youtube.com/watch?v=31LXA7jGz38
Danke euch....
Danke euch....
- Beruf: Mechaniker
Re: LD System Dave 15 1 Gen Subwoofer vibrieren/störgeräusch
Hab ne LD12 und hatte das auch.
Schraub mal vorne das Gitter ab (an den Ecken den Schaumstoff vorsichtig hochmachen) und lass das nochmal laufen!
Ist höchstwahrscheinlich einfach nur das Gitter lose, ggf. eine oder mehrere Schraube erneuern, bzw eine größere benutzen.
Auch mal gucken ob sich die Membran vielleicht nach innen verschoben hat. Hört sich an als ob die Schwingspule an die Polplatte schlägt
Falls dieser Fall eingetreten ist hilft nur reconen.
FG Marc
FG Marc
hab den Fehler entdeckt, der Lautsprecher ist etwas gerissen außen auf höhe 18.30 Uhr etwa.
Kann ich den nochmal reparieren oder muss ich mir nen neuen holen?
Kann man so was über Haftpflicht laufen lassen, also über nen Kumpel der quasi ja die Anlage ausgeliehen hat von mir?
Das kann man nicht reparieren.
Wenn du den Kumpel eingewießen hast (dass er nicht voll aufdrehehn darf) und er dir kein Geld gegeben hat kann man das machen würde ich meinen. Aber vlt hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Fällen.
Ich müsste mir halt einen Kostenvoranschlag holen u damit muss er zur Haftpflicht oder?
nochmal ne frage, die Sicke kann man nicht reparieren oder?
Hab heute erfahren wie man das nennt
also man kann schon irgendwelche Sicken kaufen und die da ran basteln (alte wegschneiden, und irgendwie neu zusammenkeleben) aber das ist keine richtige/originalgetreue Reparatur die dann wie vorher funktioniert. Die Sicke hat dann andere Eigenschaften als die Originale und ist auch sicher nicht mehr so belastbar wie die originale.
Also das macht eigentlich niemand.
Man kann Reconen wenne s das passende Recone Set gibt. . Da macht man dann quasi alles (=Membran,Sicke,Schwingspule = ein Bauteil) neu außer den Magnet und den Korb (Metallgestell). Aber so ein Recone Set + die Arbeitszeit kostet fast soviel wie ein neuer Lautsprecher,
- 17 Antworten
- 2755 Zugriffe
Letzter Beitrag von SchmiTTi
- 24 Antworten
- 2267 Zugriffe
- 14 Antworten
- 2768 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
- 655 Zugriffe
Letzter Beitrag von PhyshBourne
- 7005 Zugriffe
Letzter Beitrag von Analog
