Frage bezüglich Jm Sat 210 an Tsa 4-1300
Servus
Habe mir 2 Stück Jm sat 210 gebaut und betreibe die Tops mit einer Tsa 4-1300 ohne eingebaute Frequenzweiche ( Aktiv getrennt mit Dcx ).
Also kanal 1 & 2 betreiben jeweils 1 Hochtöner
und 3 & 4 betreiben jeweils 2 Mitteltöner
Würde mir gerne noch 2 weitere Jm Sat 210 bauen, da sie über jeweils 3 Stück doppel 15“ Subs stehen und sie echt klein und schlank im vergleich aussehen.
So nun zu meiner Frage : kann ich noch die 2 weiteren Tops dazuschleifen oder wird das zu niederohmig ( 4 mitteltöner pro kanal an der Tsa )
Wäre auch nicht abgeneigt neue Topteile zu kaufen/bauen.
Hat jemand Tipps für mich ?
Greeetz
Greeetz
- Firma: ...
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Re: Frage bezüglich Jm Sat 210 an Tsa 4-1300
Warum nicht die Frequenzweiche einbauen und passiv betreiben?
Dann kannst du pro Kanal ein Topteil anfahren...
2 Ohm würde ich nicht machen!
Das wär der Plan von anfang an gewesen.
Dadurch ich aber nach 5 Monaten noch immer keine Fq weichen von Jobsti bekommen habe, wurde es aktiv gemacht.
Vll haben sich die Lieferzeiten endlich geändert ?
Könnte die 210 auch als dj monitoring gebrauchen, dann bräucht ich aber neue Main Tops vll H212 oder, irgendwelche Exoten ?
Wenn wer schöne Horntops kennt, nu her damit
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 19 Mal
Du brauchst wohl eher HöhrgeräteWettex hat geschrieben:Könnte die 210 auch als dj monitoring gebrauchen
Kann man sicher für diesen Zweck benutzen, wenn die eh im Lager stehen. Extra für sowas nochmal welche bauen halte ich für unsinnig.
Den 2 Ohm Betrieb (mit 4 Treibern pro Kanal) würde ich auch sein lassen. Die passive Weiche erscheint mir da deutlich sinniger zu sein.
Ich habe von Rene günstig die K3 von PSE erworben.Wettex hat geschrieben:dann bräucht ich aber neue Main Tops vll H212 oder, irgendwelche Exoten?
Etwas leichter, preislich im Rahmen und recht beliebt ist die Pigbox von PL audio.
- Preislich günstig
- Gewicht moderat
- Abstrahlung (meistens) ausreichend breit
- passiv getrennt
4x DCX2496
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
Okay, schonmal vielen dank für die Infos. (Y)
Würde mir nicht 2 Stück Jm Sat 210 als Monitoring bauen.. sondern wenn ich auf potentere Tops umrüste, würden die hald auch verwendung finden
Zurzeit siehts so aus ... Wie fügt man Bilder ein ?
Ja die Pigbox sieht interessant aus, gerade mit dembreiten abstrahlwinkel.
- 5 Antworten
- 1382 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
- 5 Antworten
- 1190 Zugriffe
Letzter Beitrag von McBrandy
- 575 Zugriffe
Letzter Beitrag von mischling
- 2653 Zugriffe
