LBB118 mit RCF LF18G401
Themenstarter - Kabelträger
Hallo alle zusammen,
ich habe 4 der oben genannten Treiber und bin mir unschlüssig welches Gehäuse ich bauen soll,
leider bin ich ein wenig beschränkt da meine handwerklichen Fähigkeiten wenn es um Hornkunstrukte geht oder Schrägen sägen etc. fragwürdig sind.
Daher wäre mir eine simple Bauweise lieber, ganz normal Bassreflex - Da ist mir das LBB118 ins Auge gefallen, das könnte ich selbst mit meinen 2 linken Händen zu Stande bringen.
Bietet vernünftig Tiefgang und vom Pegel her auch nicht zu verachten, nur stelle ich mir die Frage ob der LF18G401 darin taugt? Kenne mich nur mit ein Hornresp ein wenig aus, aber zum BR simulieren bin ich irgendwie zu blöd für
Natürlich gibt es schon 800 andere Threads welches Gehäuse man für den Lautsprecher bauen kann, mir ist es jedoch wichtig dass es halbwegs einfach zu bauen ist.
Habe die Treiber derzeit im MTL46, Pegel ok, Tiefgang naja - Sound geht so. Deswegen wollte ich es mal mit einer anderen Kiste probieren.
Amping wird eine Pronomic VLA3500.
Freue mich auf eure Antworten.
- Beruf: Industriemechaniker Azubi
Re: LBB118 mit RCF LF18G401
laut meiner Berechnung (keine Ahnung ob die stimmen) ist das Gehäuse des LBB 118 viel zu groß für den LF18G401. Du könntest doch den JM-sub18n auch ohne die Eckports, ähnlich wie der LBB 118 bauen. Dies mit 8cm Port höhe und 27cm länge.
Hallöle,
Ich würds mal so versuchen:
Die Pappe braucht wirklich wenig Volumen, LBB118 wäre eher nichts. Mit Absicht etwas tiefer getuned, damits auch auf jeden Fall anders klingt als die MTL Gerne noch Griffschalen usw. rein je nach Geschmack, bisschen weniger Volumen würde nicht schaden, knallt dann bissl mehr.
Simulation mit Hornresp oben gezeigetr BR vs. MTL46 1w/1m:
Grau BR, Schwarz MTL46.
Beste Grüße,
Nils
Beste Grüße,
Nils
Bin am überölegen den LMB118n als Bodenport zu bauen, woher genau weißt du dass 8cm Höhe und 27cm Länge das gleiche Tuning ergeben wie das Eckport Gehäuse?
