Wollte mal Rückmeldung geben:
Hatte mir ja eine L'Acoustics LA48 (LAB fp6400) wieder fit gemacht auch schon paar mal mit gehabt und bisher gefällt mir das Teil mal super, vor allem vom gewicht her.
An 2x 4Ohm ist es schwer überhaupt richtung Clip zu kommen, zwei Bässe drücken da schon richtig gut und alles bleibt schön direkt und sauber (1x recht ausgefahrene JM-Sat212 an 1kW auf zwei meiner PS-Sub212).
Mit drei Bässen (1x 4Ohm, 1x 2Ohm) hat auch wunderbar geklappt, hatte da aber nur die JL-sat10 mit (voll ausgefahren) und die Endstufe lief im Peak gerade mal bei -20dB.
Bisher bin ich überzeugt, im neuen Jahr werde ich aber nochmal ein paar direktvergleiche starten gegen Proline und ggf. ja die 2x 4kW vom Bernd.
Die LAB 1200c ist für 2.2 Systeme (je 8Ohm) auch soweit super, sehr sehr leicht und kommt genug raus. Limiter funktionieren wenigstens 1A.
Edit2:
Zweiter Amp ist auch da, Proline bleibt (für den Infra) und die SL2400 sollte gut für die JM-sat212 passen (2x1,2kW). Wird dann auf dem Forentreffen mal getestet.
