Controllersetups!
Verfasst: 15. Jul 2010 21:59
Neues Thema 2013:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =11&t=3823
Hier werdet ihr zukünftig neue Setups finden, schon bevor sie auf die Hauptseite gestellt werden.
MT-181 Fullrange:
Messung ohne alle Filter und ein mal mit Setting. EQ: BP 71Hz / +8dB Q2.8. / HP: 60Hz 18dB But.
Limiter DCX + TSA 4-700: -24dB / 390ms
LMT-101 Fullrange:
Messung folgt...
EQ: BP 74Hz / +10dB Q2.0 / HP: 54Hz 18dB But.
LMB-212 mit MT-181
Bass-messung ist verschwunden und Top separat und ein mal Bass verpolt. Oben gesamt, im Pegel erhöht, mit -10dB und -7dB Gain Top: HP: 130Hz But 18
Bass: HP: 40Hz But18 / LP: 114Hz But 24 / Gain: -10dB (bei 2 Subs pro Top: -7dB, bzw. je nach Geschmack)
LMB-212 mit LMT-101
Bass und Top separat und ein mal Bass verpolt. Oben gesamt, im Pegel erhöht. Bass und Top separat und ein mal Bass verpolt. Oben gesamt, im Pegel erhöht.
Bass: HP: 40Hz But18 / TP: 107Hz But 24 / Gain: -5dB
Alle Messungen sind Vollraum-Messungen, ergo ist der Bassbereich bei Bodenaufstellung lauter. Wer ein absolut lineares Setup wünscht,
darf das Gain noch weiter zurück drehen (~6dB)
MT-181 Fullrange:
LMT-101 Fullrange:
Messung folgt...
LMB-212 mit MT-181
LMB-212 mit LMT-101
