digitale 24/8 Stagebox mit Appsys Remotegain
Themenstarter - Pro-User
Einen wunderschönen Abend zusammen.
Ich muss jetzt zwar schleunigst in die Falle, möchte Euch aber mein Tagwerk nicht vorenthalten.
Wurst Werner aus dem PA-Forum hat mir den Prototypen des Appsys Remotegain zugesendet, da ich meine drei ADA8000 schon modifiziert hatte, habe ich die Teile dann heute mal zusammengefügt. Was soll ich sagen, es läuft tadellos. Vielleicht schaff ich es morgen noch ein kurzes Video hochzuladen.
Gesteuert wird die Geschichte derzeit über ein Template, welches ich mir in Apples Mainstage angelegt habe. Da ich noch nicht den aktuellen ADX mit Midi besitze werde ich die Stagebox am Samstag bei der Feuertaufe über einen Silex per Wlan ansteuern. Als USB Interface kommt ein 1,50 € USB/Midi Kabel zum Einsatz. Da die Toslinkkabel in den ADA8000 sehr labbrig sitzen, habe ich diese mal mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert. Ob das eine gute Idee war, wird sich noch zeigen. Hier noch ein paar Bilder
Sebastian
Sebastian
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Re: digitale 24/8 Stagebox mit Appsys Remotegain
Super geil, ich bin gespannt!
Ich auch! Geile Baustelle von Appsys, hast du schon eine UVP ca. genannt bekommen?
Ich würde das gerne an 3x Presonus Digimax D8 bauen, hoffe das SSL bald MIDI over MADI Treiber für die Alphalink Implementiert, dann währe die Weld für mich PERFEKT!!!
MS-DOSn´t .....!
So, hab es am Samstag bei nem Firmenevent getestet. Pult war mein 01v96. Läuft alles einwandfrei, was will man mehr?
Metering habe ich über das Pult realisiert. Hat alles durchgehalten, kurzum eine sehr feine Geschichte.
Sebastian
Sebastian
