Seite 1 von 2
Verfasst: 10. Jan 2009 15:00
von Lindi
hi,
das mit den Griffkästen in den Ports siehst du richtig, ich hab auch erst gedacht naja...wenn das man nicht auf den klang drückt, aber tut es nicht, klingt trotzdem richtig hammer. wie ich das gitter montiere mal sehen, ich denke aber auch ähnlich mit streben wie du es machst.
viele grüße
Ps: ich werd nochmal bilder hochladen wenns fertig ist
Verfasst: 10. Jan 2009 18:25
von boo
erledigt
Verfasst: 13. Apr 2009 13:29
von Hai
Ich stimme Lindi zu, es klingt wirklich sehr gut und vor allem reichlich tief, da kommen unsere doppel 15" Wbins (von der erreichbaren Tiefe) nicht mit.
Den 2ten MB haben wir auch so gebaut, das die Griffkästen in den Ports sind, sollen ja schließlich gleich aussehen.
Wir würden gerne mal unsere Variante gegen ein Original MB probehören, um zu gucken, ob unsers wirklich viel schlechter ist.
Auch haben für unsere 2 MBs jetzt Wheelboards und passend Schließhaken.
Verfasst: 4. Okt 2009 12:21
von Hai
Hallo mal wieder
ich habe nochmal eine Frage zum Thema Lackierung. Wir haben unser Warnex mit der Rolle aufgetragen, sieht dem entsprechend nicht sonderlich gut aus und ist auch irgendwie nicht wirklich kratzresistend. Auch haben wir damals sämtliche spritz und sprühpistolen ausprobiert, leider mit dem ergebnis das wir 2 unterbodenschutz-spritzpistolen wegwerfen konnten, weil wir sie nicht mehr sauber bekommen haben und mit der farbspritzpistole gings auch nicht.
jetzt habe ich hier bei westfalia eine Unterbodenschutzpistole gefunden, die ein wenig anders aussieht als die, die wir benutzt haben.
Sprühpistole
Diese Pistole scheint einen größeren Auslass zu haben, würde das mit der besser funktionieren ?
lg
Verfasst: 4. Okt 2009 12:47
von albstadt_pa2
Also ich würde sagen der Auslass ist dann doch ein bisschen übertrieben!
Wenn ich mich nicht täusche, habe ich mal etwas gelesen/gehört dass 2,5mm net ganz übel sein sollten!
Ansonsten mal bei Warnecke auf der Seite schauen da müsste es dabe stehen bei den Verarbeitungshinweißen zu Warnex!
Verfasst: 4. Okt 2009 12:52
von Hai
hm da bei
Warnex steht, das eine Düsengröße von 2mm erforderlich sei. Hatten unsere Spritzen ja, ging aber nicht.
Was ist falsch ?
Verfasst: 4. Okt 2009 13:10
von devilor
also ich hab ne ganz normale ausem OBI benutzt. Ging einwandfrei! Einfach dann mit normalem Wasser sauber machen und alles ist perfekt
Verfasst: 4. Okt 2009 13:11
Eine Düsengröße vom 2mm kommt schon hin, aber nicht zum Aufbringen von Struktur, das ist dafür gedacht, das Warnex wie gewöhnlichen Lack aufzuspritzen!
Verfasst: 4. Okt 2009 13:14
von Hai
äh aha - und wie bringe ich nun struktur drauf ? wir haben uns damals so beholfen, das wir einfach holzspäne unter den lack gemischt haben. ein wenig struktur ist so ja vorhanden. aber hält nicht sonderlich gut..
Verfasst: 4. Okt 2009 13:15
von albstadt_pa2
Dann könnte ich mir noch vorstellen dass du evtl. zu viel oder zu wenig druck hattest, bzw evtl das Gleichgewicht Druck - Lackzufuhr nicht passte!
Oder aber könnte es evtl sein, dass du zu viel oder zu wenig Abstand hattest!
Zuletzt evtl auch dass dein Warnex zu alt war, bzw mal nen Frost abbekommen hat.
Was ich mir evtl auch vorstellen könnte ist dass du nicht genung gerührt hast! Wobei das müsste ja normalerweiße klar sein, dass man Lacke gut aufrührt vor dem verarbeiten!
Verfasst: 4. Okt 2009 13:21
von Hai
Original von albstadt_pa2
Wie ist es denn optimal ? habe wirklich fast jede Kombination probiert - der Lack wurde ja nicht mal richtig angesaugt. es kamen ein, zwei spritzer - merh nicht.
Original von albstadt_pa2Oder aber könnte es evtl sein, dass du zu viel oder zu wenig Abstand hattest!
Es kam ja nicht mal was raus ...
Original von albstadt_pa2Zuletzt evtl auch dass dein Warnex zu alt war, bzw mal nen Frost abbekommen hat.
Haltbarkeitsdatum war nicht überschritten, die Dosen waren ja neu gekauft.
Original von albstadt_pa2Was ich mir evtl auch vorstellen könnte ist dass du nicht genung gerührt hast! Wobei das müsste ja normalerweiße klar sein, dass man Lacke gut aufrührt vor dem verarbeiten!
Ich hab gerührt wie nen blöder, wurde trotzdem nicht angesaugt..
Verfasst: 4. Okt 2009 13:58
von albstadt_pa2
Hast du dann evtl mal versucht ob die Pistolen überhaupt nen Lack oder zur nt evtl auch Wasser angezogen haben!
Wäre gut möglich dass die Pistolen von anfang an kaputt waren wer weiß!
Verfasst: 4. Okt 2009 14:08
von Hai
hm das kann ich jetzt ja nicht mehr feststellen - sind ja beide mitlerweile sonstwo ...
jedenfalls waren das diese mit dem roten farbtopf unter, haben den topf allerdings nicht verwendet, sondern das rohr direkt in den farbtopf gehalten. war das vll der fehler ?
..was mir aber gerade wieder auffällt, hier ist der auslass ja auch sehr klein, bei der, die ich anfangs verlinkt habe, war der auslass ja auch ne ganze menge größer.
Verfasst: 4. Okt 2009 14:51
von albstadt_pa2
Könnte sein ja dass dies der Fehler war ja!
Umsonst wird der rote eimer ja net dabei sein, jedoch soweit ich das weiß machens die anderen auch alle ohne Topf!
Verfasst: 4. Okt 2009 15:11
von Hai
hmhm ich versteh das nicht.
möchte mir vll jemand eine gebrauchte pistole verkaufen, mit der das geht ?
von devilor
das erste ist auch keine Unterbodenschutzpistole glaub ich...
wir benutzen die immer beim Renovieren um die Tapeten mit Spülmittelwasser zu besprühen, damit sie aufweichen un leichter abzubekommen sind. Auf jedenfall keine Unterbodenschutzpistole!^^
Verfasst: 4. Okt 2009 15:31
von Hai
wie ? nicht ? Dann hat uns *der Baumarkt* beschissen ... toll.
wie sieht es denn mit der zweiten pistole aus ? eignet sich die ?
Verfasst: 4. Okt 2009 15:36
von albstadt_pa2
Original von devilor
Ja und warum soll das keine sein?
Ich mein wenn du den roten Kübel wegmachst sehn die beiden eignetlich gleich aus, abgesehn vom Hals/ der Düße!
Verfasst: 4. Okt 2009 15:41
von Hai
..abgesehn von der Düse: ist das vll der Knackpunkt ??
Verfasst: 4. Okt 2009 17:13
Von Hai gezeigte sind schon die Richtigen,
ich benutze ja auch so eine:
man muss aber den Druck mindern auf 2-3 Bar.
Düse hat knapp die Größe vom kleinen Finger, also so 10mm.
2,5mm ist auch alle Fälle zu klein um Struktur aufzutragen, zum direkt spritzen geht's geraaade so.
Ob mit "Kübel" unten dran oder net, ist recht egal.
Ich halte meine direkt in die 1kg Dosen rein, geht perfekt, muss man nix umfüllen
Verfasst: 4. Okt 2009 17:45
von Hai
Original von Jobsti84
na wunderbar, deine sieht ja fast so aus, wie der 2te kandidat, den ich bebildert hab. dann werd ich doch wohl mal 10 euro investieren. und am ende bekomm ich dann auch wirklich struktur oder nur schwarz ?
btw: schickes handy, machs nich farbig
(meins kann davon auch geschichten erzählen ^^)
Verfasst: 4. Okt 2009 19:07
Habe das schon lange netmehr, derweil nen HTC Touch HD -> ober genial!
Verfasst: 4. Okt 2009 21:25
von albstadt_pa2
Ah ok des is mir jetzt auch das neueste ne pistole mit so ner großen Düse zu verwenden, aber gut zu wissen!
Werde ich mir so eine auch mal noch zulegen!!!!
Verfasst: 5. Okt 2009 16:49
von tesla93
Hehe dann kann ich ja doch meine Sandstrahlpistole fuer die Struktur nehmen
Re: MB-115
Verfasst: 15. Mai 2010 08:48
von Hai
Nach langem Hin und Her haben wir uns dazu durchgerungen mal einen MB umzubauen (also die Griffkästen aus den Ports zu nehmen.) Dank Stechbeitel und Brecheisen ist der restliche MB auch noch heile geblieben. Die Butterfly-Löcher haben wir vernünftig verschlossen (Stück Holz in Butterfly-Form rein, innen mit dünnen Alustreifen gekontert, und außen verspachtelt.)
Ja, im vergleich zu vorher bin ich echt überrascht: Da geht doch ne Menge mehr. Er spielt geringfügig lauter als vorher, der tiefgang hat sich auch erweitert. Was so zwei falsche kästen doch ausmachen ...
Dann haben wir das ganze mal gegen eine JBL 4625-Box mit der RCF-Pappe aus dem MB gehört. Diese Konstruktion ist weitaus lauter, Tiefgang ungefähr gleich, aber der Sound ist nicht mehr so Hifimässig definiert. Bei großen Lautstärken "schwabbelts" etwas. Und man sollte nicht außer acht lassen, das dieses Gehäuse nun fast doppel so hoch ist...
lg tim
Re: MB-115
Verfasst: 3. Feb 2018 09:44
von Drummer
Weiter oben schrieb Jobsti:
...Der 15 P300 ist derzeit überall im Angebot für recht wenig Geld.
AusweichChassis:
L15 p540 - Sollte sehr knackig kligen, ähnlich Achenbach, aber etwas tiefer
L15 P200AK - Etwas knackiger als der P300, aber auch fast so tief
LF15 G401 - Sollte am besten laufen, geht so laut wie der P300, spielt aber noch etwas tiefer. Beste Alternative, da er fast identisch spielt!
Der LF15G401 ist laut Simulation eigentlich fast der direkte Nachfolger vom P300.
Spielt fast identisch, Auslenkung verhält sich auch genau gleich (volle rms Leistung und dennoch über 1mm unter Xmax! Hp um die 34Hz 18dB)
Allerdings knapp 1dB lauter durch die Mehrleistung.
LF15 N401 - Für alle mit Neodymfetisch, spielt auch perfekt in der Kiste, sogar etwas tiefer als der G401, dafür 1dB leiser.
Kurzum:
Noch die letzten P300 abgreifen und nen richtig günstigen, enorm guten Subwoofer bauen.
f3 39Hz 92,3dB (50Hz)
Oder auf die NeoDymversion N401 ausweichen, welche aber etwas ins Geld geht.
f3 36Hz 91,9dB (50Hz)
Oder eben den aktuellen G401 verbauen, welcher auch perfekt passt.
f3 38Hz 92,2dB (50Hz)
Wollte hier nochmal nachhaken, hat das schon jemand ausprobiert... RCF LF15 N401 im JM-sub15?
Was ist eigentlich dran, an dem Gerücht, der JM-sub15 soll mächtige Portgeräusche erzeugen?
Gruß, Tom
Re: MB-115
Verfasst: 8. Feb 2018 14:16
von Drummer
