Seite 1 von 3
[M-Serie] JM-sub212 (LMB-212)
Verfasst: 20. Mai 2009 13:24
von Jobsti
Projekt online:
http://www.jobst-audio.de/public-addres ... -jm-sub212
Moin Freunde,
heute sind die zwei kappalite 12 LF bei mir eingetroffen, werde dann wohl heute, eher morgen mal einen Proto basteln.
Angestrebt ist nen 2x12 BR Sub mit 100L, denke das sollte passend für das System sein.
Ich bin gespannt was der neue Kappalite so leistet! Wenn ich an den 15er denke, dürften wir für's Geld wirklich gute Leistung bekommen.
Wäre es interessant eine optionale passive Weiche in den Sub zu bauen, damit man das System mit einem Amp anfahren kann?
Wobei das eigentlich unsinnig ist, nachdem es TSA 4-700 gibt.
Verfasst: 20. Mai 2009 15:35
von albstadt_pa2
Hallo Jobst!
Sieht doch schon sehr VIEL VERSPRECHEND aus!!!!!
Also ich würde den Sub nicht Passiv trennen, entweder wie du sagst TSA 4-700 oder ebn gleich 2 Amps und ne aktive Weiche (z.b. Behringer 2310 oder 3400/ ......)!
Bin echt gespannt auf dein Proto!
Immer weiter so!!!!!
Verfasst: 20. Mai 2009 19:01
von Jobsti
Passive Weiche wäre ja nur eine Zusatzoption, muss man ja net einbauen...
Ich denke ich teste das einfach mal.
Problem ist ja auch, dass der Bass lauter als das Top sein sollte,
somit hätte es für die passive Kiste Sinng emacht, diese in 8 Ohm zu bauen, da der bass ja schon 4 Ohm hat
naja, mal schauen, wieviel lauter der Sub ist, aber Weiche wird dann keine Billiglösung, sondern was Gescheites, ggf sogar mit Trafokernspule!
Verfasst: 22. Mai 2009 12:46
von Jobsti
Verfasst: 22. Mai 2009 16:22
von schlüter 1250
schaut nicht schlecht aus,
hast ihn schon ausprobiert?
weil 200€ pro stück sind schon wirklich häftig,
Verfasst: 22. Mai 2009 17:52
von Ernst
Stimmt, da bekommt man einen gebrauchten L15P200AK günstiger.... und selbst neu sind die nicht so viel teurer.
Verfasst: 22. Mai 2009 22:47
von Gast
Pirat Dieter Achenbach hatte auch noch was mit ´nem 12"er, allerdings als Single Sub,
klick
Der Ciare sieht halt verdammt nach Schwabbelbass aus...
Verfasst: 23. Mai 2009 03:27
von Jobsti
Der 12 LF wird die kommenden Wochen vom preis noch schwer sinken und auf dem PreisNiveau (oder drunter) vom kappalite 3015 LF liegen.
Also um die 120-135,-EUR und der Preis ist völlig ok für so ne Pappe.
Den LMB-212 kann man dann natürlih auch single bauen, ist klar.
Somit haben wir dann nen sehr leichten Bass mit um die 94 Liter mit knapp 97dB, 900W rms mit ner f3 on ca. 47-50Hz,
welchen man bedenkenlos bis 200Hz laufen lassen kann und sehr gut kicken sollte.
Kleiner, knackier und lauter Sub mit 4 Ohm, also kleiner Amp dran.
Somit perfekt für Tops bis 10", vorzugsweise aber für single- oder doppel 6" und 8" Kisten.
Man könnte auch nen 6th Order BP bauen, bekäm abr um die 50L mehr, dafür auch 2-3dB mehr Pegel,
aber ich denke nicht, dass sich das lohnt, fände ich zu groß.
Verfasst: 23. Mai 2009 12:45
von Gast
Größer würde ich auch lassen.
Im Endeffekt hat dein Doppel-Sub die Membranfläche von ´nem 18er, bei ~150 Liter Außenvolumen.
Dafür, dass der Sub als "kompakte" Unterstützung für kleinere Tops dienen soll recht viel, für den Pegel den das Ding kann, passt´s aber gut.
Etwas mehr Tiefgang wäre zwar IMHO ganz nett, aber das geht auch wieder auf´s Volumen.
Ist auf jeden Fall ein brauchbarer Kompromiss.
Verfasst: 23. Mai 2009 14:47
von Knirps
Passive weiche wäre in dem fall sehr intressant wenn man den sub als Drum Monitor einsetzt ... dann könnte man sich den Controller + 2 Kanalamp für den drummer sparen und einfach über nen normalen moni Kanal dran gehen ...
Knirps
Verfasst: 23. Mai 2009 18:13
von Jobsti
so, Proto steht un d passt perfekt zum LMT-261,
hab sicher 2h die Kombi gehört mit aller möglichen Musik über die TSA 4-700 mit DCX.
Geht 1A, wobei ne TSA is brücke nochma einen drauf legt
Trennung mit knapp 160Hz passt super.
Messungen folgen die tage, wie auch nen Controllersetup für DCX mit der TSA.
Verfasst: 23. Mai 2009 18:42
von Lennart Rolfes
Wären 4 der Dinger auch ne Alternative für die LMT-101er?
Ich bräuchte irgendwann demnächst ja auch paar Bässe und so kleine Dinger sind wirklich verlockend...
Und 4 Ohm sicher auch
mfg
Verfasst: 23. Mai 2009 23:56
von Monodome
Joa so kleine Subs mit 4 Ohm und vll. 15"er Bestückung wären nicht schlecht.
Kann man aus dem LMB-115 noch etwas bzgl größe oder Bestückung durch derzeit neue 15"er herausholen?
Verfasst: 29. Mai 2009 18:57
von Jobsti
- Belastbarkeit nominal 900 W r.m.s. / 8 Ohm
- Belastbarkeit Program 1800 W max
- Empfohlen: 800-1200W rms
- Komponenten Eminence Kappalite 3012 LF
- Empfindlichkeit 96-97 dB (1 W/1 m) ab 60Hz
- Max. Schalldruck: 125,6 dB (900W/1 m) / (128,6dB max/1m)
- Impedanz: 4 Ohm
- Tuning Frequenz 42,5Hz
- Frequenzbereich 48 Hz - 260 Hz (- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz 44Hz (-8dB) / 51HZ (-3dB)
- Gewicht ~22kg
- Maße Maße ( B x H x T): 360 x 680 x 582 mm
- HP/TP Empfehlungen 40Hz 18dB/Okt.
Bilder folgen.
LMB-212 mit LMT-261:
Akustische trennung 164Hz. klingt wirklich sehr gut.
Settings für TSA 4-700 mit Behringer DCX:
Top: 180Hz 12dB/Okt. Butterworth
Sub: 141Hz 18dB/Okt. Butterworth / 40Hz 18dB/Okt. Butterworth. Gain: -7dB (je nach Geschmack)
Verfasst: 1. Jun 2009 21:47
von Felidae
Die kombination lmt 101 und lmb 212 würde mich auch reizen. Kannst du was dazu sagen inwieweit die kombi harmoniert? 2 von den doppel 12er sollten doch reichen für va bis 150 leute?
Die lmt 101 dann noch als cb version und mann kann sich am knackigen sound erfreuen.
Stelle mir das ganz ordentlich vor
Verfasst: 2. Jun 2009 02:59
von Jobsti
Na das sollte 1A funktionieren!
"Problem" wird nur sein, dass man dann nen gescheiten 2 Ohm stabilen Amp benötigt, wenn man 2 Subs pro Seite benutzt.
Oder eben nen super Potenten, falls jeder Sub auf 16 Ohm geschaltet wird,
also 1,8kW an 8 Ohm
Also TSA 4-700 Stereo geht schon, aber es kommt doch schon einiges mehr mit dickerem Amp, bzw. wenn die TSA in Brücke läuft!
Also Amp mit 3kW an 2 Ohm, also 1,5kW (4Ohm) pro Bass wäre schon nett.
Verfasst: 15. Jun 2009 09:13
von chris1482
ich habe gesehen das der LMB 212 fertig ist. Wird es dazu auch noch einen genauen Plan geben?
Christian
Verfasst: 15. Jun 2009 09:15
von Jobsti
Klaro,
wird gerade fertig gemacht.
Verfasst: 15. Jun 2009 09:45
von Jobsti
Messungen:
EDIT:
bevor Fragen zu den Streben kommen, habe ich mal ganz grob was eingezeichnet:
Verfasst: 16. Jun 2009 03:20
von Jobsti
Verfasst: 10. Aug 2009 18:13
von Jobsti
So, mal bissel neue Bilder.
Rohgehäuse habe ich hier im Forum machen lassen, selbst noch gemacht:
Alle Stapelfräsungen, etwas nachspachteln, Schleifen, Fräsen und Lackieren und Gittersteben.
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
Verfasst: 22. Aug 2009 13:44
von schlüter 1250
funktioniert der sub auch in einem 20m² raum?
natürlich nicht am limit so pegelkrank bin ich nicht
ich steh einfach auf den trockenen sehr direkten PA-bass
obern drüber entweder die mt181, mt161 oder lmt261
Verfasst: 22. Aug 2009 14:50
von Diego Dee
Wieso sollte das nicht funktionieren?
Ich denk mal,daß da die HiFi Definition von "trocken" und "kick"(bei den HiFi-ern heißt das "Impulsschnell"
) neu gemacht werden muß.
Fazit:Rummst bestimmt Top!
Verfasst: 22. Aug 2009 18:25
von schlüter 1250
ich hab schon pa subs gehört die bei standgas einfach nicht so wirklich überzeugten, sondern nur bei hohen pegeln die ich meinen ohren nicht antun will
Verfasst: 22. Aug 2009 18:56
von Gast
Original von schlüter 1250
Also ich hab für meine 181er einen LMB-118 gebastelt.
Der überzeugt auch bei geringen Pegeln durchaus.
Ist zwar ein guter Vorsatz, es bei geringen Pegeln zu belassen,
aber auf Dauer ist das kaum haltbar.
Wenn man erstmal das Equipment hat, das auch laut gut klingt,
dann nähert man sich den höheren Pegeln öfters mal an.
Verfasst: 22. Aug 2009 19:37
von schlüter 1250
ich schwanke bisher noch zwischen lmb212 und zwei mb115, mir kommt es hauptsächlich auf abartig harten aggressieven kick an, so dass man wieder respekt vom lautstärkeregler bekommt
Verfasst: 22. Aug 2009 20:14
von Diego Dee
Also ob die LMB 212 abartig sind weiß ich nicht,aber wenn du die Kommentare anguckst(Hörtag mit Bildern)so war die einhellige Meinung,daß der 212er recht nett kickt.
Ich und nen paar andere waren sogar der Meinung,daß er besser als der MB115 kickt!
Verfasst: 22. Aug 2009 20:18
von schlüter 1250
das hört sich ja schonmal gut an,
sind hald leider "nur" zwei 12er, zwei 15er würden einfach optisch noch brachialer wirken
gibts es sonst noch alternatieven?
