[Projekt] Deko Lichtsäule selberbauen HILFE!
bin schon seit längerem dabei eine "Deko" Lichtsäule zu entwickeln/basteln, aber leider komme ich auf keinen vernünftigen Ansatz, weshalb ich euch um Hilfe bitte.
Mein Vorhaben:
Lichtsäule (Maße ca. 2m hoch auf 20-40 cm Radius)
Muss zerlegbar sein, wegen Transport!
Einigermaßen homogene Lichtverteilung
Outdoor geeignet (bei schönem Wetter )
So könnte es aussehen. Ich glaub die hatten Motive aufm Stoff
http://www.urlaub-und-reise-news.de/ima ... hinale.jpg
Meine Grundidee:
Habe noch 4x led par 56 und 4x led par 64. (werden eigenlich nicht mehr gebraucht)
Würde die Platine ausbauen und somit die Säule direkt von unten beleuchten.
Wollte zuerst eckige Säulen (siehe Bild) das wäre leichter gewesen zum umsetzen.
10mm Vierkant-Alurohr jeweils 1 meter lang und dann 2 stück miteinander verbinden (wegen Transport)
4 solche Stangen auf ein Brett (ausreichend groß und mit der Platine bestückt)
Stangen oben miteinander verbinden und dann Stoff drüber stülpen.
Nun bin ich der Meinung, dass runde Säulen edler ausschauen.
Naja jetzt kommen die Probleme.
Bei einer eckigen Säule würden die Stangen den Kanten einen Kontrast geben bzw. hervorheben.
Bei einer runden Säule, würden die Stagen einfach stören.
Außerdem stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich den Stoff rund?
Oben und unten einfach eine Runde Platte nehmen und Stoff rum, geht nicht.
Die Hindernisse:
Stoff:
Welchen Stoff verwendet man am besten?
Er muss einigermaßen stabil und lichtdurchlässig sein.
Gestell:
Wie bekomme ich die runde Form am besten hin?
Welches Material ist am sinnvollsten (Stabilität)
Welche Maße würdet Ihr nehmen?
Hoffe Ihr habt ein paar Vorschläge für mich, um mein Projekt baldmöglichst umzusetzen.
Vielen Dank schon mal.
Martin
Mein Vorhaben:
Meine Grundidee:
Die Hindernisse:
Stoff:
Gestell:
Martin
Re: Deko Lichtsäule selberbauen HILFE!
Hey,
ich würde mich bei dem Traversen-Gestell an den "No-Welding" Sachen orientieren.
Sind letztenendes Teilstücke, die man zu einem Truss-Stück zusammenfügen kann.
Also läufts quasi auf ein Stück 2m Truss mit Bodenplatte hinaus.
Dass runde Säulen edler aussehen....naja, ist wohl Geschmackssache.
Zum Stoff:
Wenn passt, würde ich hellen, dünnen Molton nehmen, ist jedoch manchmal schwer ranzukommen.
Alternativ muss halt mal ein altes Bettlaken herhalten.
Eine absolut geniale Lösung wäre jedoch eine sehr dichte Mesh-Plane.
Sowas nehme ich auch gerne, um Bühnen von oben abzuhängen, sodass man die Scheinwerfer etc.. nicht sieht, dass Licht aber trotzdem noch super durch kommt.
Vorteil bei der Truss-Variante:
-Du kannst die Scheinwerfer direkt mit einem Coupler in der Truss montieren.
Zum Stoff:
Das Einfachste wird es sein, 2m 1Punkt Truss zu nehmen.
Dazu baut man sich 2 runde Platten mit Aufnehmern (mittig) für die Truss dran.
Beide kann man dann mit Klettverschluss rundum bekleben.
Daran lässt sich einfach der Stoff befestigen, und das System braucht wenig Platz.
Alternativ kann man den Stoff auch an einer von beiden Platten fest anbringen.
Im PPA habe ich mal folgendes gelesen:
Aus Stoff wurde eine Hülle genäht, also eine Art Überzieher. Dahinein wurde dann eine dünne, transparente Plexiglasfolie oder sowas in der Art geschoben. Sprich Folie zusammenrollen, reinschieben, und dann aufstellen. Da hat man dann auch kein Gestelle, wird aber wohl eher windanfällig sein, wenn man sich nicht noch einen stabilen Sockel dafür überlegt. Alles in allem finde ich das interessant, wobei die Plastikplatten, bzw -folien wohl auch ein bisschen sperrig im Transport sein dürften.
Christian
Christian
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=60021
Ich meine von Ape Labs gibt's auch solche zerlegbaren Säulen und bei dem Preis lohnt Selbstbau auch nicht mehr.
NEU NEU --> www.dj-sven-kiel.de <-- NEU NEU
Falls du mit Stoff arbeitest: Batiken könnte hier den gewünschten Verlauf der Farben erzeugen.
Erstmal vielen Dank für die Antworten
@JaydenAir: Wird zu leider zu sperrig mit einer Traverse
beim Stoff hab ich jetzt den 130g Deko-Molton im Kopf
@Floh: hört sich gut an. Werde ich mal testen, aber ich glaub das der Stoff nicht ganz die Form behält.
@kikki(m): den habe ich auch gelesen (Link siehe Bassfan)
Idee ist Klasse aber schwer umzusetzen.
Dicke Folie sperrig und dünne Folie behält die Form nicht
@Heidimelone: Leider viel zu teuer und sperrig.
@Bassfan: habe ich auch gesehen, danke.
bei Ape Labs habe ich nachgefragt und da kostet die 1,5m 40 euro und die 2m 45 euro + versand.
@Studi: Farbe sollte eigentlich von den Lampen kommen, aber für Motive ist die Idee nicht schlecht.
- 2610 Zugriffe
- 14 Antworten
- 2675 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
- 6 Antworten
- 1078 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 6 Antworten
- 643 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
- 52 Antworten
- 10745 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hardwerarhansi246
