ulb 10 mit zwei tieftöneren??
servus
wäre es möglich die ulb10 mit einem zweiten tieftöner zu bauen?
der PHT-411 hätte ja normalerweiße noch reserven
wie müsste man die weiche änderen?
oder würden die 4ohm der tieftöner dann stress machen oder?
falls es möglich wäre, würde ich sofort einen proto baun und messen
gruß manu
gruß manu
jo seit heute-)
bin grad noch dabei am fertig entwickeln, heute is der proto fertig geworden und wurde mit einem delta 12lf verglichen,
beide nehmen sich wirklich fast nix,
der 12/280 geht ausreichend tief, klingt recht ordentlich und kann auch ein wenig kick und recht laut,
für 49€ wirklich ein sehr sehr geiles chassi
werde die nächsten tage nen plan online stellen
- Bedankung vergeben: 299 Mal
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Naja, der HT würde vom Pegel vielelicht gerade so für 2 der 10" Chassis ausreichen (Vom Klirr mal abgesehen, wobei das knapp reichen könnte), allerdings müssen wir bei 2 10"er tiefer trennen, was der HT net wirklich mitmachen würde.
Wir würden 6dB höheren Pegel bekommen, dafür eine schlechtere horizontale und vor allem vertikale Abstralcharakteristik.
Grobe Rechnung:
Abstand zwischen den 10"ern zur Mitte: 25cm = <1350Hz. Ergo, wird nix.
(beim ULB-10 sind wir nur etwas über der angestrebten Übergangsfrequenz (<2600Hz) aber dennoch zieht sich's gut zusammen, wie wir sehen.
Beim Doppel 10"er könnte es in der Horizontalen dann genau so ausschauen, falls der HT die Trennfrequenz mit dem Pegel der 2x10"er schafft (Denke ich gerade so),
Vertikal wir'd dann alledings recht Grausam aussehen.
Falls wir höher trennen müssten, würde es horizontal auch noch übler ausschaun.
TP-zweig der Weiche einfach auf 4 Ohm anpassen und Spannungsteiler des HTs einfach 3dB weniger dämpfen lassen, klingt in der Theorie eigentlich recht einfach....
Ob das in der Praxis allerdings dann 1A so klappt, sei dahin gestellt, ich glaube nicht dran.
Mir baut wer nen Protogehäuse und sendet mir einen 2ten HP10W mit dazu (Rücksendung geht auch auf seine Kappe), ich messe und schaue ob's klappt, wenn ja, geht der Plan online, falls der "Sender" das wünscht.
(Wenn nicht. kostet's eh Kohle, is logo *g*)
Grobe Rechnung:
Huhu,
ja kam letzte Woche hier an, habe aber noch keine zeit gehabt,
klappt aber vielleicht diese Woche noch, muss aber erst paar andere kisten vermessen.
leider noch keine Zeit gehabt, werde mich aber sehr bald dran machen.
