PA Lautsprecher suche !
Subwoofer
Beitrag von mirkotin26 »
EDIT: Da alle 3 Themen sich um den selben Punkt drehen, wurden diese zusammengefasst.
Ich suche jetzt schon ein paar Tage nach einem guten PA Lautsprecher System bin aber bis heute immer noch nicht so wirklich fündig geworden.
Ich habe wohl mal welche gefunden aber da ich nicht so viel Ahnung habe bin ich da lieber ein bisschen vorsichtig. http://www.amazon.de/Komplett-Set-Bassk ... recher+set
Sind sie gut und ihren Preis wert? Kann mit jemand bessere Empfehlen? Mein Budget beträgt 400€ und sollte wenn es nicht nicht überschritten werden.
Ich brauche diese PA Lautsprecher fast NUR für Musik. Ich werde hauptsächlich Musik damit hören.
Meine Voraussetzungen sind Folgende:
Guter Bass!
Hohe Belastbarkeit (im Bereich Lautstärke)
Verstärker und Kabel sollte schon dabei sein (muss aber nicht.. können auch mehrere Links (als Paket sozusagen dann) rein geschrieben werden)
Fernsteuerung (Fernbedienung) IST ABER KEIN MUSS!
Der Verstärker sollte nicht unterfordert sein! (also kein 1000 Watt Verstärker für 2000 Watt Boxen)
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106 ... bundle.htm
Sind diese Lautsprecher gut? Ich höre hauptsächlich Musik mit sehr viel Bass (aber auch Gesang).
Die Lautsprecher sollen auch einen guten Klang und Bass haben der bei hoher Lautstärke nicht gleich flöten geht.
Ich brauche sie für mein ca. 10qm² großes Zimmer. Habe Schalldichte Wände daher ist das kein Problem :)
Wenn nicht:
Gibt es was besseres für maximal 400€? Wenn ja, bitte Link ;)
INFO
Beitrag von Mistral »
Ich habe das gerade gegoled nur mit Produktbezeichnung und dem Wort Test dahinter.
Ich würde dort nicht einkaufen.
Ich brauche meine Nerven für Beruf und Familie.
Um was zu empfehlen sollte man noch wissen ob Lautsprecherselbstbau in Frage kommt.
Wenn ja Fami8 plus JB-sub112h
the t.amp E400 oder 800
Frequenzweiche mit 40HZ lowcut.
plus Kabel.
Das ist dann ausbaubar und nicht nur entsorgbar. :lol2:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 8&start=20
Beitrag von KX292 »
Wertiger als das Amazon-Set wäre so was hier:
the box CL 106 / 112 Basis Bundle
Sirus Pro Sonic 500 (optisch gleich mit Monacor Triton 500) https://www.google.de/search?q=sirus%20 ... onic%20500
Beitrag von jvckd99r »
Ich machs mal kurz:
mirkotin26 hat geschrieben: Meine Voraussetzungen sind Folgende:
- Guter Bass!
- Hohe Belastbarkeit (im Bereich Lautstärke)
- Verstärker und Kabel sollte schon dabei sein (muss aber nicht.. können auch mehrere Links (als Paket sozusagen dann) rein geschrieben werden)
Mein Budget beträgt 400€ und sollte nicht überschritten werden.
Das wird 100%ig nicht funktionieren, weder bei Neukauf noch Selbstbau noch Gebrauchtkauf + Restauration. Sorry...
mirkotin26 hat geschrieben: Ich suche jetzt schon ein paar Tage nach einem guten PA Lautsprecher System bin aber bis heute immer noch nicht so wirklich fündig geworden.
Etliche (mich eingeschlossen) suchen und informieren sich Wochen, Monate, teilweise bis zu Jahre (!!!) bevor sie dann anfangen zu investieren / bauen. Lies dich mal ein bissl in die Materie ein und such weniger schon nach Lautsprechern, sonst landest du immer wieder bei solchem (nochmal sorry für den Ausdruck) Müll, wie dem was du verlinkt hast...
Bitte nimm meinen Post nicht persönlich, aber ich halte wenig bis nichts davon, einem offensichtlichen Neuling / Anfänger nur so "gaaaaanz moderat" von seiner Idee abzuraten und ihm was "besseres" oder "besser geeigneteres" zu empfehlen, da leider sehr viele dann bei dem doch meist um etliches höheren Preis des vom Forum vorgeschlagenen abgeschreckt werden und unter dem Gedanken "Naja, soviel schlechter wird mein erster Vorschlag dazu ja auch net sein", dann doch zu dem blauen Elektronik-Schrott greifen... Man sollte das Kind hier eben ab und an beim Namen nennen und von diesem Zeugs konsequent, entschieden und defintitiv abraten!
Beitrag von think »
Das auf amazon und ebay ist Elektroschrott! Was willst du denn damit beschallen? Das Thomann Set würde ich für nen 50. Geburstag mit 20-30 Leuten verwenden.
think hat geschrieben:Das auf amazon und ebay ist Elektroschrott! Was willst du denn damit beschallen? Das Thomann Set würde ich für nen 50. Geburstag mit 20-30 Leuten verwenden.
Das ist für mein Zimmer das ca. 10qm² hat aber ich kann es dank schalldichen wände richtig übertreiben. ;)
P.S.: ES SIND NOCH EIN PAAR WEITER LINKS DAZU GEKOMMEN! :)
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 9. Jun 2015 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Heidimelone hat geschrieben:Alle verlinkten Produkte (bis auf den von Thomann) sind der letzte Schrott und das Geld nicht wert was sie dafür verlangen.
Generell, wenn ein Verkäufer das Wort PMPO in den Mund nimmt sollte man das weite suchen.
Angaben wie "2x 500W max. Leistung" sind nichts aussagen, mich würde es nicht wundern wenn der Verstärker am ende nicht mal 2x100W RMS an 8Ohm <1%THD schafft.
Das Set von Thomann ist das mit abstand qualitativ hochwertigste aus deiner link liste,
aber ob es deinen Ansprüchen genügt glaube ich nicht. Auf 10m^2 geht aber ohnehin nicht viel ..
Kannst du mir was für 400€ empfehlen? Wenn es geht schreib mir bitte einen Link was deiner Meinung nach das Beste für 400€ ist. :)
Danke dir trotzdem! :)
Beitrag von waldfrucht »
schau mal zB. hier, sind das nicht genau die Schrottboxen deiner Wahl gewesen:
http://www.ebay.de/itm/2-Skytec-DJ-Hifi ... 5af4fe9cee
und selbst zum Start-/Schrottpreis von "nur" 40,- € hat da nicht ein einziger angebissen! :top: ...was auch nicht weiter verwunderlich ist, weil sie selbst das nicht wert sind...
ich hoffe dir insofern schon mal ein bischen weiter geholfen zu haben. ;)
Beitrag von martin31821 »
ich würde dir zuerst Das hier empfehlen :D
Im Ernst: für 400€ gibt es keine PA. Schau dich Richtung HiFi/PowerHiFi um, da bist du bei 10m² besser aufgehoben.
Falls du dich vom PA Gedanken nicht abbringen lassen willst, würde ich dir raten nimm mindestens 1000€ in die Hand und fange direkt mit was an, das den Namen PA verdient.
LG Martin
martin31821 hat geschrieben:Hallo,
LG Martin
HiFi Geräte können auch guten bass haben oder? Wenn du was findest, was mir sehr helfen würde, für 400€, kannst du mir gerne einen Link schicken :)
ja. kauf dir die und gut is.
...und falls du noch weitere Fragen haben solltest, mach einfach noch 10 neue threads auf! ;)
waldfrucht hat geschrieben:ja. kauf dir die und gut is.
bin durch zufall gerade auf diese gestoßen http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_8_xs_white.htm
sind diese besser ?
auch die sind gut. ich würde da jetzt an deiner Stelle ne Münze werfen und bestellen. ;)
Beitrag von m.o.e. »
399 Euro für drei Gehäuse, Tief und Hochtöner, plus die aktive Elektronik samt Endstufe und noch Kabel und Stative.
Bei dem Preis würde ich keine Anforderungen an Klang oder Bass stellen. ;)
Spar lieber noch etwas und schau nach Hi-Fi Lautsprechern.
Nubert nuBox Serie mal unter die Lupe nehmen. http://www.nubert.de/produktuebersicht/102/
Zwei mal die 381 und nen gebrauchten Hi-Fi Verstäker aus der "Bucht". :top:
Später dann irgendwann nen Subwoofer dazu holen.
Beitrag von Deathwish666 »
Sorry ich kanns mir aber nicht verkneifen: Frag mal den tthorsten hier ausm Forum, der hat eigentlich immer gute Sachen im Angebot!
Kauf dir einfach was gebrauchtes Hifizeugs und gut ist. 10qm ist nicht gross... mMn hat da PA nichts zu suchen. Und dein Budget zusammen mit deinen Vorstellungen beisst sich total! Für 400€ bekommste nen anständiges Basschassis ohne Gehäuse drumherum...
Kauf dir was bewährtes aus der Hifikategorie wie Teufel, Nubert, Kef oder sowas. Wenn du es gebraucht kaufst, biste innerhalb des Budgets!
Sind zwar Blindempfehlungen, aber was solls.
Aufgrund der Gleichartigkeit aller 3 erstellten Themen, wurden diese zusammengeführt!
In Zukunft bitte ich davon abzusehen, mehrere Themen gleichen Inhalts zu erstellen.
Verschoben in Party-Pa.
Weitermachen ;)
Sorry aber ich möchte mich jetzt mal entscheiden und von jemanden der sich schon damit gut auseinandergesetzt hat.
Die: http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_8_xs_white.htm
oder
Die: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106 ... bundle.htm
Oder eine andere Empfehlung. Kann auch ein HiFi gerät sein :)
Bitte um viele Vorschläge!
DANKE IM VORAUS!
mfg
Monacor PAB-506 bzw. PAB-586. Sub müsstest du selber schauen.
Beitrag von JaydenAir »
Ich würde einfach nach zwei gebrauchten Eco252 und einer E800 im Netz suchen.
Das sollte mit Kabeln für 400 machbar sein ;)
mirkotin26 hat geschrieben:Sorry aber ich möchte mich jetzt mal entscheiden und von jemanden der sich schon damit gut auseinandergesetzt hat.
Die nuBox 381 habe ich bei einem Bekannten hören können.
Allerdings ohne Subwoofer.
Klingen spitze. Hätte sonst auch keinen :top: gegeben. ;)
Die kleine Dave erinnert mich irgendwie an die Syrincs M3-22. http://www.syrincs.de/new/index.htm?m3sw.htm
Dabei kann ich nur sagen das ich im Deejayforum viel positives darüber gelesen habe.
Wird leider nicht mehr hergestellt, aber in der Bucht schwimmt gerade eine. ;)
Beitrag von jukom »
das Syrincs System hatte ich auchmal, für mein damaliges Studentenzimmer mit 20qm genau das richtige, damit geht auchmal eine WG party. Klang ist auch gut, die Links im 1. post sind ja eher zum davonlaufen !
Julius
Beitrag von ddt »
das cl112/106 bundle ist für den preis auch mehr als brauchbar. hab mich damals dafür & gegen das synincs system entschieden...
#25
Beitrag von yoko »
Auf 10qm kann ich aktiven Behringer Truth empfehlen:
http://www.thomann.de/de/behringer_b203 ... onitor.htm
bzw.
http://www.thomann.de/de/behringer_b3031a_truth.htm
Klingen sehr neutral, kann man auch Pary machen, ev. noch den Subwoofer
B2092A dazu. Das macht Alarm und ist dank eingebautem Limiter quasi
unkaputtbar. Beim meinem letzten Rhodos-Urlaub waren sogar welche
af ´nem Kutter monitert, ind der prallen Sonne und bei Wind , Wetter
und Salzwasser - echt krass.
Also vom Budget her würd´s passen, Leistung und Qualität sind auch i.O.
Ich selber verwende 5 Stk. + Subwoofer für´s Heimkino und kenne ´ne
Kneipe wo diverse Feste mit 6Stk. + 2 Subwoofer für Stimmung sorgen.
#26
Beitrag von DJ Tjuuk »
Hey, hab auch mal so angefangen, damals war ich aber selbst schuld.
Mittlerweile weiß ich, dass man sich über solche "Lautsprecher" nicht freien kann,
Mit Selbstbau brauchst du auch nicht kommen, allein die Verstärker / Endstufen kosten normalerweise schon mehr als ne Sat-Anlage. Wenn dein Raum nur 10 qm hat, dann probier's mal mit aktiven 8er von the t box pro achat, der hat ne integrierte Frequenzweiche und bietet Anschlussmöglichkeiten für 2 kleine Tops. Mit den passenden Tops (glaube das sind 4er Kisten) bist du noch unter 400€ und du hast mal "was".
#27
Beitrag von orez01 »
Sehe ich auch so, den Thomann 8er Aktiv-Sub habe ich letztens auch noch einem Freund mit kleinem Budget empfohlen, der legt darüber jetzt mit 2 JBL-Control zu Hause auf und ist mehr als glücklich. Der Sub ist mit dem Aktivmodul und der integrierten Frequenzweiche echt praktisch und auch gut verarbeitet. Einfach die Kiste holen (kostet ca. 200 Euro) und dazu 2x JBL-Control (eBay gebraucht ca. 50 Euro) , RCF M-55 (habe meine für 70 Euro bekommen)wenn man Glück hat, zur Zeit gehen Monacor PAB-506 auch immer recht günstig weg wenn man Glück hat (100-140 Euro). Die Packen dann auch schon ganz gut Lautstärke.
Ansonsten das Syrincs-System, das echt echt Top, hatte das auch mal.
EDIT:
Denke gerad dran, hier steht noch ein LD-Sub 88 und zwei D.A.S. Factor 8 rum, die hatte mal meine Freundin im Zimmer, der Sub sieht noch aus wie neu. Ist allerdings Passiv. Dürfte denke ich auch passen.
