AA 6001 + 2 MBH-118 Verkabelung
Verfasst: 28. Aug 2014 21:18
ich habe seit einige Zeit mein Rack wieder aus dem Keller gekramt und möchte es für diverse Veranstaltungen nun richtig verkabeln.
Für die Verkabelung geht es mir zunächst nur um die Subs, die Tops sind bereits verkabelt.
Die V6001 soll entweder einen Sub oder zwei antreiben, wenn möglich so, dass ich die Verkabelung nicht ändern muss. An der AAV6001 habe ich hinten CH1 + und - sowie CH2 + -.
Die Anleitung sagt das man für den Monobetrieb jeweils CH1(rot+) mit (+) am Kabel zu LS und CH2(rot+) mit (-) am Kabel verbinden soll. Dabei müssen mind. 4 Ohm anliegen. Ein MBH118 hat jedoch 8 Ohm einzeln, soweit ich richtig liege. Hieße das, dass wenn ich die Endstufe per Schieberegler auf "Mono" stelle und an die beiden Pluspole der zwei Kanäle die entsprechenden + und - Pole des Kabels anbringe, das ich dann an dieses Kabel nur zwei MBHs parralell geschaltet anschließen kann und nicht einen einzeln?
Gibt es dazu noch eine andere Möglichkeit die Amp so einzustellen, dass ich ich entweder einen oder zwei Subs anschließen kann, ohne a) Leistung zu verlieren, und b) nur einen Kanal der Endstufe zu betreiben (und diese damit ggf. dann einseitig zu überlasten)?
